+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 23 sur 34
Page 23 sur 34 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34
Petit travail dominical:
-Perçage des trous pour la fixation des ventilos et montage des ventilos+platines.
-fixation des leds et du bouton marche/arrêt du pc (la partie PC est maintenant terminée)
Il me restera à installer les voltmètres (digitaux ) les fusibles et le bouton marche arrêt de l'alim de puissance en façade et la partie électrique/électronique/pc sera opérationnelle.
chris74- Chevronné
Quelques nouvelles des travaux.
Le meuble est bien avancé :
Mais la hauteur du plan de travail a 100cm s'avère trop importante et du coup la table de la fraiseuse, même en position basse est trop élevée. Donc "racourçiçage" d'une partie du meuble, j'ai gagné 12cm, mais cela risque de ne pas suffire, si c'est le cas, je mettrais des pieds plus petits.
Sinon mon copain de boulot m'a redonné la queue d'aronde de l'axe "Y"
Je vais reprendre les mesure pour la vis et passer commande (plus de 200$, il vaut mieux mesurer 2 fois )
chris74- Chevronné
la suite, la suite, la suite
chris74- Chevronné
Quel travail et quel talent
maximus 94- Chevronné
Je te remercie, du travail oui, mais du talent, j'aimerais bien........... J'attends avec impatience mes voltmètres numériques, il ne me reste que cela à installer avant de passer à autre chose
chris74- Chevronné
J'ai continué un peu l'assemblage des différents éléments.
La vis à billes et l'écrou tournant sont montés, cela fonctionne parfaitement. Un fois la table posée sur la console, l'ensemble est au point d'équilibre, donc pas de réversibilité, mais:
-la glissière n'est pas graissée
-la table n'a pas encore été raccourcie (25 cm soit une dizaine de kg de moins)
-il reste encore un peu de ferraille à monter ,ainsi que les moteurs.
Je pense qu'on va être à la limite de la réversibilité de l'ensemble une fois tout assemblé/réglé, je vais donc monter un vérin de 200N afin de compenser et d'assurer la sécurité.
Actuellement et avec les 30 kg de table posée sur la console,j'arrive à faire monter l'ensemble en tournant la poulie à l'aide du pouce et de l'index, n'étant pas particulièrement costaud, je me fais moins de soucis quand à la possibilité du moteur à lever tout ça.
Les jours à venir seront consacrés au montage du moteur et de son système de tension mécanique ainsi que du variateur de fréquence.
La partie "mécanique" est un peu à l'arrêt car je n'ai plus de nouvelles de la boîte anglaise qui devait me fournir l'écrou précontraint et m'usiner la vis à billes de l'axe "Y"
Si vous avez une adresse pour trouver ce genre de matériel ,je suis preneur.
chris74- Chevronné
Bonsoir, voici le genre de message que je reçois au sujet de ce post en email privé:
-Ma question est pour quelqu'un comme vous (en fait je m'interroge car vous êtes de plus en plus nombreux à agir comme vous sur plusieurs forums) qu'est ce qui vous incite à poster AUTANT de détails en photos et commentaires (accompagnés d'étâts d'âme) sur ce que vous faites dans votre "sous-sol" ????? En effet je trouve qu'il y a une certaine incohérence entre ce fait et vos propos rapportés plus haut.
Vos questions sur le forum ont montré que vous êtes loin d'être un expert en mécanique. On peut attendre d'un expert qui publie que ce soit pour enseigner aux lecteurs l'art et la manière de faire. Donc jusqu'ici votre démarche (comme celle de plusieurs forumeurs sur usinages.com) me semblait être celle de quelqu'un qui veut non pas mettre en exemple ses réalisations mais au contraire demander de l'aide sur tel ou tel problème rencontré.
Dans ce cas je ne vois pas pourquoi vous prenez la défense de JEF contre ordinerf (toujours dans le même rôle de critiqueur patenté comme le sont les critiques gastronomiques, littéraires et autres) Vous craignez que l'ennui s'installe sur un forum. Ah que vous avez raison car c'est déjà le cas sur Usinages.com et sur Passions-Usinage (j'ai suivi vos péripéties décrites sur ce dernier forum car sinon il n'y avait rien à lire). Sur Usinages.com c'est au point que les seuls qui postent sont des gens encore totalement débutants il y a peu et qui essayent de répéter ce qu'ils ont forcément mal assimilé et donc ils disent des anneries.
En un mot je ne comprends pas la démarche de beaucoup de gens comme vous aujourd'hui et dans quel état d'esprit êtes-vous.
JG alias JKL alias Stan
Donc ,bravo, là vous avez réussi à me saouler...........................................ce message sera donc le dernier me concernant, merci de ne pas utiliser mon mail pour y répondre.
Je continuerais de vous lire.
Bien amicalement
chris74
Bien amicalement
chris74
chris74- Chevronné
Bonsoir Chris
Les chiens aboient la caravane passe. Si j'ai un conseil à te donner tu vire le message et tu le met dans les indésirables.
Qu'est que ça peut bien leur faire à ces gens là que les forums marchent ou pas, nous n'avons aucuns comptent à leur rendre et si le site ne leur plais pas ils vont voir ailleurs c'est tout.Par contre dans le contexte du mail il n'est pas tendre avec Ordinerf ça peut donner des indications sur le personnage mystère au multiples pseudos (JG,JKL, Stan) nous on a qu'un jg en minuscules dans les membres avec aucuns messages je ne pense pas que ce soit lui.
On est encore dans une démocratie libre et tes activités n'incitent pas à la violence et elles respectent les lois.
Nous ça nous plais bien tes modifs et je t'encourage à continuer à nous en faire profiter.
Les gens qui se dissimulent comme ça pour cracher leur venin ne méritent pas qu'on s'intéressent à eux , qu'ils commencent par se présenter correctement. Mais d'un autre coté le simple fait qu'ils nous surveillent montre qu'ont les dérangent quelque part et ça on s'en fout comme de l'an quarante.
En te retirant tu leur donne raison et ils auront réussi dans leurs manœuvres en restant tu leur montre que tu n'en a rien à foutre d'eux et ils se prennent une bonne claque dans les dents.
bien dis papynano !!!!Papynano a écrit:Bonsoir Chris
bonsoir chris laisse tomber ce genre de ................ et continu a nous faire partager tes modifications sur ta baby.
bonne continuation
eric
eric5889- Membre confirmé
Bonsoir tous et bonsoir Chris
entièrement d'accord : laisse tomber et continu a nous faire partager ta passion .
SERGE
sergio 31- Passionné
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 23 sur 34
