numériser ma grand-mère [Huré]
+8
Abalone
Daan
sachem35
chris74
Poupa1er
zappa
12 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: numériser ma grand-mère [Huré]
Bonjour les amis!!
Bonjour Ordinerf non pas encore, je n'ai pas tout les éléments nécessaires pour établir une telle comparaison, pour l'instant, mon choix ou plutôt mon orientation se base sur les apports de donnés techniques que les gentilles gens m'apporte gracieusement sur ce gentil forum.....
comment ça, ça fait un peut trop bref, grand mère n'est pas encore part terre
mais je suppute que si tu me pose cette question c'est que tu a des arguments à m'exposer qui me feront réfléchir , je trépigne d'impatience
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
ce n'est pas faux mais je te laisse finir ton étude de prix
va voir sur internet, il y a des site et forum qui montre comment certain on fait pour passer leur machine manuelle en CNC, enfin dans certain cas je dirais pour la passer en poubelle qui ne marche plus
sur un forum dont je ne me souviens plus du nom il y a un gars bizarre qui transforme une fraiseuse cnc en fraiseuse manuelle, c'est à mourir de rire de la 1ère ligne jusqu'à la dernière, grand moment à savourer en famille
il aurait été si simple de la remettre en marche et s'en servir en CNC mais non ça aurait été trop facile...
l'avantage pour toi c'est que ça te donne une idée du contenu d'une CNC et surtout de comment ça fonctionne, enfin sauf quand c'est dans les mains d'un destructeur acharné
Bonjour les amis
mon cher Ordinerf , comme tu semble être une personne aux multiples connaissances, peut être pourrait tu me chiffrer à l'arrache, le montant de ta solution , qui, je le présume, utilise de la vis à bille de diamètre 25mm , j' imagine que la différence de tarif puisse être significative en fonction de la puissance/couple des moteurs, d’où l'idée de démultiplier, facilement réalisable avec ton système... ça réduit les vitesses de déplacement, mais ça tombe bien!! je ne suis pas à tache :trinquer:
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
Déplacé dans "fraiseuses CN"
Zappa, je n'utilise pas de vis à bille, je garde ta machine telle quelle simplement je remplace les manivelles par des moteurs pas à pas relié à une boite de vitesse, soit par courroie ou soit par engrenage mais dans les deux cas sans jeu ce qui en engrenage va vite se révélé cher alors qu'en courroie ça se maintien à un prix correct.
d'un autre côté il ne faut pas se voiler la face, les moteurs, la carte et l'alimentation vont être le point fort du prix total, donc prépare toi à un certain budget.
je n'ai pas le prix sous les yeux d'autant plus que ça va varier avec le type de moteur choisi mais ne t'attend pas à être en dessous des 1000€, après tout va dépendre de la qualité du matériel et de la façon que tu va te les procurer, si tu fais toi même la carte et l'alimentation alors on peut réduire de la moitié, il ne te restera que les moteurs à acheter.
Bon Matin à Tous
• Permettre d'assurer un positionnement précis en boucle ouverte d'un asservissement dans les deux sens (récupération du jeu de la vis qui est variable sur toute sa longueur, car une machine a des zones de fonctionnement répétitifs qui usent plus ces zones, un peu comme un tour qui est plus usé à proximité du mandrin) et il s'agit d'une Grand-Mère
J'admet que l'on peut compenser par soft le jeu de la vis, mais c'est bricolo-bricolette ...
• Mais surtout une VAB sans jeu permet de travailler en avalant afin de garantir les cotes et l'état de surface, ce qui est obligatoire en contournement (90% des pièces réalisées).
Une machine avec vis trapézoïdales ne peut pas travailler en avalant sans casse.
- Travailler en opposition (en roulant, en contournement) induit une flexion de la fraise qui implique un non respect des cotes.
- Le travail sur un axe fait déplacer les deux autres axes avec le jeu des vis trap. et oblige donc à verrouiller les autres axes, ce qui interdit l'usinage en 2D et encore plus en 3D.
C'est également pour cette raison qu'on choisit le pas le plus fin en fonction du Ø d'une vis à bille afin que la répercussion des efforts d'un axe soit le plus faible sur les deux autres ...
Je n'ose même pas imaginer les vibrations résultantes (*)
(*) La Grand-mère va se sauver en courant à travers l'atelier
Je ne suis pas d'accord Ordinerf car l'intérêt des VAB est double :Ordinerf a écrit:Zappa, je n'utilise pas de vis à bille, je garde ta machine telle quelle simplement je remplace les manivelles par des moteurs pas à pas relié à une boite de vitesse, soit par courroie ou soit par engrenage mais dans les deux cas sans jeu ce qui en engrenage va vite se révélé cher alors qu'en courroie ça se maintien à un prix correct.
J'ajouterais, si Lil me le permet, que le rattrapage du jeu se fait, généralement, en arrêtant l'avance des tous les axes, il s'ensuit donc un usinage avec une vitesse d'avance nulle, l'outils ne fléchit donc plus et "usine" plus à cet endroit..........vraiment pas terrible pour l'état de surface et les cotes (le problème restera identique si on utilise des vis à billes avec écrous non précontraints).
