Page 3 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Message  chris74 le Mer 28 Sep 2011, 11:56
Papynano a écrit:Bonjour Chris
Sur Usinage .com il y en a un qui vendait une table complète dans ces dimensions.
Merci mais c'est un forum où je ne suis plus le bienvenue pour cause d'opinions trop tranchées
chris74
Message  Admin le Mer 28 Sep 2011, 19:15
Bonjour Chris
Tu veux que je contacte le vendeur et que je lui passe tes coordonnées en MP? Il est en seine et marne je crois
Message  chris74 le Jeu 29 Sep 2011, 04:48
Je te remercie, mais une table de cette dimension, dépasse, en général les 30kg fatidiques (qui plus est avec un emballage digne de ce nom) et il va alors se poser le pb du transport.
J'en ai "loupé" une sur LBC pour ces mêmes raisons (peut être est ce la même)
chris74
Message  Admin le Jeu 29 Sep 2011, 07:12
Bonjour Chris
En effet il y avait ce problème et le vendeur ne voulait pas démonter l'ensemble après il ne reste plus qu'à avoir quelqu'un qui voyage pas loin et qui a de la place dans le véhicule.
Message  chris74 le Jeu 29 Sep 2011, 16:36
Demain je vais aller voir la table de "bob47" qui a abandonné son projet et qui est à 40kms de chez moi, peut être ira t-elle pour mon projet quitte à la modifier un peu .
En parallèle, j'ai demandé un devis pour les fraises en T si jamais je devait l'usiner, si les prix sont pas trop élevé je me renseignerais pour l'achat de la fonte et de la plaque d'XC48 au cas ou la table de bob ne ferait pas l'affaire.
chris74
Message  chris74 le Mer 05 Oct 2011, 19:28
Salut, suite à quelques imprévus je n'ai pas encore réussi à me libérer pour aller la table de bob47, en attendant j'ai avancé un peu l'adaptation de la tête de fraisage.
Donc j'ai viré les roulements coniques 25/52 et je vais les remplacer par des roulement à billes 20/52.
Mon axe faisant 15mm, je vais le baguer avec des bagues IR 20/15.
J'ai décapité la tête de fraisage, et surfacé la partie qui reçoit le palier bronze.
J'ai aussi passé commande d'une poulie trap de Ø 95mm ainsi que de son moyeu amovible.
Reste la question des roulement de l'axe de broche, j'ai la possibilité de monter:
-des roulements à billes traditionnels 1 rangé genre :6304 prix 7.00€
-roulements à billes 2 rangés type :4304 prix 50.00€
-roulements à billes à 1 rangée à contact oblique:7304 prix 20.00€
-roulement à billes à 2 rangées à contact oblique: 3304 prix 40.00€
Les prix sont indicatifs pour des roulements non étanche (il m'en faudra des étanches mais je n'en n'ai pas trouvé sur le net) et de marque SKF.
On voit qu'il y a quand même une différence importante au niveau des tarifs et en plus il m'en faudra 2, donc , à votre avis ,quel roulement aura le meilleur rapport qualité/prix ?
La fraiseuse sera entrainée par un moteur de 370W, 3000 tr/mn, rapport 1/1, fraises max utilisées 16mm, matières usinées alu/acier.
chris74
Message  chris74 le Mer 05 Oct 2011, 19:35
J'ai aussi reçu mes joysticks, télémécanique, 2 jours entre la commande et la livraison, 25€ les 3 livraison comprises, ils sont neufs, je suis super contents, reste à attendre les boutons, ils viennent de plus loin, j'ai pris le risque de commander des "copies" de télémécaniques neufs, 10 boutons, de couleurs différentes avec un arrêt d'urgence pour 30.00€ port compris, je sais ,j'ai honte Embarassed Embarassed , mais on verra à la réception la qualité.
chris74
Message  Lil le Jeu 06 Oct 2011, 06:06
Hello Chris
chris74 a écrit:.../... j'ai pris le risque de commander des "copies" de télémécaniques neufs, 10 boutons, de couleurs différentes avec un arrêt d'urgence pour 30.00€ port compris, je sais ,j'ai honte Embarassed Embarassed , mais on verra à la réception la qualité.
Des chinoiseries sur une telle machine :pleurer: , la pauvre aura l'impression d'avoir des boutons et même des pustules Embarassed
Tu devrais avoir honte. Si jamais Maurice lit ce post, je suis sûre qu'il ne te causera plus jamais et pis moi aussi d'ailleurs (*).
