-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
problème avec ma tourelle
Dodore
cedreatlas
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
problème avec ma tourelle - Page 6 Empty Re: problème avec ma tourelle
Message  cedreatlas Mar 13 Aoû 2024, 12:51
elle est traitée ,j'arrive quand même à la rayer...
cedreatlas
Message  Dodore Mar 13 Aoû 2024, 13:11
Bien pour conclure, on va dire qu’elle est traité et non usinable
Dodore
Message  cedreatlas Sam 17 Aoû 2024, 08:29
oui, de toute façon, je n'ai plus de tour et pas les fraises pour la fraiseuse, j'ai acheté le kit de insert type helicoil, on vera bien...
cedreatlas
Message  brise-copeaux Sam 17 Aoû 2024, 16:45
Et si tu réussis a réparer, évite de prendre n'importe quoi pour tronçonner, il existe des outils pour ça . Very Happy
Message  cedreatlas Ven 23 Aoû 2024, 22:00
Bonjour, le filet helicoil, ce n'est pas la bonne solution, beaucoup de jeu...
cedreatlas
Message  TRD Ven 23 Aoû 2024, 23:35
Maintenant, il est possible d'usiner une vis epaulée avec ton tour equipé de ce filet rapporté.
Et même d'usiner la tourelle avec un outil bridé sur un empilage de cales. J'ai déjà travaillé comme ça avec des outils de 32 sur un de Valliere dont la tourelle est trop petite. Bien bridé, ca ne bouge pas. Il est donc possible d'usiner ta tourelle trempée en 4-mors ou sur cimblot avec une plaquette CBN.
Tu fais une vis et un ecrou neuf et quand tout se monte correctement sans jeu sur la tourelle, tu vires le filet rapporté, tu reprends le chariot et tu installes les nouvelles pieces. Il faut t'inspirer de la vis de l'HBY dont j'ai mis la photo plus haut.
Une tête cylindrique avec un trou pour une goupille anti-rotation, un corps ajusté dans la base de la tourelle et dans l'alesage du chariot. Ça doit suffire a localiser la tourelle. Et un filetage le plus gros possible qui passe dans le haut de l'alesage de la tourelle. Si ça marche sur un Cazeneuve de 15 chevaux, ça devrait aller sur quasiment tous les tours de gabarit courant. On ne sait toujours pas de quel tour il s'agit. Mais sauf si c'est pour tourner des essieux de TGV ou des alternateurs de centrale nucléaire, ce genre de vis-axe a toutes les chances de donner de tres bons resultats.
Message  cedreatlas Sam 24 Aoû 2024, 08:07
Bonjour, merci, mais il faut juste un mandrin 4 mords, et je n'en ai pas Mad
cedreatlas
Message  TRD Sam 24 Aoû 2024, 08:14
Sur cimblot, tu n'as pas besoin d'un 4 mors.
Juste une chute de JNSPCQSE (Je ne sais pas ce que c'est.)
Voir mon blog :
https://thomas-racing.blog4ever.com/l-ablocage-au-tour-utilisation-des-mandrins-1
Message  Dodore Sam 24 Aoû 2024, 08:39
Puisque vous parlez d’usiner la tourelle
On pourrait peut être faire un axe épaulé en s’inspirant du dessin du tour Cazeneuve
Donc un axe centrale avec une semelle fixée par 3 ou 4 vis sur le chariot et on retouche la tourelle pour loger tout ça
Mais il faudrait faire des plans pour être sûr que ça passe
Dodore
