questions sur un tour Elmec Vernier
Page 3 sur 6
Re: questions sur un tour Elmec Vernier
le tri est une réponse qui fait bien grimper la facture, sans parler du câblage maison à reprendre pour l'équilibrage.
peut etre ca:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005072919468.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.79950o5f0o5frx&algo_pvid=5db9afdb-4ea7-40e5-9d11-4e6cf6cf2cf6&algo_exp_id=5db9afdb-4ea7-40e5-9d11-4e6cf6cf2cf6-22&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21133.17%2162.59%21%21%21141.02%21%21%40210384cc17001396739396504e577b%2112000031529045239%21sea%21FR%21866452936%21&curPageLogUid=5O0tj9aXin3b
peut etre ca:
kriss111- Membre confirmé
kriss111 a écrit:le tri est une réponse qui fait bien grimper la facture, sans parler du câblage maison à reprendre pour l'équilibrage.
Ça c'est a voir au cas par cas. C'est probablement vrai pour les petits consommateurs. Mais ça l'est beaucoup moins à partir du moment où on souscrit un abonnement plus important. Ce qu'on paye, c'est proportionnel à la puissance disponible, pas au nombre de phases.
12 kVA en tri ou en mono, c'est 12 kVA.
Avec un abonnement monophasé,on doit soit utiliser des onduleurs qui consomment plus qu' ils ne restituent, peuvent manquer de fiabilité, peuvent être limite en CEM, imposent des modifications de câblage ou un moteur tampon qui consomme et ne produit rien. Soit acheter plus cher des machines moins puissantes, dont les moteurs ont de moins bons rendements et sont moins fiables. Machines qui sont beaucoup plus dures à trouver d'occasion (il faut souvent aller plus loin et se décider très vite) et dont la marge de negociation sur le prix est particulièrement reduite.
Ces machines monophasées sont majoritairement dépourvues de protection thermique des moteurs. Donc moins fiables en cas de surcharge. Independamment de la partie electrique, une machine monophasée est la plupart du temps conçue (mécaniquement) pour un usage intermittent. La mecanique dure moins longtemps, Les pieces sont souvent specifiques. Il est difficile de les remplacer par des composants industriels parce que beaucoup devpieces cumulent plisieurs fonctions. Les machines monophasées sont aussi souvent bien plus legeres. Elles sont moins rigides et absorbent moins les vibrations que les autres.
Enfin, je connais des électriciens qui ont un abonnement triphasé. Seraient-ils des imbéciles ?
Allez, je vais être sympa. Je ne vais pas les dénoncer...
à l instant T oui un peu mais c'est un investissement pour l'avenir ,à chaque fois que tu auras l occasion d acquérir un outil triphasé pour pas cher tu auras une pensée pour cette discussion
simca- Chevronné
aucun doute, le tri est beaucoup plus confortable pour l'atelier,
moi je suis petit consommateur j'ai un abonnement 6 k et je n'utilise mes outils tri que rarement , c'est vrais que je galère mais je suis un peu radin
j'ai un amis qui utilise un hbx avec un variateur mono tri compteur 6 kw
le reste de ses machine sont aussi en tri pas de soucis
par contre il faut distingué le tri d'un groupe ou tu a un temps de latence au démarrage et un compteur edf qui lui fournit en continue
simca a écrit:dubleu
j ai du mal à te suivre tu voulais mettre un variateur sur un groupe mono? ce qui entre beaucoup en jeu c'est la masse du rotor qui fait office de volant d inertie
enfin bref on ne va en faire une querelle de village
comme je le dis et je le répète le plus simple c'est de passer le raccordement enedis en triphasé une bonne fois pour toute
quand on a un tour après on veut une scie puis une fraiseuse etc etc etc......................
