Axe moteur machine a laver
airsky38
mig45
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Axe moteur machine a laver
je vais essayé de viré la partie striée mais le moteur ne se démonte pas je vais le faire en faisant tourné le moteur
j'ai un autre soucis mais électrique celui la j'ai la carte et les branchements ainsi qu'un variateur mais je n'arrive pas a l'alimenter si je fait des photos y aurais t'il des pros en elec ?
airsky38- Membre confirmé
....si le moteur ne se démonte pas, ne peux-tu- pas enlever cette poulie avec un petit extracteur à 2/3 branches ?
Il faudrait savoir comment est "rentrée" cette poulie sur l'axe du moteur ? Cela faciliterait grandement la suite des opérations ! C'est un moteur à collecteur (dit universel) le variateur d'origine n'est peut-être pas récupérable ? N'importe quel variateur pour moteur à "balais" conviendra (puissance environ 500 va minimum)
axe moteur machine a laver
suis arrivé a enlever la poulie crantée j'ai fait tourner le moteur en 12 v et avec une disqueuse j'ai meulé doucement nikel j'ai mon axe de moteur qui fait 10 D et l'autre 12 je pense trouvé plus facilement un manchon pour relier
...Bien, tu arrives au bout de tes peines ! ...Ça va être plus facile pour accoupler (flector, oldham ....). As-tu vu comment est emmanchée cette poulie ? (perso, je pense que c'est en force ? ..)
L'assemblage est légèrement en force, mais il y a souvent une goutte de résine genre blocpresse, donc un petit coup de chalumeau aide (et ca dilate un peu la poulie)
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Je vais aller voir chez Michaud chailly il en a un pas très loin de chez moi
je met des photos de mon soucis de branchement
j'ai récupéré la carte un variateur plus le boitier aussi d'essorage(peut être un des deux suffit) et le condensateur.
quand je branche j'ai du courant au condensateur jusqu'à' la carte mais après plus rien
si une bonne âme avait une solution
Si tu as un tour ce n'est pas compliqué à faire ce genre de pièces . Maintenant il faudrait savoir si la partie entraînée demande un couple important
Celui ci semble pas mal pour ce que tu veut faire, il se trouve chez MC. il se compose de deux pièces qui se fixe sur les axes et une pièce intermédiaire souple qui amortis les chocs.
merci papynano pour l'instant pas de tour je suis en recherche,
j'ai contacté Michaud Chailly qui sont pas bien loin j'ai eu un commerciale qui m'a bien renseigné et j'ai commandé la pièce je l'aurai dans la semaine pour 40 € vraiment il sont bien accueillant
certes j'aurai préféré la faire
...Oui Arsenic, le montage doit être "en force" (avec une légère conicité ?) et une résine de blocage ?, ...Pour le démontage : chauffer au chalumeau : OK, mais pas de trop, car sur l'axe il y a (je crois) un petit roulement qui ne doit pas être de très grande qualité....(matériel de très grande série et grand public...) . Le principal est que Airsky38 ait réussi à enlever cette poulie sans "dommages collatéraux" et qu'il puisse finaliser son montage.
La poulie n'est pas tout à côté du roulement (assez bas de gamme en effet, pourtant il peut tourner vite) En faisant vite la chaleur ne se communique pas de trop; En cas de trop grande difficulté il reste la méthode sauvage, on entaille à la Dremmel sans trop mordre dans l'axe... Ca fait hurler mais ca sauve des situations désespérées. "Q'importent les moyens..."
Salutation
Salutation
arsenic- Passionné
» schema de branchement moteur machine à laver indesit ?
» Mon moteur de machine à laver ne tourne plus
» branchement moteur de machine à laver
» branchement direct moteur de machine a laver
» Utilisation d'un moteur machine à laver pour fabriquer une meule d'affutage
Page 2 sur 3
