35 €
branchement moteur de machine à laver
branchement moteur de machine à laver Empty branchement moteur de machine à laver
Message  picolo51 Ven 22 Oct 2010, 21:29
bonsoir, je remerci encore mille fois calamentran pour m'avoir super aidé à cabler mon moteur de MàL à 7 fils. je voulais savoir maintenant, avec mon plan, (que j'ai repris du pdf) si je vais faire sauter le compteur ou non avec mes interrupteurs. j'ai placé 2 interrupteurs, l'un pour passer d'une vitesse à l'autre, et un autre bouton pour changer de sens de rotation.
branchement moteur de machine à laver Sans_t10
calamentran, si tu as mieux à me proposer dit le, car 2 interrupteurs je sais pas si il y a risque ou non pour le moteur.
merci
picolo51
branchement moteur de machine à laver Empty Re: branchement moteur de machine à laver
Message  Calamentran Dim 24 Oct 2010, 09:09
Bonjour David
Désolé, je n'avais pas vu ton post....
Concernant tes deux inverseurs, le câblage me paraît tout à fait correct avec, cependant, 5 petits conseils si tu le permet :
* évites de manoeuvrer ces inverseurs "à la volée", passes toujours par une phase "arrêt" du moteur (pour faire court, à l'instant de l'arrêt, pendant une fraction de seconde, un moteur se comporte comme une génératrice qui va produire de l'énergie en opposition de phase et si tu ré-alimentes à ce moment là = boum)
* tu ne précises pas le nombre de positions de tes inverseurs. Personnellement, j'opterais pour un 2 positions pour AV/AR et un 3 positions pour PV/GV (levier au centre = arrêt)
* tes inverseurs doivent être adaptés à leur usage. Il doivent pouvoir "tenir" 250 V (tension de service), le courant nominal du moteur (4 A par exemple) mais aussi être d'un type à "rupture brusque".
* places un fusible du type Am de 2 A ou de 4 A pour la protection de ton circuit
* et enfin, le câble d'alimentation sera un 3 x 1,5 mm2 par exemple avec la carcasse de ton moteur solidement reliée à la terre via le fil Vert/Jaune.
Si t'as un doute sur tes inverseurs, dis-moi ce que tu utilises...
A te lire..
Message  picolo51 Dim 24 Oct 2010, 12:20
bonjour, j'ai pas mal de truc dans ce genre, à 2, 3 positions, d'autre avec un arret au centre.
branchement moteur de machine à laver Acesstelemecaboutontour
picolo51
Message  Calamentran Dim 24 Oct 2010, 19:02
Re-bonjour David
D'après la photo de ton commutateur, je crois deviner que c'est du Télémécanique avec contacts :
* référence ZB2-BE101 (contact NO avec poussoir vert)
* référence ZB2-BE102 (contact NF avec poussoir rouge)
Ce type de commutateur est prévu pour 400 Vca (tension service), 800 V (tension isolement) et 10 A de courant de passage (I thermique).
---> Tu vas pouvoir l'utiliser directement pour l'inversion du sens de rotation (commutateur à 2 positions constitué d'un assemblage de 2 X 2 contacts ZB2-BE101) que tu manoeuvreras donc hors tension.
---> Par contre, pour le commutateur 3 positions PV - 0 - GV, il ne va pas convenir car il n'y a pas coupure brusque des contacts lors de l'ouverture. Ce qui peut présenter un risque de "brûler" tes contacts à brève échéance ce qui serait un peu dommage en fonction de ce que tu veux faire de ton moteur.
Je te conseille donc de le relayer au travers de 2 petit relais / contacteur avec bobine en 230 V.
Je t'ai fait un petit schéma à l'appui.
branchement moteur de machine à laver Moteur10
A ta disposition si +
Message  quentin91800 Dim 24 Oct 2010, 21:37
Calamentran à quoi sers un relais relayer mais quoi ? scratch
quentin91800
quentin91800
Message  Calamentran Lun 25 Oct 2010, 09:06
Quantin91800 a écrit : Calamentran à quoi sert un relais relayer mais quoi ?
Voilà ce que tu dois retenir.. Pour faire court, 2 cas de figure :
1/ Tu n'as qu'un contact à ta disposition... alors que ton schéma en exige plusieurs : tu utilises un relais auxiliaire pour "dupliquer" tes contacts ou bien les "transformer" comme par exemple passer un contact NO en NF, un NO en NO + NF si tu as besoin d'un inverseur, etc..
Exemple de relais auxiliaire :
branchement moteur de machine à laver 50450510
2/ Tu n'as qu'un contact tout "riquiqui" à ta disposition et tu veux alimenter un plus gros bouzin : tu utilises un relais bien plus puissant que le précédent et que l'on appelle contacteur qui va faire le travail à la place du petit contact, le petit se fait aider par le gros...
Exemple de contacteur :
branchement moteur de machine à laver Contac10
Message  picolo51 Lun 25 Oct 2010, 09:51
bonjour maitre éléctricien, pourais tu si c'est pas trop demandé d'agrandi ton dessin (en 1024x768 par exemple), il semble y avoir des chiffres mais j'arrive pas à les lire. merci
picolo51
Message  Calamentran Lun 25 Oct 2010, 15:37
Picolo51, mon cher Padawan, je préférerais que tu dises Maître ... pas de chichis entre nous, je suis resté très simple ... branchement moteur de machine à laver 276252
Le document au format A4 est ICI
A ta dispo si +
Cool
