Axe moteur machine a laver
airsky38
mig45
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voila mon soucis comment connecter en direct un axe de moteur de machine a laver a un autre axe je ne veut pas utiliser de courroie
merci de vos suggestions
airsky38- Membre confirmé
Re: Axe moteur machine a laver
bonjour airsky38,
ta recherche est un peut compliqué sans un croquis.
à suivre.
à suivre.
Bilbil- Modérateur
Bonjour !
Quelques photos seraient les bienvenues ....
sortie : poulie à gorge ? pour courroie plate striée ? ......
le rotor est-il démontable ? .....
sans ces renseignements il est difficile de répondre correctement
merci de votre intérêt je met une photos de ce que je veut faire évidement je mettrai tout de nivaux
https://i.servimg.com/u/f38/18/81/90/66/denude11.jpg
un manchon souple si c'est aligné ou bien un cardan
cordialement
cordialement
mig45- Membre confirmé
axe moteur machine a laver
merci
ce serai plus un cardan plutôt q'un manchon ou puis-je trouver ces cardans petit et solide ?
Je verrai plutôt un flector tu doit en trouver chez Michaud Chally
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.michaud-chailly.fr%2F&ei=1trNVIb6N8PhaqSvgogE&usg=AFQjCNFfc5aPGTrh2qJHnCnBcN8_1smotA&sig2=jPH5emNYZwz554PeGXBw_g&bvm=bv.85076809,d.d2s
Il serait souhaitable que tu puisses enlever la poulie de sortie striée, puis ensuite : appliquer la solution de Papynanno, et ça c'est pour le meilleur des cas. Si tu ne peut pas extraire cette "poulie", il faudrait au moins la rendre lisse, soit par tournage (dans ce cas il faut démonter le moteur) soit, à la lime (en faisant tourner le moteur)pour obtenir une surface compatible avec l'alésage du flector, ou un manchon d'adaptation...à moins que tu puisse serrer sans trop d’excentricité sur les stries actuelles, et que le flector "corrige" ce désalignement...mais ?...De plus il te faudra un flector important vue le diamètre extérieur de cette poulie, donc, la "dégager" me parait-être la meilleure solution
c'est le genre de situation pour laquelle un joint Oldham convient
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffrederic.ballester.free.fr%2Fsi%2F3tp%2FE17%2FE17.ht1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffrederic.ballester.free.fr%2Fsi%2F3tp%2FE17%2FE17.htm&h=170&w=200&tbnid=PFqrFViVvHlyoM%3A&zoom=1&docid=b3em29UR2UDE_M&ei=IB_OVNjLLsP-UMbrgYAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1928&page=2&start=25&ndsp=30&ved=0CH8QrQMwHA
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
je vais essayé de viré la partie striée mais le moteur ne se démonte pas je vais le faire en faisant tourné le moteur
j'ai un autre soucis mais électrique celui la j'ai la carte et les branchements ainsi qu'un variateur mais je n'arrive pas a l'alimenter si je fait des photos y aurais t'il des pros en elec ?
» schema de branchement moteur machine à laver indesit ?
» branchement moteur de machine à laver
» Mon moteur de machine à laver ne tourne plus
» branchement direct moteur de machine a laver
» branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver
Page 1 sur 3
