35 €
problème avec ma tourelle
Dodore
cedreatlas
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
problème avec ma tourelle Empty problème avec ma tourelle
Message  cedreatlas Jeu 08 Aoû 2024, 14:27
Bonjour, à force se serer ma tourelle qui bougeait parfois, donc serage plus fort à chaque fois, j'ai rongé le pas de vis, j'en avais besoin et je lui ai prolongé sa vie de quelques jour..
Il faut maintenant que je trouve une meilleure solution...
quelle dureté et pas de vis faut il?
problème avec ma tourelle Img_1686
problème avec ma tourelle Img_1687
problème avec ma tourelle Img_1688
cedreatlas
problème avec ma tourelle Empty Re: problème avec ma tourelle
Message  Dodore Jeu 08 Aoû 2024, 15:22
J’ai pas tout compris comment fonctionne le vissage de ta tourelle
Peut être avec un plan même à main levé pour bien comprendre
Ma première impression c’est que le vissage se faisait dans le chariot supérieur et sur une petite longueur
Est-ce que c’est ça?
Dodore
Message  BEROLA Jeu 08 Aoû 2024, 19:19
Comme la vis semble en assez bon état , je pense que tu peux réparer par la pose d'un insert .
Il faut simplement disposer du necessaire .
Message  cedreatlas Jeu 08 Aoû 2024, 20:11
Bonjoue, j'avais changé la vis en photo ce qui m'a permis de bosser un peu plus, voici le croquis, il faut que je refasse un pas de vis, seul problème, la tourelle est trempée donc difficile d'agrandir son alé&sage...
problème avec ma tourelle Scan10
cedreatlas
Message  Dodore Jeu 08 Aoû 2024, 20:52
C’est bien ce que je m,était imaginé effectivement la partie fixée dans le chariot est un peu courte . Je comprends pourquoi certain tour ont un centreur pour la tourelle : ça permet d’avoir une fixation plus importante de l’axe de fixation
Il ne te reste plus qu’à bricoler une réparation
Au choix
Un filet hélicoil
Un taraudage plus gros et Une bague intermediaire
Un taraudage plus gros et un axe plus gros ce qui obligera à faire un autre ecrou de tourelle
Enfin bref tu as tous les choix possible , à toi de choisir
Tu serra certainement obligé de refaire l’axe pour avoir un filetage correct
Cet axe peut être une tige filetée mais en générale les tiges filetées sont de qualité médiocre
À tiens je pense à une vis de culasse d’une voiture ou d’un  camion , se sont de bon acier
Édit l’écrou de l’axe de tourelle peut être un ecrou basique et on peut utiliser une clé à pipe pour le bouger
Dodore
Message  gil 49 Jeu 08 Aoû 2024, 21:41
Bonsoir Cedreatlas,
s'il fallait serrer de plus en plus fort, cela peu provenir d'un défaut de planéité de contact entre la tourelle et le chariot superieur ??
A+ gil49
gil 49
Message  TRD Jeu 08 Aoû 2024, 21:55
L'ecrou de la manette de serrage a dû gripper sur la vis.
Normalement, la vis est bloquée dans le chariot et ne tourne pas. Si elle tournait accidentellement il est normal qu'elle ait usé le taraudage du chariot qui etait probablement en fonte.
Pour réparer ça, je percerai le chariot plus gros et j'y installerais un insert epaulé muni d'une goupille anti-rotation.
Goupille rectifiée en 100C6 trempé (du commerce) et insert taraudé en acier pretraité pour 1100 à 1400 MPa.
Par ordre decroissant de resistance :
55NCDV7 T (1400MPa)
35NCD16 T (1200MPa)
42CD4 T (1100 MPa)
40CMD8 T (1000 MPa)
Résistances typiques susceptibles de petites variations.
Le 55NCDV7 T est plus difficile à trouver et à usiner que les autres. Taraud de très bonne qualité indispensable.
Le 42CD4 T est très facile à trouver en chute
Le 40CMD8 T est très facile à usiner même avec des outils acier.
La goupille anti-rotation peut être remplacée par quatre petites vis CHc. De nombreix tours ont une vis dont la trête cylindrique est fixée comle ça.
Message  cedreatlas Jeu 08 Aoû 2024, 22:40
TRD a écrit:Bonjour
55NCDV7 T (1400MPa)
35NCD16 T (1200MPa)
42CD4 T (1100 MPa)
40CMD8 T (1000 MPa)
si je comprend bien la vis ne tourne pas dans le chariot; mais depuis des années, je vis dans le chariot et j'ai eu un mal de fou pour la sortir de la poignée! Je pensais que c'était normal...
cedreatlas
Message  cedreatlas Jeu 08 Aoû 2024, 22:47
qu'est ce qui retient ce filet rapporté, il n'y a pas de loctite?
cedreatlas
Message  TRD Ven 09 Aoû 2024, 04:04
Sur mes autres tours, a vis a une tete qui l'empeche de tourner dans le chariot.
C'est le cas sur :
Devalliere H130c
Devallliere H 130 f
Cazeneuve HB 500
Cazeneuve HBX 360 (les 2 que j'ai eus)
Cazeneuve HBY 590 numero 1
Graziano SAG 508
Un exemple, un peu different sur une tourelle Cazeneuve. C'est le modele qui equipe le second HBY que je suis en train de remettre en service
problème avec ma tourelle Screenshot-2024-08-09-035853
upload large images
Mes autres tours n'ont pas exactement ce montage parce qu'ils ont des Multifix. C'est un montage qui ressemble plus au tien, mais avec une vis à tete cylindrique vissée dans le chariot. J'ai des axes d'occasion démontés. Je te ferai une photo. Il est 4 heures du matin, madame ne comprendrait pas que je descende à l'atelier maintenant...