Pour tes roulements, tu devrais mettre des doubles rangés à contact oblique car tu as une poussée importante due au couple conique (il faudrait voir l'intérieur de la tête).
370 W, n'est-ce pas un peu faible ? Surtout si tu mets un vario en amont. J'ai peur qu'il chauffe beaucoup en petite vitesse.
(*) Au moins pendant une minute Smile
Administratrice
Administratrice
Message  Admin le Jeu 06 Oct 2011, 07:05
Bonjour Chris
Tu vas perdre pas mal de course en Z,non? et tu n'as plus l'avantage de la course av / ar avec le bélier c'est un sacré plus, je m'en suis déjà bien servi sur ma fraiseuse.En regardant les photos il semblerai que le Y va être limité.
Message  chris74 le Jeu 06 Oct 2011, 16:47
Pour le Z, j'ai fait une rehausse de 240mm, donc je vais avoir environ 300mm de course, comme sur mon X2, la tête va en lieu et place de celle d'origine, cette fraiseuse n'a pas une tête sur bélier, et l'entrainement de la tête montée sur la coulisse était un vrai pb, c'est pour ça que j'ai opté pour une solution plus d'origine.
Pour le moteur, 370w, c'est un peu à la louche,c'est ce que j'ai sur mon tour, mais c'est vrai que j'ai du mal à savoir quoi mettre, c'est l'encombrement final qui décidera .
Ok pour les roulements, j'étais de toute façon partie sur des doubles rangées, donc on y va pour des contacts obliques.
chris74
Message  Admin le Jeu 06 Oct 2011, 16:57
Comme sur une photo j'avais vu la tête dans la coulisse en queue d'aronde du sommet j'ai cru quelle s'adaptait je n'ai pas pensé à l'entrainement. Quand je l'avait vu chez bilbil il y avait un pignon et je pensai que ta fraiseuse avait le pignon correspondant.
Message  chris74 le Jeu 06 Oct 2011, 17:43
Effectivement sur la tête de Bilbil il y a un pignon, mais sur ma fraiseuse ,c'est un entrainement par courroie trapézoïdale de 10, j'aurais put mettre une poulie à la place du pignon, mais je n'aurais, de toute façon, pas put me servir du coulisseau, car cela aurait désaligné les poulies, c'est pour ça que j'ai préféré m'inspirer de la solution originale.
chris74
Message  Admin le Ven 07 Oct 2011, 09:15
Sur la mienne l'entrainement se fait par trois courroies trapézoïdales également, la poulie coulisse sur l'arbre je ne sais pas si c'est des cannelures ou si c'est claveté je n'ai pas démonté.J'ai juste modifié les fils électriques qui avaient été abimés par les courroies et je les aient fait passer par l'extérieur, mais j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir avancer ou reculer la broche ça augmente les capacités du Y de la table.
Message  chris74 le Ven 07 Oct 2011, 16:25
Salut, je vais aussi pouvoir avancer ou reculer la broche, mais cela sera un poil plus long.Je pense faire des entretoises de différentes épaisseurs ce qui me permettra un débattement total d'environ 6 à 8 cm.
chris74
Message  chris74 le Sam 08 Oct 2011, 14:45
Voilà une modélisation du support avec la partie de la tête qui permet l'orientation.
le support monté sur la fraiseuse:
Le support seul:
Le support est fixé à la colonne par 4 vis CHC M8, la tête est fixé par 6 vis TFC M5, car il ne faut pas que le lamage pour le noyage de la tête soit trop graos afin que les 2 goujons de fixation de la tête ne puissent pas sortir de leur logement.
chris74
Message  chris74 le Lun 10 Oct 2011, 18:21
Aujourd'hui j'ai reçu mes bagues 15/20 ,j'en ai profité pour prendre un 6304 2rs................Il sera monté devant, je sais que j'étais parti sur 2x3304 2rs, mais je vais me servir de la portée restante (10mm) au niveau du roulement avant pour centrer la tête de fraisage.
Le montage de l'axe sera donc constitué d'un roulement 6304 2rs sur sa partie avant et d'un roulement 3304 2rs sur sa partie arrière, ainsi que d'un palier bronze dans la tête de fraisage (montage d'origine).