tu na pas bien lu
je dit que un groupe tri qui fait 6500 w maxi et en mono que 1500 w sauf pour certain modèle pro double bobinage
pour le coup notre amis utilise la sortit tri de sont groupe avec un variateur entrée tri .. sortit tri effectué une programmation pour créer une rampe accélération afin de ne pas dépassé la puissance du groupe ça ce contrôle facilement avec une pince ampèremétrique
pour exemple
pour mon tour 2.2 kw 3 cv 3000 tr en usage je suis entre 3 à 4 amp pas plus .............à 2000 tr passe 3 mm je suis à 6 à 8 amp le tous sans variateur
le variateur et pour la fraiseuse qui elle a un moteur 5.5 cv mais surtout un rapport entre les poulie défavorable de 1 pour 3 ............. moteur petite poulie et grande poulie pour la boite et ça tire beaucoup d’ampère pour le lancement
j’espère que je suis clair dans ma démonstration au besoin laisse moi en mp un telp je t"explique de vive voix
par contre faut pas me demandé la programmation je soustraite ....
je connais un peu les variateurs ,j avais fait des essais pour un copain sur une scie à grume ,moteur en fosse un truc énorme 80A nominal la ça se justifie
quand tu achètes le variateur chez schneider tu as (ou avais) un bouquin épais comme un bottin
pour revenir à notre échelle le prix d un variateur de marque vaut aussi cher que de passer en tri surtout s il t'en faut autant que de moteurs
un atv12 3kw :565 eu
simca- Chevronné
un bon chinois tourne dans les 150 e environ pour un 7.5 kw tri..tri livré
aprés cela et un choix
voir aussi si edf et disposé à montée une ligne tri pour un particulier suivant les région parfois un chemin de croix
sans parlé du prix qui en fonction de la distance du poteaux peut vite chiffré
dubleu a écrit:un bon chinois tourne dans les 150 e environ pour un 7.5 kw tri..tri livré
après cela et un choix
justement aurais tu un lien vers un" bon chinois " j ai besoin d alimenter une fraise scie 220v tri 3cv et je n ai plus d auto transfo d avance
Pour ce qui est d Enedis chaque cas de figure est différent mais il n'y a aucune volonté interne de refuser le tri ,c'est juste que la séparation distributeur fournisseur et la suppression des services de proximité à rendu l affaire plus compliqué
pour tous les logements qui ont eu le tri un jour c'est facile et peu onéreux
pour ceux qui ont un raccordement tri jusqu'au coffret ou au tableau c'est facile aussi ,parfois il faudra remplacer le câble de liaison coffret tableau
pour ceux qui n ont effectivement qu'un raccordement 2 fils c'est au coup réel et la c'est effectivement plus couteux
info à prendre en compte : le ou on enterre les réseaux base tension le raccordement au logement est systématiquement en tri
simca- Chevronné
variateur pas onduleur ......
entrée tri sortit tri
par contre attention si tu veut utilisé un neutre pour aliment x chose peut puissante genre transfo ou lampe vérifié le nombre de plot dans la prise entre sortit du variateur et du groupe soit 4 borne ou 5 borne avec neutre .............certain variateur le neutre passe par celui ci d'autre non
5.5 kw ....... pour un moteur 3 kw donc 4 cv et 2.2 kw pour un 3 cv
https://fr.aliexpress.com/item/1005005927112725.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7c68cyS8cyS865&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=5ed26258-0972-48bc-86aa-33367aa1673a&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:5ed26258-0972-48bc-86aa-33367aa1673a,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21130.21%2152.09%21%21%211001.60%21%21%402103847a17001607864491562e179a%2112000034885073608%21rec%21FR%21%21AB
un autre en 7.5 kw entrée tri sortit tri
https://fr.aliexpress.com/item/1005005269638690.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.13.5f3d33fbPgQXsc&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20186%2C85%21%E2%82%AC%2093%2C43%21%21%21%21%21%40211b88ef16952360563388722e1aa2%2112000032428304923%21sh%21FR%210
pour simca
par contre je ne suis pas sur 100 % sur pour le 220 tri avec une source 380 je demanderai a celui qui me fait les programme et câblage
je te confirme demain ...
voici un lien pour un 4 kw il faut toujours prendre la puissance au dessus afin de resté fiable
» Tour vernier elmec 160 et frein magnetique.
» Schémas électriques tour vernier elmec 160
» Frein électrique tour vernier Elmec 160
» Passage au triphasé
» avis sur TOUR Vernier
Page 3 sur 6
