numériser ma grand-mère [Huré]
+8
Abalone
Daan
sachem35
chris74
Poupa1er
zappa
12 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: numériser ma grand-mère [Huré]
Bonsoir à Tous
Toi, tu veux me demander quelque chose
• Quel effort maxi sera appliqué sur la vis en fonction des couples résistant dus aux déplacement de la table d'une part, mais plus important, dus aux efforts de coupe d'autre part ?
Paradoxalement, cette valeur, la plus importante, a tendance à être complètement oblitérée, par les débutants (je parle des p'tits nouveaux qui rentrent en BE), lors de la conception d'une machine (pas forcément une M-O)...
• En fonction de la force maximum appliquée sur la vis, en fonction de sa longueur et en fonction du type de paliers (supporté-supporté ou fixe-supporté ou fixe-fixe ou fixe-libre), chaque constructeur donne un abaque permettant de déterminer le Ø de la vis pour la charge axiale admissible.
Exemple succinct :
Si tu estimes la force appliquée sur ton étau à 1200 daN (effort de coupe + translation), avec une vis au pas de 4mm et une vitesse de rotation de 40 min-1(40 trs/mn) correspondant à une avance de 0,160 m/mn, il te faudra un moteur de 10N.m et une vis de Ø 32 mm dont la longueur maximum sera de 700 mm pour un ensemble palier fixe-libre.
Pour le Y de la Huré, cela irait, mais pas pour le X qui dépasse certainement 1000 mm ...
Tout doit être calculé un minimum si tu ne veux pas dépenser de l'argent inutilement car ta transmission peut être sur-dimensionnée, ce qui n'est pas trop grave, mais plus certainement et malheureusement sous-dimensionnée. Les performances, vitesse, précision n'étant pas du tout au rendez-vous .
Un phénomène qui n'est pas trop appréhendé dans la numérisation d'une M-O avec ce système, est celui du fonctionnement en pas à pas (ou µpas, ce qui pour l'explication, revient au même).
Le moteur (PAP) tourne par à coups.
Exemple théorique :
Supposons un usinage en opposition.
Un pas (fonctionnement en 400 pas /tour) avec une vis au pas de 4 mm correspondra à 1/100 mm.
La pièce avance donc sans transition d'un centième sous la dent de la fraise en attendant de se faire enlever le morceau ...
Toutes les billes de la vis vont alors impacter ponctuellement le chemin de roulement dans des micro-percussions très faibles, sauf que cela va se reproduire à une fréquence infernale pour un simple déplacement de 100 mm : 10 000 impacts pour cette simple course.
Au bout de quelques centaines de mètres d'usinage, on comprend l'usure du chemin de roulement lorsqu'il a été insuffisamment dimensionné ...
Le fonctionnement en avalant est encore plus stressant pour le chemin de roulement et on voit des vis complètement détruites par micro-striction de détente et non pas de compression.
Tout cela pour dire, qu'il ne faut pas des vis trop petites ...
Bien sûr, qu'elle permetchris74 a écrit:J'ajouterais, si Lil me le permet,
Ah, mais non !!! Je ne confirme rien du tout car :zappa a écrit:Lil, peut tu me fournir le lien Italien de façon que je fasse établir un devis de VAB en ?? diamètre 25mm tu confirme(s),?
Exemple succinct :
Exemple théorique :
Bonjour les amis
j'adore cette réponse, merci Lil si avec ça je ne comprend pas ta passion..... je continu mon apprentissage ce que je sais, X 500mm, Y 240mm, Z 350mm, ma grand mère n'a de l'avance que sur X et toutes les vis trapézoïdales sont en diamètre 22mm, c'est pour ça que je pensai à des VAB en 25mm mais, c'est promis j'le fraipu ma grand mère est une petite machine 960kgrs si ça peut aider, ne pourrait on pas imaginer qu'une machine équivalente serve de modèle, ou d'inspiration, car je suis incapable de fournir plus que ce que je ne sais.... comment avoir ces données
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
j'attend des dessins, schémas ou photos de la machine pour voir comment elle est faite à la base avant de faire quoi que ce soit
Bonjour les amis
Ordinerf, Ok pas de problèmes,des endroits stratégique à mitrailler en priorité ,??, sachant que j'attends le tout dernier moment pour démonter grand mère car je m'en sert
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
Et la géométrie ? et l'usure de la chaîne cinématique ?
bonsoir!!!
Je me permets de soulever un petit lièvre: avant de commencer il me semble qui est nécessaire de verifier la géométrie complète de la machine...
la grand mère a t'elle fait baucoup de copeaux ?
Si CET ou lycée : ok pour la cinématique (pas ou peu de puissance) par contre il y eu tellement de déplacements des tables et console que je suis prêt à parier sur un "rond" dans la glissière de longitudinal de facilement 1/2 mm (au moins...)
Un test :
-Bien caler la machine , si elle n'est pas tirefonée: coin en métal genre ceux pour fendre le bois!!!
-Poser un niveau sur 2 cales sur la table dans le sens longi
-Déplacer la table d'une extrêmité à l'autre
-Mettre des cales d'épaisseur pour rammener la bulle en position de départ
-Le rapport : Ep. cale X 100 / distance entre les cales sera l'écart en mm pour 100 mm de déplacement
Quelqu'un saura bien dire si la valeur obtenue est acceptable; et donnera le genre de pièce réalisable
(taille / tolérance) : LIL ?? merci !
---Autre chose : si la broche est en CM : il faut laisser simplement tomber... (enfin c'est mon avis et je le partage) !!
