fraiseuse "MARF"
Re: fraiseuse "MARF"
Message  kiko le Ven 13 Mai 2011, 19:04
Et bien elle est bien belle cette petite Wink
Connais tu à peu près les courses sur les axes? Ça ne doit pas être 2 fois plus grand que la x2 non? En tout cas ce sera certainement mille fois plus rigide Smile
Mais j'ai envie de dire que si elle a était fabriquée à annecy à coté de chez toi, c'est un plus Laughing
bonne continuation,
kiko
Message  chris74 le Ven 13 Mai 2011, 20:51
Je n'ai pas encore mesuré les courses, mais elles doivent être un peu plus petites que celles de la X2, mais tant que je n'ai pas trouvé une tête de fraisage, cela ne sert à rien de tirer des plans sur la commette.
chris74
Message  kiko le Ven 13 Mai 2011, 21:08
Voila la version "complète" ( http://www.usinages.com/fraiseuse-t9096.html ) :
kiko
Message  chris74 le Ven 13 Mai 2011, 21:24
Oui cool, elle est jolie quand elle est complète,lol..................par contre cette marque à l'air relativement inconnue
chris74
Message  kiko le Ven 13 Mai 2011, 21:41
Ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé en cherchant sur internet, même sur le site lathes.co.uk il n'y a rien, pourtant le site est bien complet :S
kiko
Message  chris74 le Ven 13 Mai 2011, 21:43
Trouvé aussi une annonce et un autre sujet :
http://www.usinages.com/fraiseuse-baby-t28915.html
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/201362756.htm?ca=12_s
Je crois pas qu'il soit raisonnable d'espérer trouver une tête de fraisage, mais bon ,un coup de bol,on ne sait jamais.
chris74
Message  Lil le Sam 14 Mai 2011, 07:00
Bon Matin vous Deux ,
De toute façon Chris:
• 1 À cheval donné, on ne regarde pas la couleur
• 2 L'occasion faisant le larron
Tu la stockes quelque part, et au fur et à mesure de ton temps et des opportunités, tu la remets en état.
Comme tu veux la numériser, la moitié du boulot est déjà faite, les vis trapézoïdales ont été enlevées
Administratrice
Administratrice
Message  chris74 le Sam 14 Mai 2011, 07:14
Etant désinscrit de "usinages.com", mon pote a posté une demande de renseignement, on lui a conseillé ce genre de tête. Comme de toute façon elle n'existe pas dans cette taille, on va envisager une refabrication.
Pour la broche, je pensais utiliser celle de la X2, en CM3, comme ça je garde tout mon matériel.
Moteur tri avec variateur de fréquence. Transmission par courroie pour limiter le bruit et par "simplicité"
Les questions maintenant :
-pour le coulisseau, quel matière ? Je pensais à le faire en fonte (quel nuance) ou en acier genre XC 48.
-Quel genre de roulements pour la broche ?
chris74
Message  Demoniakteam le Sam 14 Mai 2011, 11:52
Salut Chris,
C'est moi qui proposait cette solution, a mon avis c'est la meilleure..
Elle a un grand avantage a mes yeux; tu gagne en passage sous broche ce qui n'est généralement pas néglageable sur de petites becanes comme celle la.
De plus si tu refais une tete comme a l'origine, tu pars sur de la pignonerie.. La galere Rolling Eyes
Concernant le coulisseau, perso j'ai récupéré une tete rapide Deckel pour ma FP2 mais il manque le coulisseau, je suis partit sur l'idée d'en refaire un en mécanosoudé en reprenant toutes les sufaces utiles a la fraiseuse. Bon quand je parle de mécanosoudé, je pense a de l'acier de 5-10mm.. Car dans mon cas partir d'un bloc serais de la folie. Dans le tiens c'est envisageable, mais je pense que c'est quand meme mieux le mécanosoudé.
Concernant les roulements de broche, je verrais bien de roulements coniques en opposition, un a chaque extrémité de la broche mais je ne suis pas spécialiste. Tu pars sur quel cone de broche?
Demoniakteam
Message  chris74 le Sam 14 Mai 2011, 15:10
Pour la broche, je vais essayer d'acheter une broche de X2 qui est en CM3 (mais pas dispo pour le moment )ou bien une broche de X3, mais là je ne connais pas l'attachement.
