Axe moteur machine a laver
airsky38
mig45
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Axe moteur machine a laver
La poulie n'est pas tout à côté du roulement (assez bas de gamme en effet, pourtant il peut tourner vite) En faisant vite la chaleur ne se communique pas de trop; En cas de trop grande difficulté il reste la méthode sauvage, on entaille à la Dremmel sans trop mordre dans l'axe... Ca fait hurler mais ca sauve des situations désespérées. "Q'importent les moyens..."
Salutation
Salutation
arsenic- Passionné
Re...à la Dremmel , je n'y avais pas pensé ...au "casse-écrou" ? mais à savoir de quel acier est constituée cette petite poulie ? ... C'est pourquoi je voyais un "arrache" à griffes (petit model bien évidement !) Je pense que la poulie devrait venir sans difficulté. Reste maintenant à Arsky38 de résoudre son problème de variateur en laissant en série le filtre secteur. Dans certaine M à L il y avait le schémas de câblage des sous-ensemble...cela aidait ; les éléments visibles laissent supposés qu'il y à un boitier de gestion de la vitesse moteur indépendant de la vitesse d'essorage dont la vitesse a l'air d'être commandée par un potentiomètre (50K ohms, monté en résistance variable à première vue) ? ...Peut-être auras-tu des renseignements utiles sur le site de G. Labobine, Gérard à traité à peu prés tous les moteurs électriques existants (Non...Je n’exagère pas !) : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
airsky38 a écrit:Bonsoir
merci de votre intérêt je met une photos de ce que je veut faire évidement je mettrai tout de nivaux
https://i.servimg.com/u/f38/18/81/90/66/denude11.jpg
j'avais mal lu, je pensais que les deux axes étaient décalés, c'est pourquoi j'avais proposé un joint Oldham.....
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
..Je ne trouve pas que l'idée du Oldham soit "idiote", car cela permet justement d'être légérement décalé (ou pas !) sans risquer de voir le système partir en vrille...à moins d'être certain du parfait alignement. Dans ce dernier cas le flector est plus adapté...et encore ! ....
Le joint Oldham est très bien quand on ne tourne pas vite, il transmet des puissances importantes, j'en ai fait un en bronze pour une petite extrudeuse, il doit être bien ajusté .
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
...je pense que la vitesse moteur doit être inversement proportionnelle au "delta" du glissement ; plus ce "delta " est important plus la vitesse doit être lente. (peut-être existe t-il des systèmes à billes qui devraient pouvoir fonctionner à des vitesses plus élevées ? ...je n'en ai pas connaissance)
» schema de branchement moteur machine à laver indesit ?
» branchement moteur de machine à laver
» Mon moteur de machine à laver ne tourne plus
» branchement direct moteur de machine a laver
» branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver
Page 3 sur 3
