+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 5 sur 34
Page 5 sur 34 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34
Merci pour le lien, Lil!
Je l'ai classé dans mes favoris "Mécanique"
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
fourniture tole
j'ai dans l'idée que les épaisseurs que tu mentionnes sont trop ... épaisses
mon idée :
- le tout en tole acier doux de récup
- face avant (coté Q d'A) : tole de 20
- les jonctions en haut et en bas fer plats d'ep 20 en 40 ou 50 de large
- partie male de la QA rapportée d'ou possibilité de réglage par jeu dans les trous sous tete vis Chc (+ mais pas idéal ajustage par clinquant entre QA et face avant
- les 2 cotés et arrière tole de 12 a 15 mm plus courts en hauteur et embrévés de manière à "recevoir" les plats de telle manière qu'il n'y ait pas de soudure en face avant et la moins possible sur la face dessus et dessous de 4 fers plats de liason avec l'existant
concernant la fourniture de tole d'acier le prix m'effraye un peu
fait sur gogole : "fer réemploi" et tu auras uns liste de marchands d'okaze
il me semble qu'en recup tu dois pouvoir trouver des prix de l'ordre de 1€ et peut être moins le kg
sans découpe bien sûr et peut être avec des trous etc... mais les chutes c'est toujours bon à avoir
attention une fois j'ai acheté de la tole à blindage (c'était à Brest ...)
depuis j'emméne toujours un marteau et un pointeau pour faire du low-tech Brinell ...
j'ai toujours en stock des bouts de plusieurs épaisseurs que je découpe à la disqueuse portative... en 20 c'est peu long, mais si on fait gaffe on tient le mm
mon idée :
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
et maintenant fonderie
re_bonjour
j'ai contacté une fonderie pas trop loin de chez moi
ils peuvent faire de l'unitaire et comme je mentionnais il convient de leur présenter plan de la pièce et préparer avec eux l'agencement des modèles et noyaux...
je dois envoyer un mail avec description pour estimation de prix
à suivre
exp personnelle : j'ai fais couler un carter de 55 kg (taille env 600 X 250 X 40 mm)
modéle en 2 partie, 3 noyaux
malheureusement je n'ai pas de photo : c'était début des 80's
prix 10 frs le kg
a titre de comparaison je crois me rappeler qu'à l'époque je payais en neuf et à la coupe le fer plat à 2,50 frs et l'acier de récup 1 frs (à Brest )
à suivre
prix 10 frs le kg
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Je vous remercie de vos avis, mais la tôle est déjà achetée, et découper de la tôle de 20 à la disqueuse (déjà que je n'en n'ai pas et j'habite en immeuble, je vous raconte pas le bruit pour les voisins), bonjours pour avoir quelque chose d’équerre au final................ne pas oublier que c'est "juste" vissé.
Quand à faire une économie même de 50€ en achetant des tôles à l'autre bout du monde (ou de la France) sans connaître la nuance exacte, je préfère, de loin, faire travailler mon vendeur local, comment ferais je quand il aura disparu pour me dépanner avec du 7075 à 2.50€/kg (chutes), voir gratis quand il comment une "bourde"( là en l’occurrence il avait oublié de m'amener la ferraille d'Annecy et le dédommagement se fait à "l'amiable 'et en "nature"
Et oui ,je reste un "fonctionnaire" (ou presque) vieux jeu, quand je trouve à proximité et que mes moyens me le permette, je préfère acheter localement, mais je reste conscient que chacun fait comme il peut.
Ps il m'a aussi proposé de la chute en XC48 , mais comme il ne pouvait pas me la découper je n'ai pas donné suite (par contre je n'ai pas demandé le tarif)
chris74- Chevronné
Oui cela aurait été sympa, le poids estimé en tôle de 20 est de 18-20 kg.Pour la queue d'aronde ,pas de réglage, mais usinage en ébauche à 1mm de la cote finale, puis je donne la colonne assemblée avec sa rehausse et la queue d'aronde montée au rectifieur et il va me rectifier/gratter l'ensemble complètement assemblé, cela a 2 intérêts:
-rattraper l'usure des la colonne lié à son grand age
-avoir une rectitude parfaite entre les 2 pièces
Bien sûr ,plus question alors de redémonter quoi que se soit (la queue d'aronde sera goupillée), mais je n'aime personnellement pas les pièces "réglables", car qui dit réglage possible, dit aussi déréglage certain..................
Ps, serait il possible aux modérateurs de regrouper ce sujet avec le sujet de la numérisation de la fraiseuse ? Se serait peut être plus simple à suivre, surtout que maintenant je vais passer à la modif de la tête de fraisage de Bilbil (encore un peu de boulot en perspective), et je recherche toujours une table de plus grande dimension pour la "petite", si je ne trouve pas je vais devoir la faire usiner (143€ ht de fonte pour un morceau de 580x150x40 en FT25, le prix "va encore" ,mais que d'heures d'usinages................)
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
A oui, ça rallonge pas mal en hauteur, je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais elle parait plus haute que large il faut dire qu'il y a la plaque de derrière à venir. Mais c'est du beau travail
Effectivement ,elle fera 240mm de haut pour une largeur de 210x165.
J'attends mes vis et une fois l'assemblage terminée je la donnerais à mon collègue pour qu'il la surface entièrement (cela permettra d'être bien "carré", parce que là, l'équerrage n'est pas parfait, j'essaierais d'améliorer ce point en reprenant légèrement les cotés à la fraiseuse), ensuite assemblage de la fonte et ébauche des queues d'aronde ,le tout monté sur la colonne.
CA va pas être facile à remuer, le poids final de la colonne avec la rehausse devrait avoisiner les 60 kg, mais à deux ,ça va le faire................
chris74- Chevronné
Aujourd'hui j'ai continué le perçage des tôles de la rehausse, j'en ai aussi profité pour attaquer les évidements des tôles supérieures et inférieure, et c'est pas gagné, je ne prends que des passes de 5/10eme, et les tôles font 23mm d'épaisseur.....................
J'ai aussi repris les cotés des tôles à la fraiseuse afin d'améliorer la perpendicularité de l'ensemble, j'arrive maintenant à un faux équerrage de l'ordre de 2-3/10eme, suffisant pour mon usage.
Pour me redonner du courage, j'ai fais un montage "à blanc"
chris74- Chevronné
Aujourd'hui grande découverte......................l'usinage avec une fraise carbure affutée permet d'aller beaucoup plus vite en besogne....du coup la rehausse a bien avancée, je pense que l'assemblage sera terminé en fin de semaine.
J'ai reçu mes vis en 12.9 et mes goupilles en Ø8m6.
Maintenant ,je commence à réfléchir à la modification de la table, trop petite.
Je pense donc acheter une table rainurée (dimension mini 600x200) et lui fixer dessous une queue d'aronde.
Est ce que vous auriez des adresses de fournisseurs pour ce genre de matériel ?
Si je devais l'usiner, je pense que la fabrication monobloc serait sans doute préférable à une queue d'aronde rapportée, mais un bloc de fonte de cette dimension (600x200x40) n'est pas donné (170€) et mon fournisseur ne l'a pas en stock, c'est pourquoi je pensais l'usiner dans du XC48 et rapporter la queue d'aronde en fonte comme j'ai fais pour la rehausse
A votre avis ,cette solution est-elle "viable" dans le temps ?
chris74- Chevronné
Bonjour Chris
Sur Usinage .com il y en a un qui vendait une table complète dans ces dimensions.
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 5 sur 34
