problème avec ma tourelle
Dodore
cedreatlas
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problème avec ma tourelle
Non, j'arrose
cedreatlas- Passionné
J'aimemais savoir pourquoi il n'est pas plus simple de tarauder une vis et de la visser-coller comme un insert, l'insert s'ajuste t'il mieux dans le pas de vis?
Si tu veux garder les mêmes dimension de l’axe , puisque ton trou tarauder est foiré, il faut mettre un insert ou un hélicoil de cette façon tu aura les mêmes dimension d’origine
Maintenant tu peux faire un axe plus gros
Mais
Il faudra tarauder ton chariot
Refaire un axe de fixation
Peut être ré percer la tourelle
Et vérifier que tout ça fonctionne avant de commencer
Mais
Dodore- Chevronné
Merci, j'ai vu ça:
Mais , est ce pour une vis M16 ou est ce qu'il faut tarauder en 16 mm?
Logiquement, il faudrait tarauder en 20 mm pour inserer un insert de 16 mm non?
https://www.contorion.fr/p/kit-de-reparation-de-filets-m16-x-1-5-12-pieces-bgs-93339115?aid=&targetid=&campaignid=21042754291&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw5ea1BhC6ARIsAEOG5pwXbRiG_MOeJ-bEPJ95V2776pWLu7BoIWPFOGUJrKKguhBdBw3jlp0aAj5tEALw_wcB
L'insert offre plusieurs avantages par rapport au filet rapporté :
- il est inutile d'acheter un taraud spécial ;
- on peut librement choisir le materiau de l'insert ;
- on peut choisir la portée de l'épaulement qui encaissera lneffort de tension de la vis ;
- le centrage de la base de la tourelle peut-être réalisé sur l'insert;
- la vis peut être efficacement collée dans un insert alors que ça resiste assez mal dans un filet rapporté ;
- le nombre de filets en prise n'est pas limité par l'épaisseur du chariot.
Tous ces avantages peuvent aussi être obtenus en fabricant un nouvel axe. Mais puisqu'il n'y a plus de filetage à la base, une nouvelle vis d'architecture comparable à celle dont j'ai publié la photo est encore plus interessante.
cedreatlas a écrit:Merci, j'ai vu ça:
Non. L'insert, c'est une piece epaulée, non filetee à l'exterieur avec seulement un taraudage aux diametre et pas de la vis
ah oui, je parlais de l'insert filleté, il y a plein de sortes d'insert, il est vrai que le plus simple est celui que l'on insert en force...
*Mais comme se nomme l'insert fileté intérieur et exterieur lisse?
est ce que c'"est ecrou à sertir borgne cranté?
J’ai un peu mélangée n sert et hélicoil
Le lien que tu mis on appelle ça des helicoīl pour ces genre de ressorts il faut le taraud qui va avec sinon ça ne marche pas . Au passage le lien que tu donnes ce sont des hélicoīl de 16 au pas de 150 il te faut des 16 x200
Tu peux mettre une bague filetée exter et tarauder inter au diamètre de 16 pour remettre ton axe
J’avais pensé aussi faire un montage comme proposé par TRD ilfaut faire des plans et retoucher la tourelle
pas facile avec un tour qui ne marche pas
Dodore- Chevronné
Je ne sais pas s’il y a un nom spécialecedreatlas a écrit:ah oui, je parlais de l'insert filleté, il y a plein de sortes d'insert, il est vrai que le plus simple est celui que l'on insert en force...
Mais surtout
Comment tu vas faire fonctionner tout ça ta bague emmanchée vas sortir dès que tu vas fixer ta tourelle
Dodore- Chevronné
Dodore a écrit:J’ai un peu mélangée n sert et hélicoil
Je parle du M 16 et du pas de 150 parce que j'ai ce taraud et cette filière, ça m'éviterait d'en racheter...
Dodore a écrit:Je ne sais pas s’il y a un nom spécialecedreatlas a écrit:ah oui, je parlais de l'insert filleté, il y a plein de sortes d'insert, il est vrai que le plus simple est celui que l'on insert en force...
Mais surtout
Il faudra la couper, non?
» Probleme ajustement tourelle Emco Compacte 5
» problème sur tourelle mini tour meulon 700 CE
» problème avec mandrin
» Problème avec moteur
» problème avec galaad
Page 4 sur 6