Pour les roulement et les bagues, j'ai pris de la marque, skf, fag etc, je sais pas si cela change quelque chose au niveau précision, durée de vie ou qualité, mais j'ai l'esprit plus tranquille. ( j'avais trouvé des 3304 2rs à 8.45€ sur le net.................contre 45.00€ ht chez skf, et avec une bonne remise)
C'est sûr que le prix s'en ressent, mais j'ai tellement eu de mauvaises surprises avec la 1ere fraiseuse que je vais essayer de faire autrement pour celle là...........
chris74
Message  chris74 le Mar 11 Oct 2011, 17:45
Aujourd'hui j'ai acheté un moteur pour la "petite", j'ai pris un tri, 750w, 3000 tr/mn, prix 87.00€ neuf et pas chinois.................mais italien Shocked Shocked ,c'est d'ailleurs le même que j'ai sur le tour, la société qui les vends est à 15mn de chez moi, c'est Alpes motorisation, vente sur le net et super sympa Very Happy d'ailleurs je ne "travaille" qu'avec des fournisseurs vachement sympa, ceux qui font la gueule je les laisse aux autres
Y'a plus qu'à Wink
Puisque j'en suis à parler "sous" je vais commencer à faire une liste de ce que j'ai acheté et le prix:
-fraiseuse: gratos
-acier pour rehausse: 135.00€
-moteur: 87.00€
-roulements: 35.00€
-tête de fraisage: 150.00€ (merci Bilbil)
-Visserie: 45.00€
Soit un total provisoire de 450.00€
chris74
Message  chris74 le Jeu 13 Oct 2011, 04:52
chris74 a écrit:Aujourd'hui j'ai acheté un moteur pour la "petite", j'ai pris un tri, 750w, 3000 tr/mn, prix 87.00€ neuf et pas chinois.................mais italien Shocked Shocked ,c'est d'ailleurs le même que j'ai sur le tour, la société qui les vends est à 15mn de chez moi, c'est Alpes motorisation, vente sur le net et super sympa Very Happy d'ailleurs je ne "travaille" qu'avec des fournisseurs vachement sympa, ceux qui font la gueule je les laisse aux autres
Y'a plus qu'à Wink
-fraiseuse: gratos
-moteur: 87.00€
-roulements: 35.00€
-Visserie: 45.00€
Je continu dans les dépenses:
-roulement 3304 2rs SKF: 55.00€
-acier pour le support de la tête de fraisage (XC48 Ø 120x100mm)+ fonte (40x50x100mm) pour allonger la glissière du "Y": 25.00€
Ce qui donne un total actuel de 530.00€
La prochaine dépense risque d'ête l'achat/modification de la table rainurée, à moins que celle de bob ne fasse l'affaire.
Après ce ne sera plus que des heures d'usinages (gratuites), avant de passer à la rectif/grattage et là aussi cela risque de couter un peu, mais je tient ABSOLUMENT à faire réaliser cette opération par un pro afin de m'affranchir de tout soucis de géométrie par la suite.
Une fois toutes ces opérations terminée je pourrais passer à la numérisation proprement dite.
chris74
Message  chris74 le Mer 19 Oct 2011, 07:52
Lil a écrit:Hello Chris
J'ai reçu à l'instant mes boutons "chinois", bon déjà il y a eu une erreur, au lieu de m'envoyer 5 bp noirs, ils ont mis 5 boutons rotatifs 2 positions, pas grave, connaissant la qualité du SAV chinois je ne me fais pas de soucis..........................................Parlons maintenant de la qualité scratch Shocked comment dire ça sans être vexant.........................30€ les 11 boutons + 1 contact NO par bouton (sauf l'AU qui a un contact NF)+avec les frais de port depuis la Chine, faut pas s'attendre à recevoir des Télémécaniques pig .
Et bien ,étonnamment si, se sont des Télémécanique, dans des boîtes télémécaniques............. bounce bounce en plus la "vieille" génération, celle que je préfère, avec la base en acier chromé,mais ils sont flambants neufs, je n'y comprends décidément plus rien au commerce.
chris74
Message  chris74 le Mer 19 Oct 2011, 09:20
chris74 a écrit:
J'ai reçu à l'instant mes boutons "chinois", bon déjà il y a eu une erreur, au lieu de m'envoyer 5 bp noirs, ils ont mis 5 boutons rotatifs 2 positions, pas grave, connaissant la qualité du SAV chinois je ne me fais pas de soucis........................................chromé,mais ils sont flambants neufs, je n'y .
2h00 après avoir envoyé un mail au vendeur, j'ai ma réponse que je mets ici:
"Hi my friend
I'm sorry it's my mistake. Please forgive me.
