+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 20 sur 34
Page 20 sur 34 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 34
Tu aurais une adresse pour des patins précontraints ? Parce que en plus du cout de la fonte il faudra ajouter la rectif et le grattage ce qui a un cout aussi
chris74- Chevronné
tout vien de cher hiwin pour ma machine car je voulais partir sur du neuf avec precontraite
Je te remercie, au cas ou je ne trouverais pas de fonte je regarderais sur le site et te demanderais conseils
chris74- Chevronné
Coucou le monde , alors quelques petites nouvelles, grâce à papeteme j'ai eu un joli morceau de fonte FT 25, à un prix plus que raisonnable en plus (qu'il en soit remercié).....................Bon là ça caille pas mal, alors le copain n'a pas avancé au niveau des usinages, je vais garder la fonte "au chaud" histoire de pas le décourager............ dès que ça a avancé un peu je vous ferais des belles photos...........
Faut aussi avouer que j'ai comme un "coup de flemme" et pas trop envie de bosser sur la fraiseuse en ce moment
chris74- Chevronné
Bonsoir, je récupère à l'instant ma console, surfacée par mon copain. Comme d'habitude travail "parfait".
Je sais qu'il a attaqué les queues d'arondes de la colonne, je pense la déposer d'ici peu chez le gratteur pour qu'il la termine. Il va donc se passer pas mal de temps avant de donner des nouvelles du chantier, car je sais qu'il a toujours beaucoup de travail et le "particulier" passe après les pro, ce qui reste normal.
chris74- Chevronné
La prochaine étape sera de tailler les queues d'aronde dans le bloc de fonte qui sera vissé sur cette console. Mon problème est de savoir comment positionner ce bloc parfaitement perpendiculairement à la colonne.
Avez vous une idée du mode opératoire ? Je n'arrive pas à trouver de quelle façon procéder. Mon copain a peut être déjà une solution, mais on n'en n'a pas encore discuté.
chris74- Chevronné
Bonsoir, aujourd'hui j'ai récupéré la colonne avec les ébauches de queues d'arondes taillées, je le dépose demain chez le rectifieur, ça avance dur
chris74- Chevronné
Bonsoir, je suis passé poser la colonne chez le rectifieur, hier, malheureusement j'ai trouvé porte close car il était en dépannage dans une usine des environs, c'est donc partie remise.
Du coup, cet après midi, j'ai attaqué, et presque terminé l'usinage des paliers pour la vis du "Y".
Le palier flottant est muni d'un roulement 6200, le fixe de 2 roulements 7201, tous en 2rs. Les paliers sont usinés en 7075. Ils font 20 et 25mm d'épais.
Afin de garantir le maximum de concentricité, les paliers ont été vissés ensemble (2 vis + 2 goupilles de positionnement) et usinés ensemble.
Au départ, je pensais les acheter, mais ceux à une trentaine d'€ les 2 , après renseignements auprès des vendeurs chinois, ne sont équipés que de roulements 6200, c'est pas l'idéal pour régler la précontrainte, ceux équipés de 7001 sont nettement plus chers, pas loin de 80€ pour le rigide et 30 € pour le flottant, en ajoutant les frais de ports on arrive à plus de 100.00€ le jeu et ils sont trop haut (25mm alors qu'il me faut des 20mm), donc pas de regrets à avoir.
chris74- Chevronné
Bonjour,je suis en train de monter les 2 roulements 7201, se sont des roulements à billes à contact oblique, ils se montent donc en opposition, mais sur les dessins des paliers les 2 roulements sont montés l'un derrière l'autre, sans bagues d'espacement entre les 2, du coup, je ne comprends pas comment on peut arriver à supprimer le jeu avec l'écrou de précontrainte.
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
Voila, j'ai déposé la colonne chez le rectifieur, hier, et me suis fais mal au dos, déplacement d'une vertèbre............ donc je sais pas quand je pourrais la récupérer, elle devrait être faite demain..............
chris74- Chevronné
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 20 sur 34