--- J'ai vu il y a quelques jours 2 fraiseuses relativement récentes (années 70 80 ???) avec des éléments de table et d'avance manquants (ou démontés)
Je crois que c'était sur lbc mais je ne les retrouve plus...(vendues??)
bon courage et bonne pêche !!!
Un test :
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Bonjour les amis
Yvon, entièrement d'accord avec toi, mais je pensai que c’était tellement évident qu'évoquer le sujet me semblai vain je ne manquerai pas de faire le teste heu!! c'est quoi une broche en CM ??
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
Bon Matin à Tous
Les CM sont réservés pour les perceuses avec un tenon d'entraînement en bout ...
Ne le prends pas mal Zappa, mais j'ai peur que la tâche soit un peu au-dessus des moyens mécaniques dont tu disposes pour une machine assez conséquente qu'il serait dommage d'abîmer
Entièrement d'accord avec Yvon, ce que j'avais précisé deux pages précédentes :Yvon a écrit:Je me permets de soulever un petit lièvre: avant de commencer il me semble qui est nécessaire de verifier la géométrie complète de la machine...
Lil a écrit: Ne devrais-tu pas déjà commencer par une visu sur les 3 axes qui serait facile à installer, peu coûteuse et te montrerait déjà beaucoup de choses quant à la précision de ta machine actuelle ?
Si le virus te tient encore, alors peut-être que la numérisation d'une petite machine récente serait plus facile pour débuter.
CM = Cône Morse (Taille 1,2,3,4 ou 5) Leur faible angle, leur assure un excellent blocage dans la broche, mais oblige à réaliser un système complexe de démontage si on ne veut pas taper à la massette et endommager les roulements de broche pour pouvoir sortir les fraiseszappa a écrit: heu!! c'est quoi une broche en CM
Bonjour les amis
Très chère Lil, il n'y a que le contacte physique qui puisse me faire réagir méchamment ici, mon espace de vie ne risque pas d'être menacé aucune inquiétude
comme dit précédemment, le moteur n'étant pas d'origine, je n'exclus pas un changement à ce niveau non plus, tan-pis pour grand mère!! :pleurer: je vous rappelle que je suis ouvert à toutes les suggestions
a+ FZ le mec qui est ici pour s'instruire.
zappa- Passionné
Je ne veux surtout pas bien sûr te décourager....
Mais je persiste à t’avertir…
Mais je crains malgré tous les efforts que tu feras que la base Huré me semble trop obsolète en tous points :
- Machine légère de l'époque je présume 1920-30 => pas assez rigide donc vibration etc… pour utiliser des outils modernes : cette machine était à l'époque conçue pour accepter de outil en acier fondu avec des vitesses de coupe nettement inférieures à d’utilisation des HSS actuels (ne parlons pas carbure)
- De plus les vitesses n'étaient pas adaptées pour l'alu (j'imagine que tu vas surement en usiner) mais plutôt pour la fonte...
Donc, dés que le diamètre de l'outil sera un peu petit (mettons inf. à 15mm) l'outil usinera en sous régime et ça ne sera sans doute pas top en particulier du point de vue état de surface...
- Augmenter la vitesse risque de solliciter les engrenages et roulements (si ce ne sont pas des paliers lisses…) et donc échauffement parce que la chaine cinématique a été conçue pour passer la puissance sous forme de couple ( C ) et non de vitesse ( Ω ) : P = C x Ω
En usinage rapide, on augmente Ω et on passe par des pignons (certains en fontes) des couples plus faibles mais à une vitesse trop élevée pour ces malheureux pignons sans doute déjà bien usagés…
Que je sis négatif !!!!
Désolé mais je ne vois pas beaucoup de points positifs, si ce n’est un exercice qui va conduire pas à pas à (re-)construire TOUTE la machine (si, si !!) je pense que la masse de modifications et ajouts pèsera autant sinon plus que ce qui restera de la grand-mère…
Tous ça pour finir à obtenir quelque que chose qui ne sera pas satisfaisant du point de vue plaisir intellectuel : celle d’avoir réussi un chef d’œuvre (je ne te vois pas recommencer …)
Mais malheureusement, je crains que tu n’auras réussi qu’à réaliser un machine fonctionnelle mais :
- qui ne sera pas très belle : beaucoup de rajouts
- sans toute moyennement performante (de plus il n’y aura sans doute pas assez d’axes numérisés)
- ne parlons pas de précision
- je suis certains que ce sera très, très long de mener tout ça terme : avec ton expérience et l’outillage dont du dispose (penser aussi €) je ne vois cette machine totalement fonctionnelle avant au moins 2 ou 3 ans (ou plus ? et encore en y travaillant, mettons 3 jours pas semaine ) sans compter le périodes d’arrêt : 6 mois par ci un an par là… attention à la déprime.
Merci pour vos retours : proposons à Zappa (Franck ?) une ou des solutions pour qu’il arrive à se faire plaisir au mieux.
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Bonjour les amis
mon cher Yvon, tu ne peut pas me décourager vue que je suis ici pour explorer le champ des possibles je te remercie, ainsi que tout ce qui participent à mon instruction en la matière et qu'elle bonne idée cette mise à contribution pour m'apporter une solution, je n'aurai pas eu l'idée de le formuler ainsi
j'attends la suite avec impatience
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
il serait intéressant de voir si cette machine à déjà été faite en cnc, peut être qu'il existe un modèle identique mais en mode cnc et vendu par la marque d'origine.
» Commande Num (Sur Tradi)
» numeriser zay 7045
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
Page 7 sur 13
