Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Papynano
serge69
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Re,serge69 a écrit:Il me semble avoir mis la photo ....!!!!!!
Oui j'écrivais pendant que tu postais, donc pas vu de photo avant.
Et donc tu ne réponds pas...tes moteurs d'axes ça ne fait pas l'affaire ça
serge69 a écrit:
Quand j'écris "Supporter les déplacements "X,Y,Z", je ne parle pas des moteurs de déplacement de la tête, je parle de la rigidité de l'ensemble moteur/broche,
et de la capacité à encaisser la charge des déplacement dans le métal lors des mouvement "X,Y,Z"
Re,
C'est là le problème, comment veux tu qu'on le sache si toi tu ne le sais pas, met déjà un poids de 10 kilos pour voir.
Je """re""" précise, je ne parle pas des déplacements en "X,Y,Z" des axes de la machine mais je parlais de la rigidité de l'ensemble moteur réducteur broche et de sa capacité à usiner sans souffrir des contrainte dues à la pénétration dans le métal .....
Et la question que je pose ne concerne pas la rigidité de la machine.....
Je veux simplement savoir ou trouver, et surtout, comment assembler .....
Le moteur brushles avec axe 19 mm à clavette, (ça je sais, ou en trouver) ....
La réduction de vitesse(1/3) , pignon ou courroie ....
Le porte pince ER (16 ou20) .....
Je n'ai pas de problème au niveau de la machine ...
serge69- Passionné
Papynano- Modérateur
Re,
Perso je ne connais personne avoir fait de tel modif, soit il prenne un moteur avec direct pince Er 20 monter dessus.
Par ce que moteur + réducteur + un moyeu pour pince tout ça sa fait du poids...va voir sur les sites CN si cela à déjà été fait.
Regarde se site si ça peut t'aider: http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau-Universalspindel.php
"moteur avec direct pince Er 20 monter dessus."
Ca existe , mis ça tourne à 20000 ou 30000 T/m....
Alors pour usiner de l'acier ,...., C'est pas vraiment génial
serge69- Passionné
Pas mal site, bon je ne parle que l'anglais , accessoirement le Français, aussi ....
Si je pouvais trouver le systeme porte pince ce serrait génial, mais pas trouvé sur le net, ou alors le faire fabriquer , mais cela couterait bien plus cher que tout le reste .... Pourtant ça doit bien exister ?????
serge69- Passionné
Tonton goole en trouve à 3000trs.
https://fr.aliexpress.com/item/4001314688786.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.511224cciSbCzH&algo_pvid=5bafbf83-2a25-4dba-9cea-a5ad09748f5b&algo_expid=5bafbf83-2a25-4dba-9cea-a5ad09748f5b-14&btsid=0b0a0ac216147767700097482ee01f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
C'est pas mal ça d'autant plus que la vitesse indiquée est en fait la vitesse max d'utilisation
c'est ça que je cherchais ,
Il me reste à trouver des poulies qui soient compatibles avec ce genre d'axe , avec un rapport 1/3 ,
Merci ....
Merci ....
serge69- Passionné
Rien ne vous etonne ?
1500 watts, un cheval...
TRD a écrit:Rien ne vous etonne ?
C'est un cheval de course !!! qui en vaut deux !
» Débutant du 91 cherche aide pour fraiseuse CNC 3040 4 axes 800w avec utilisation de Solidworks + SolidCam
» Transformation alternateur en moteur brushless grâce à l'impression 3D
» Notice utilisation et entretien fraiseuse HBM 45
» Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
» Fraiseuse vernier fv 250 avec servo moteur
Page 2 sur 7