Would you allow me ship the correct switchws(5pcs BA21) to you as soon as possible?
Feel free to contact us.
Best regards"
Que dire de plus ????? à part que certains vendeurs feraient bien d'en prendre de la graine. Pour info j'ai finalement reçu mes forêts pour le perçage de mes C.I.
Je vais résumer la situation:
-Vendeur Français et "pro", forêts de Ø 0.6 et 0.8 en stock sur le site, je passe commande dimanche, livraison normalement sous 48h00......................après 1 semaine, je m'inquiète et coup de tel au vendeur, réponse de la secrétaire: On ne les as pas en stock, je l'interroge sur le fait que sur leur site ils apparaissent en stock, réponse texto: Vous ne vous rendez pas compte du travail que c'est si on devait mettre le stock à jour !!!!!!!!!!!!!
bref, je les reçois enfin 4 jours plus tard (on en est à 11 jours pour 48h00 d'annoncés) et je vous le mets en 1000, à la place des 0.6 je reçois des 0.5, certes la différence n'est pas grande, mais quand les composants font 0.58 et bien ça rentre pas quand même....................re tel et là: ce n'est pas de notre faute, le fabriquant nous a envoyé ça et comme vous étiez pressé on les as mis quand même silent silent Ça c'est du vendeur "pro"
chris74
Message  chris74 le Mar 01 Nov 2011, 10:35
Le tour étant terminé (enfin presque ), je me suis remis à la fraiseuse.Ce matin j'ai donc adapté l'entretoise qui permettra le montage de la tête. Le copain s'étant mis dedans dans la lecture du plan (pas clair je dois l'avouer Embarassed ), je vais devoir revoir la fixation sur la colonne.
Au départ il était prévu de se servir des 4 trous taraudés en M8, ce n'est plus possible, il me reste encore 4 trous taraudés en M6 qui servaient à la fixation du support de joint du roulement. J'ai peu que ce soit un peu "juste" en solidité, je vais donc en refaire 4, comme ça avec 8 vis 12.9 M6, cela devrait tenir le choc.
Montage "à blanc" et non au blanc (de savoie ) ça tombe, pil-poil, allez pour fêter ça je vais m'en jeter un petit derrière la cravate
chris74
Message  chris74 le Mar 01 Nov 2011, 20:07
J'ai encore bricolé un peu la tête de fraisage et son support.
La fixation du support sur le bâti sera assuré par 8 vis M6 12.9 quand à la tête elle sera fixée par 7 vis M5 12.9 (je ne peut pas en mettre 8 car il y a le passage pour les tirants de la tête).
Il me reste à percer/tarauder le support pour recevoir les vis M5
chris74
table rainurée
Message  eric5889 le Jeu 03 Nov 2011, 17:57
chris74 a écrit:Sauf que pour la table ,je ne voulais pas monter de vis à billes......................il n'y a pas de place, et modifier le système actuel est assez compliqué (je n'ai pas dit impossible, mais depuis 2 jours que je regarde comment faire ,je ne trouve pas de solutions "simples"), c'est pour cela que j'envisageais d'y monter un "gros" pas à pas. Bon, une fois tout démonté, dégraisser, remonter avec soins, la table sera peut être aussi plus facile à manœuvrer, je verrais bien.
Idéalement il faudrait que la vis soit solidaire de la table, et que se soit l'écrou qui soit entrainé par le moteur, mais là, ça devient pas simple à réaliser sans jeux, enfin pour moi.
Je fais des photos dans l'après midi.
Sinon pour la table croisée, plutôt que d'en refaire une de A à Z, je vais commander celle-ci
elle fait 700x160mm,c'est du chinois, donc la qualité ne sera pas au top, mais je ferais rectifier les queues d’aronde quand je ferais les glissières et cela fera moins de travail au final, le prix est de 150€ je pense pas arriver à faire mieux pour le même prix.
bonsoir chris74
peux tu me dire ou as tu trouvé cette table ??? et son prix livré !!
merci d avance eric5889
eric5889
Message  chris74 le Jeu 03 Nov 2011, 18:04
Malheureusement la société refuse de la livrer en France (elle vient d'Angleterre, je n'ai plus le nom de la boîte en tête)
chris74
table rainurée
Message  eric5889 le Jeu 03 Nov 2011, 18:27
c est arceurotrad , je viens de trouver sur le net
ok merci
eric5889
eric5889
