-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Papynano
serge69
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse - Page 5 Empty Re: Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Message  brise-copeaux Jeu 04 Mar 2021, 20:34
Re,
En cherchant il doit y avoir moins gros moins lourd.
Message  serge69 Ven 05 Mar 2021, 10:34
C'est pour ça que je suis parti sur une combinaison moteur brushless + réducteur de vitesse (pignons ou courroie) + broche porte pince ....!!!!!
serge69
Message  brise-copeaux Ven 05 Mar 2021, 11:40
Bah maintenant tu as tous se qu'il faut, je te conseil de partir sur courroie poly-vé si un jour ça bloque tu seras bien content que sa patine que de cassée la fraise ou la pièce...yapuka.  Very Happy
Message  serge69 Ven 05 Mar 2021, 18:01
Il me manque encore des infos sur les poulies et courroie ....
serge69
Message  brise-copeaux Ven 05 Mar 2021, 18:04
Qu'est ce que tu veux comme infos...des boutiques de matos ou comment faire un rapport d'un 1/3
Message  serge69 Ven 05 Mar 2021, 18:53
Le moteur sort sur un axe avec clavette diametre 19.
La broche porte pince , elle   a un axe avec cavette de diametre 14.
Je cherche des poulies compatibles.
Une courroie supportant les 750W du moteur , sans patiner, ni casser .....
Avec un rapport de 1/3 .......Donc coté moteur un trous d'axe de 19, et de 14 coté broche ....
serge69
Message  brise-copeaux Ven 05 Mar 2021, 19:01
Ma parole il faut tout te mâcher Smile
La il y a tout se qu'il faut, il font même des poulies a la demande "usinage moyeu +clavetage"
https://www.france-poulies.com/306-poulie
Message  serge69 Ven 05 Mar 2021, 20:17
Bon sur on peut les faire faire, bon je vais en chercher , de toutes faites si ça existe, sinon je sais ou en faire fabriquer ....!!!!!
serge69
Message  BEROLA Ven 05 Mar 2021, 22:02
Et chez Tri distribution il y en a aussi .
Voir ici
Message  TRD Sam 06 Mar 2021, 07:01
Une courroie ne se dimensionne pas en puissance, mais en effort de traction. A iso-puissance, plus les poulies tournent vite, plus le couple a transmettre est faible et plus les poulies sont grandes et plus l'effort de traction est faible. Mais vouloir reduire au maximum les dimensions de la courroie serait une erreur car l'augmentation de masse des poulies sera bien plus impactante que le gain sur la courroie aussi bien en termes d'inertiecque d'encombrement.
Message  serge69 Sam 06 Mar 2021, 13:48
Evidement , mais la puissance la vitesse et le couple sont liés, alors on va dire : pour que ça se passe bien ..... Very Happy
serge69