L'économie des vis à billes va aussi obliger à monter des moteurs plus puissants ce qui va se répercuter sur les cartes de commandes et l'alim, bref ,l'économie réalisée en se passant des vis à billes sera en partie absorbée par le dimensionnement plus important des composants électriques et électronique ,pour un résultat nettement moins bon.
Le seul avantage que j'y vois ,c'est une très forte simplification de la numérisation
chris74- Chevronné
Lil, au vu du matériel qu'il va lui être nécessaire, crois-tu qu'il va travailler en boucle ouverte ? personnelement j'en doute
Lil et Chris74, "normalement" sur sa machine il y a de quoi régler le jeu ou au moins un système de contre écrou sur ressort.
il faudrait voir en détail la mécanique de la bête pour mieux juger, si quelqu'un à des photos ou document de la mécanique de cette machine ça m'aiderait mieux dans mes conseils
Tiens c'est marrant
Vous êtes deux avec le même projet, et une machine exactement de la même couleur .....
http://www.usinages.com/fraiseuses-f21/fraiseuse-hure-demontage-broche-sa40-specifique-t36860.html
Poupa1er- Doyen
Bonjour les amis
je viens de relire l'ensemble des messages pour y voir plus claire , il semble que deux principes soit en vis à vis, je ne possède pas assez d'information pour être formelle sur une ou l'autre des solutions proposés, bêtement avec quelques notions de mécanique élémentaire, je pencherai pour un système de vis à billes qui me semble apporter la meilleur réponse en terme de rattrapage de jeux ainsi que les moteurs en bout d'arbre pour la même raison
merci pour le lien de la même grand mère
voici donc mes questions
ordinef, à tu fait le montage que tu me propose et peut tu m'en donner le compte rendu précis avec photos ça serai encore mieux
Lil, peut tu me fournir le lien Italien de façon que je fasse établir un devis de VAB en ?? diamètre 25mm tu confirme,?
a+ et d'avance merci!!
zappa- Passionné
Bonsoir à Tous
Toi, tu veux me demander quelque chose
• Quel effort maxi sera appliqué sur la vis en fonction des couples résistant dus aux déplacement de la table d'une part, mais plus important, dus aux efforts de coupe d'autre part ?
Paradoxalement, cette valeur, la plus importante, a tendance à être complètement oblitérée, par les débutants (je parle des p'tits nouveaux qui rentrent en BE), lors de la conception d'une machine (pas forcément une M-O)...
• En fonction de la force maximum appliquée sur la vis, en fonction de sa longueur et en fonction du type de paliers (supporté-supporté ou fixe-supporté ou fixe-fixe ou fixe-libre), chaque constructeur donne un abaque permettant de déterminer le Ø de la vis pour la charge axiale admissible.
Exemple succinct :
Si tu estimes la force appliquée sur ton étau à 1200 daN (effort de coupe + translation), avec une vis au pas de 4mm et une vitesse de rotation de 40 min-1(40 trs/mn) correspondant à une avance de 0,160 m/mn, il te faudra un moteur de 10N.m et une vis de Ø 32 mm dont la longueur maximum sera de 700 mm pour un ensemble palier fixe-libre.
Pour le Y de la Huré, cela irait, mais pas pour le X qui dépasse certainement 1000 mm ...
Tout doit être calculé un minimum si tu ne veux pas dépenser de l'argent inutilement car ta transmission peut être sur-dimensionnée, ce qui n'est pas trop grave, mais plus certainement et malheureusement sous-dimensionnée. Les performances, vitesse, précision n'étant pas du tout au rendez-vous .
Un phénomène qui n'est pas trop appréhendé dans la numérisation d'une M-O avec ce système, est celui du fonctionnement en pas à pas (ou µpas, ce qui pour l'explication, revient au même).
Le moteur (PAP) tourne par à coups.
Exemple théorique :
Supposons un usinage en opposition.
Un pas (fonctionnement en 400 pas /tour) avec une vis au pas de 4 mm correspondra à 1/100 mm.
La pièce avance donc sans transition d'un centième sous la dent de la fraise en attendant de se faire enlever le morceau ...
Toutes les billes de la vis vont alors impacter ponctuellement le chemin de roulement dans des micro-percussions très faibles, sauf que cela va se reproduire à une fréquence infernale pour un simple déplacement de 100 mm : 10 000 impacts pour cette simple course.
Au bout de quelques centaines de mètres d'usinage, on comprend l'usure du chemin de roulement lorsqu'il a été insuffisamment dimensionné ...
Le fonctionnement en avalant est encore plus stressant pour le chemin de roulement et on voit des vis complètement détruites par micro-striction de détente et non pas de compression.
Tout cela pour dire, qu'il ne faut pas des vis trop petites ...
Bien sûr, qu'elle permetchris74 a écrit:J'ajouterais, si Lil me le permet,
Ah, mais non !!! Je ne confirme rien du tout car :zappa a écrit:Lil, peut tu me fournir le lien Italien de façon que je fasse établir un devis de VAB en ?? diamètre 25mm tu confirme(s),?
Exemple succinct :
Exemple théorique :
» Commande Num (Sur Tradi)
» numeriser zay 7045
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
Page 6 sur 13
