branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver
Après avoir parcouru le forum j'ai bien trouvé des discussions qui m'ont orienté, (spécialement
J'ai donc un moteur à balais "Selni" 230v 50hz 600tr/m avec 6 fils :2 tachymètre, 2 stator, 2 balais
j'ai également ce que je pense être le Triac, mais je n'ai pas la carte que j'avais du jeter car défectueuse (coup de foudre)
J'ai bien le schéma pour tester le moteur en branchement direct et il marche dans les 2 sens ( en montant dans les tours comme prévu)
Je voudrais utiliser ce moteur léger pour faire un démultiplicateur (avec ses 2 poulies et sa courroie) mais il faudrait que je puisse le maintenir à 600tr/m
J'ai récupéré un variateur de perceuse de 450W mais il n'a que 3 fils et je ne sais pas du tout comment le brancher ( j'ai également un autre variateur mais il y a perte de puissance et la vitesse n'est pas stable )
ci joint une photo plaque moteur et une du triac et du variateur de perceuse
Merci à tous les inervenants
et les conseils de Calamentran qui sont très instructifs) mais je n'arrive pas à résoudre totalement mon problème .!!!"schéma de branchement moteur de machine à laver indésit"
garroch- Nouveau
problème image
Rebonjour
mes images ne sont pas passées
je ne comprends pas pourquoi ? je sélectionne "héberger une image" puis "parcourir" puis je choisis mon fichier image "envoyer" et envoyer à nouveau mais ça ne marche pas !!!
![branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver Moteur13](https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/89/moteur13.jpg)
![branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver Triac_12](https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/89/triac_12.jpg)
Merci Endfied avec tes conseils j'y suis arrivé
garroch- Nouveau
Re: branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver
Je voulais dire que je suis arrivé à mettre des photos grâce aux conseils d'Enfield .
Par contre je ne suis toujours pas arrivé à faire un branchement convenable et efficace à vitesse lente (600 tours)
Merci si quelqu'un peut m'aider
garroch- Nouveau
