+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 3 sur 34
Page 3 sur 34 • 1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34
Hello Chris
Cela me semble parfait. J'ai juste deux petites interrogations car tu sais comme je suis pinailleuse :
- Pourquoi ouvres-tu pareillement la plaque dessus et je suppose la plaque dessous ? Cela affaiblit ton parallélépipède en vibration latérales !
- Tu devrais mettre plus de vis sur les longueurs : au moins 5 M8 au lieu de 3 sur chaque côté et j'utiliserais des vis grade 9.8 minimum ou mieux 10.9 ce qui te permettrait un couple de serrage de 23,1 N.m avec une force de serrage par vis de 2 109 daN pour la première nuance et de de 28,9 N.m avec une force de serrage par vis de 2 636 daN pour la nuance 10.9.
PS : Un petit oubli : pourquoi des ailes aussi fines sur les côtés de la queue d'aronde. Elles ne servent à rien, sont fragiles et complexifient l'usinage. Tu peux parfaitement indexer la Q.A. avec 3 goupilles cylindriques au centre et assembler avec deux rangées de vis au plus épais.
Ok, je monterais plus de vis, pour l'allègement des plaques, c'est qu'il y a la courroie du moteur qui traverse la colonne , donc pas bien le choix que de faire des "trous" dans les plaques dessus/dessous, mais je les ferais peut être plus petits
chris74- Chevronné
Bonjour Chris,
Comment expliques-tu qu'entre tes premiers schémas et le dernier, le sexe de ta queue d'aronde ait changé : de femelle sur les premiers croquis, il est devenu mâle sur la dernière ?
Bonne continuation. Papétème
Papeteme- Modérateur
QUOI ? Chez les queues d'aronde aussi.
gavroche- Chevronné
Hello Chris
Petites remarques suite à la discussion que nous venons d'avoir avec Anthelme :
- Il est bien évident qu'en plus des vis, tu goupilles les plaques.
- Ne tiens pas compte de ma remarque sur les ailes de la Q.A. qui servent bien évidemment, mais comme tu as inversé le sens de la Q.A., je me suis mélangée les appuis
Par contre, tu pourrais prévoir les côtés de la réhausse plus longs afin de recouvrir l'arrondi actuel (ce n'est que d'un point de vue esthétique) en plaçant le fond support de la Q.A. entre les côtés.
papeteme a écrit:Bonjour Chris,
Sur les 1er dessins, j'avais fais ça "de tête" et comme je n'en n'ai pas beaucoup
chris74- Chevronné
Lil a écrit:Hello Chris
Goupiller...............en plus ? Et bien je suis pas sortie de l'auberge............goupilles coniques? C'est pour le positionnement ? Faut m'en dire plus, je n'ai jamais fais ça.
Pour la rehausse,je ne comprends pas "l'histoire" des cotés plus longs, je pense que tu dois croire qu'elle se monte au dessus de la fraiseuse, en fait ,elle va en dessous, entre la base et la colonne
chris74- Chevronné
Re, pour les vis, je les prends chez bricovis, et ils n'ont que des 12.9, ça va quand même je suppose ? On les sert à quel couple ?
chris74- Chevronné
[quote="chris74"]
Et comment pouvait-on savoir que cette réhausse allait entre la base et la colonne ????????????????
Calculateur
Dans le sujet :
Quelques informations sur la visserie
Je suis déçue, tu me fends le coeur
Amitiés quand même
Sacré Chris , quand tu nous auras tout dit
Et en plus ça sert à quoi que je me décarcasse à écrire un programme de calcul pour les vis qui va bien ? Hein ????chris74 a écrit: Re, pour les vis, je les prends chez bricovis, et ils n'ont que des 12.9, ça va quand même je suppose ? On les sert à quel couple ?
Calculateur
Dans le sujet :
Amitiés quand même
Oui mais reconnais quand même que mon dessin est vachement beau Maintenant on comprend mieux. Et puis t'as pas répondu pour les goupilles........... j'en colle des coniques ? elles vont servir à quoi (je n'ai pas l'intention de redémonter cette colonne)
chris74- Chevronné
Tu ne voudrais pas non plus que je te l'usine, des foischris74 a écrit: .../... Et puis t'as pas répondu pour les goupilles........... j'en colle des coniques ? elles vont servir à quoi (je n'ai pas l'intention de redémonter cette colonne)
Tu montes des goupilles cylindriques Ø 8 mm. Les coniques sont à réserver aux vrais pros
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 3 sur 34