Le mécano soudé, je ne pourrais pas car je ne sais pas souder et je n'ai personne qui pourrait le faire ça. Par contre mon collègue a une fraiseuse avec un déplacement de 1000 mm donc ce sera plus simple à usiner à partir d'un bloc.
Bon il va rester le pb du volume d'usinage, 185mm en hauteur, et 95x210mm pour les 2 autres axes, c'est idem que mon X2 et du coup trop faible.
Pour le moment la fraiseuse n'est pas chez moi ,je vais essayer de la rapatrier en début de semaine afin de la démonter pour un gros nettoyage, virer les vérins et voir si il est "facile" de la numériser. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de place pour loger des écrous à billes, au pire je partirais sur des vis trap avec des écrous et rattrapage de jeu
chris74
Message  chris74 le Dim 15 Mai 2011, 10:54
J'ai un peu regardé les broches au détail, seules celles en R8 sont dispo.(ce genre d'attachement à l'air très répandu outre atlantique et comme il n'y a quasiment qu'eux qui vendent de la pièces détachées........)
-Il a t-il des avantages-inconvénient de ce type d'attachement ? (à part le fait que je serais obligé de remplacer ma tête à aléser et mon porte pinces, mais vu le temps que prendra la remise en état ce n'est pas un réel pb).
chris74
Message  chris74 le Jeu 19 Mai 2011, 06:51
Allo ????? Voilà, j'aurais peut être la possibilité de monter une broche en "BT30" c'est y quoi que cette bête là ? C'est "connu" comme attachement ? J'ai trouvé du SA30 ,est ce la même chose ? Merci
chris74
Message  kiko le Jeu 19 Mai 2011, 07:48
Salut chris, à ma connaissance le bt30 n'a pas le même angle que le Sa30 ou sk30 chez les américains, après peut être que je me trompe, d'autre te renseigneront peut être mieux Wink
Bonne journée
kiko
Message  Demoniakteam le Jeu 19 Mai 2011, 10:33
C'est la meme chose.. Tu as juste besoin d'un tirant un poil plus long et il faut regarder, des fois les rainures pour les 2 tenons d'entrainement ne sont pas tout a fait les memes.
Demoniakteam
Message  chris74 le Jeu 08 Sep 2011, 06:44
Voilà, je suis passé chez Bilbil hier soir, et on a fait affaire avec sa tête Venot.
Un rapide essai "à blanc" montre qu'elle se montera sans difficulté sur la petite fraiseuse, on en était même frustré tellement il y a peu de boulot (bon un peu quand même....................)
Donc maintenant il me reste à rapatrier la fraiseuse chez moi, démontage ,nettoyage .......................ensuite viendra les nombreux problèmes liés à la numérisation de ce genre de machine (bien plus compliqué qu'une "chinoise" qui de par sa conception est facile à modifier).
Par exemple le mouvement vertical ne se fait pas en baissant la tête ,mais en levant la table (comme une "vrai" fraiseuse quoi), donc ,déjà sur cette axe, il me semble difficile de mettre une vis à billes (entraînement d'origine par pignon et vis sans fin, mais j'imagine que le poids de la table pèse sur la vis et que, par conséquent, il y aura peu de jeu, mais ,de toute façon, comme je ne fais pas de 3D, c'est pas super grave d'avoir du jeu au changement de sens sur cette axe)
Ensuite ,les déplacements de la table sont trop petits,il faudra donc que je modifie le bâti,en passant par la case grattage pour ajuster le tout (heureusement il y a un bon gratteur pas loin de chez moi) et faire retailler une table plus grande ( l'Alcera 1000 du copain sera bien utile pour faire ce boulot).
Voilà, le tour n'est pas encore terminé que j'ai retrouvé du travail pour au moins une année, mais ça fait une fraiseuse "historique" de presque sauvée et qui plus est , qui était fabriquée à 50 km de chez moi)..........................
chris74
Message  Bilbil le Jeu 08 Sep 2011, 18:45
Je vient d’apprendre l’origine de la tête de fraisage.
Merci à lebecque et deckelite.
voir ici, http://www.usinages.com/fraiseuses-f21/identification-une-fraiseuse-mystere-t10046.html
autre Phtos fraiseuse Marf
Message  Fertun le Dim 11 Sep 2011, 20:24
Une autre potos de fraiseuse marf ou plutôt Merf si mes souvenirs sont juste comme les étaux
Cdt.
Fertun
