problème avec ma tourelle
Dodore
cedreatlas
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: problème avec ma tourelle
Dodore a écrit:Je ne sais pas s’il y a un nom spécialecedreatlas a écrit:ah oui, je parlais de l'insert filleté, il y a plein de sortes d'insert, il est vrai que le plus simple est celui que l'on insert en force...
*Mais comme se nomme l'insert fileté intérieur et exterieur lisse?
Mais surtout
Comment tu vas faire fonctionner tout ça ta bague emmanchée vas sortir dès que tu vas fixer ta tourelle
Il faudra la couper, non?
cedreatlas- Passionné
est ce que c'"est ecrou à sertir borgne cranté?
C'est une piece que tu fabriques suivant tes desirs.
Dans le cas present, il faut fixer la tourelle avec les moyens disponibles ou emprunter un tour. Mais pour moi c'est l'une des meilleures solutions parce qu'on a toute liberté en termes de formes, dimensions et matériau.
Les pièces du commerce ont toutes l'avantage d'être disponibles et l'inconvenient de ne pas être sur-mesure.
Pour moi ce n’est pas une question de butée . Mais d’après ce que j’ai compris , l’écrou de blocage supperieur était grippé Et quand il dévissait sa tourelle c’est le filetage à la base , celui qui est vissé dans le chariot orientable qui se dévissait . Ce filetage n’est pas fait pour ça et il a fini par foirer
Pour moi il faut refaire un axe avec une embase plus large pour la fixer par 3 vis sur le chariot supérieure. Il faut bien sûr aussi modifier la tourelle pour le passage de ce nouvel axe
Dodore- Chevronné
Refaire un axe est probablement la meilleure solution. Ça eviterait tout risque de dévissage ultérieur.
Mais est-il forcément necessaire de retoucher la tourelle ? On n'a ni photo, ni dessin pour le savoir.
On ne sait toujours pas de quel tour il s'agit. Certaines tourelles sont trempées. Ça peut représenter une difficulté majeure pour un petit atelier peu équipé.
Oui, je pense garder cet axe à 16 mm parce que la tourelle est trempée et je n'ai pas de quoi modifier, je vais trouver une vis de 20 mm , la repercer au tour et tarauder à 16 pas de 1.5, j'ai une vis , pas de 16 d'un coté et je vais fileter l'autre coté que je vais visser dans mon insert que j'aurais lui même vissé dans la base du chariot que j'aurais taraudé à 20 mm
Tourelle trempée??? Tu es sûr??? Peut être durci mais, à mon avis,elle est usinable . Il faut vérifier si tu peux la limer
Dodore- Chevronné
oui, j'avais essayé; qu'entends tu par "durçi?"
Durci : elle a subi un traitement thermique mais avec un revenu qui a bien atténué les effet de la trempe ou bien elle est dans un acier dur sans traitement thermique
Est ce que tu as essayé de la limer , si oui quel est le résultat ? Est-ce que la lime glisse ou bien est-ce qu’elle accroche ?
Dodore- Chevronné
Usinage moyeu de tourelle trempé chez moi.
Le copeau sort rouge.
Oui mais il ne faut pas comparer une multifix avec une tourelle carré basique
Dodore- Chevronné
elle est traitée ,j'arrive quand même à la rayer...
» Probleme ajustement tourelle Emco Compacte 5
» problème sur tourelle mini tour meulon 700 CE
» problème avec mandrin
» Problème avec moteur
» problème avec galaad
Page 5 sur 6
