+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 12 sur 34
Page 12 sur 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
Je te remercie, c'est sûr que les roulements à double rangées et contacts obliques sont tentants mais comment arriver à les précontraindre ?
As tu une ref pour des roulements préchargés ? Je trouve pas dans le catalogue SKF
chris74- Chevronné
2ème essai, la collerette de l'écrou à billes étant percée, je m'en servirais pour monter une poulie type 21T5.
Par contre,est ce que la bague qui serait montée en force + collage, serait suffisante pour éviter que la table ne monte lors des usinages ? Car je pense qu'il est illusoire d'espérer fileter le corps de l'écrou.
Le palier sera vissé sur la base via un petit adaptateur. La vis à bille, fixée sous la console, devra "rentrer" dans l'établi quand la table sera en partie basse, embêtant, mais pas dramatique, je crois que certaines fraiseuse de plus gros gabarit utilisent le même système (la vis entre dans la dalle)
chris74- Chevronné
Heuhhhh !!!! Y'a plus de dessin ????
Si tu le vois pas ? Les autres ,vous le voyez ?
chris74- Chevronné
Les images sont revenues ???chris74 a écrit:Si tu le vois pas ? Les autres ,vous le voyez ?
Hello Chris ,
Je prendrais un roulement de Ø plus gros afin que la "bague 28x30" et la "bague montée en force + loctite" ne fassent qu'une seule pièce.
Un roulement de type 3307D (d = 35) ou même 3308D (d= 40)
Tu peux alors coller la bague qui ne sera pas emmanchée de force car alors tu essuies le loctite.
Cela tiendra, même si le montage n'est pas très ... catholique
Ok je vois ce que tu veut dire, je regarde les encombrements d'un roulement plus gros, car c'est pas sur que ça passe sous la table.
Par contre je ne pourrais pas précontraindre les roulements, pas grave ?
chris74- Chevronné
Hi Chris
Mais pas avec ton montage collé, car il faut pouvoir fileter l'arbre pour placer un écrou de contrainte ...
Les roulements à contacts obliques qui peuvent t'intéresser
Si, une série 330X D a deux cages internes avec une portée angulaire à 90°.chris74 a écrit:Par contre je ne pourrais pas précontraindre les roulements, pas grave ?
Et si, au lieu de monter une bague de 28x30 lisse,je montais une baque de 28x35 par exemple, et je la filète sur son extrémité afin de pouvoir monter un écrou de précharge ? Elle sera toujours collée sur l'écrou à billes mais, au moins, mon roulement sera démontable et réglable en précharge.
Pour un collage à la loctite , quelle jeu au Ø faut-il prévoir afin de ne pas toute l'enlever au montage de la bague ? Ou alors je la colle pas et je la monte en la chauffant et en mettant 2 ou 3/100eme de serrage, je sais pas quel montage serait le plus résistant.
chris74- Chevronné
Bon on oublie la dernière idée, car je n'ai que 74mm de dispo en Ø sous la console (l'écrou vient en partie entre les 2 cotés de la console) donc faire un palier de 74mm pour le montage d'un roulement de 72 je le sent pas trop.
Je vais regarder si il n'y a pas un roulement intermédiaire, mais je cois pas
chris74- Chevronné
Si je comprends bien,il faut un roulement 5200 et non un 3200 qui nécessite un filetage de l'arbre pour monter un écrou de précharge c'est ça ?
Les 5200 sont préchargés d'origine ?
Je vais faire la bague 28x30+"la bague collée" d'une seule pièce, peut pas faire autrement en Ø, par contre, je pourrais assurer le montage avec 2 vis de pressions au niveau de la "bague collée", je ne pense pas pouvoir faire mieux.
chris74- Chevronné
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 12 sur 34
