Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Papynano
serge69
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Evidement , mais la puissance la vitesse et le couple sont liés, alors on va dire : pour que ça se passe bien .....
serge69- Passionné
On va dire un moteur de 750 W tournant à 3000 t/mn maximm, avec un certain couple....
, avec une réduction de:1/3 de la vitesse ....
La dimension de la courroie est aussi conditionnée par la place disponible, ce qui implique dans mon cas des courroies les plus petites possibles,
tout en respectant le rapport de réduction
serge69- Passionné
Je t'ai déjà dit de prendre une HTD 5M.
Mais d'abord tu debarques en disant que tu n'y connais rien, ce que confirment tes points de vue suivants et ensuite tu ne prends pas en compte ce qu'on te repond.
Oublie tes a-prioris, achetes de l'HTD 5 M chez Aliexpress comme tout le monde.
De toutes façons, tu crois que les transmissions qu'on propose ailleurs dix fois plus cheres sont faites par le ministre de l'industrie sous la houlette du President de la Republique ?
Heureusement que non, d'ailleurs.
Dans ma carriere d'ingenieur, que ce soit dans l'industrie ou au CNRS, j'ai encadré beaucoup d'eleves ingenieurs. D'un peu toutes les ecoles, plus ou moins cotées, d'ailleurs.
Les plus péchus, les plus affutés, les plus reactifs avaient tous un point commun : ils etaient tous chinetoques.
Et le plus tocard, le plus depensier, le moins scientifique ingenieur que j'ai croisé était déja diplomé. Il s'est fait publiquement demolir (pas par moi, je n'aurais jamais osé) lors d'une conference d'ingenierie mecanique à l'ENSAMM de Cluny en 2004, tellement il etait nul. Ce monsieur sortait de l'X, plus connue du grand public sous le nom de Polytechnique...
Perso a sa place je jouerai sur la prudence, je passerai sur de la courroie poly-vé, il dit bien: Je connais malheureusement mal la mécanique .
Quand ont début en usinage a coup sur il fera des boulettes, et si ça plante il vaut mieux avoir un entraiment glissant que rigide.
Mais bon c'est lui qui vois.
Je veux bien l'entendre, Brise-copeaux. Mais le probleme principal en cas d'interference, c'est a mon avis plus l'avance que la vitesse qui est en cause. Si l'outil s'arete de tourner, ça ne limitera pas les degats sur le dispositif de commande qui, sauf exception vaut bien plus cher que la piece usinee.
Ça peut effectivement sauver une ou deux pieces.
Ce qui me réconforte , c'est votre optimisme ....
Pour une question purement technique on me répond: de toute façon tu vas te planter quand tu vas faire des essais alors le mieux et de mettre un élastique, ça fera moins de casse .
Sympa ...!!!! ....
Bon rassurez vous j'ai même un extincteur ...
Serte je n'ai pas une trés grande expérience en mécanique , mais c'est plus des solutions rationnelles qu'il me faut ....
Bon pour l'instant je suis toujours à la recherche de ces foutue poulies et courroie ....
Je préférerais en trouver qui répondent à mes criteres plutôt qu'en faire fabriquer .....
Celles que j'ai trouvées sur les différents sites ressemblent surtout à , ce que j'utilise sur mes imprimantes 3D Ca me semble un peu léger ...
Mais des plus résistantes avec perçage diametre 14 et 19 mm ( avec clavette ) ????? pour une courroie , solide, de petite longueur, ça ne cours pas les rues .... Bon je vais continuer mes recherches ....
Sympa ...!!!! ....
serge69- Passionné
Regarde sur des sites comme tri-distribution, tu as un large choix en taille, type, matière... A réusiner à ton utilisation en règle générale.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Chez Michaud Chailly tu trouvera peut être ce que tu cherche ils ont un grand choix.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
TRD A DIT :
"Et le plus tocard, le plus depensier, le moins scientifique ingenieur que j'ai croisé était déja diplomé. Il s'est fait publiquement demolir (pas par moi, je n'aurais jamais osé) lors d'une conference d'ingenierie mecanique à l'ENSAMM de Cluny en 2004, tellement il etait nul. Ce monsieur sortait de l'X, plus connue du grand public sous le nom de Polytechnique..."
Je confirme : il y a trois façons de "couler une société " :
Trop penser aux femmes
Jouer au casino
et embaucher un polytechnicien !
No comment
Jouer au casino
No comment
J'avais un copain qui était "Gadzart" ingé Art et métiers mais pas vraiment doué en "démerdologie" .
Il avait la science des calculs tordus qui me passaient au dessus de la tête .
Pour l'asticoter un peu je lui disait que les gadzarts avait peut être l'art , mais pas le métier !!
"Je confirme : il y a trois façons de "couler une société " "
Bon, c'est comme dans toutes les écoles d'ingé .... il y a de tout, .... , ""aussi sur les sites ...... !!!!!""
Ceux qui ne savent rien et qui demandent tout , ceux qui savent tout, et qui écrivent n'importe quoi .... etc ......
Bon le tout, et le plus difficile, est de trouver les infos, au bon endroit ......!!!!
Chacun étant bon dans son domaine, ce qui est déjà pas mal ...... !!!!!!
serge69- Passionné
» Débutant du 91 cherche aide pour fraiseuse CNC 3040 4 axes 800w avec utilisation de Solidworks + SolidCam
» Transformation alternateur en moteur brushless grâce à l'impression 3D
» Notice utilisation et entretien fraiseuse HBM 45
» Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
» Fraiseuse vernier fv 250 avec servo moteur
Page 6 sur 7
