-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 4 sur 34 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Suivant
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 Empty Re: numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY"
Message  Lil Jeu 15 Sep 2011, 07:45
chris74 a écrit: .../... Et puis t'as pas répondu pour les goupilles........... scratch j'en colle des coniques ? elles vont servir à quoi (je n'ai pas l'intention de redémonter cette colonne) bounce bounce numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 640670
Tu ne voudrais pas non plus que je te l'usine, des fois Smile
Tu montes des goupilles cylindriques Ø 8 mm. Les coniques sont à réserver aux vrais pros Basketball
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 Empty et en fondeire ???
Message  Yvon Jeu 15 Sep 2011, 09:47
en fonderie (fonte) tu aurais une pièce exactement dans le "look" de la machine d'origine
une petite fonderie pourrait te couler ça si tu fournis le modéle
il faudra alors les consulter avec tes plans de modele + boite à noyau
Je pense qu'à Sens il y en a une... je connais quelqu'un qui y travaille je pourrais lui demander
coté € : à voir mais pour moi 5€ / kg me semblerait une base : un (ou des) ami du réseau aura surement une idée (surtout si c'est de la perruque...)
si tu fais un modéle + boite à noyau ? en bois ou autres ?
c'est le type de modele le + simple : le tout est prismatique et d'équerre (dégau rabo de préférence quand même), il n'y a qu'un seul noyau très épais débouchant des 2 cotés
pour fignoler : mastic , synthofer (tu peux même ajouter ta signature ... le top!) numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 855664
un autre + : si tu te loupes @ ou si t'en veux une ou des autres (why not?) tu peux en faire à l'infini numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 289853
j'avais dans un post sur le fonderie d'alu fait ref à des vidéo sur youtube : voici les liens :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t2037-moule-en-mortier-refractaire
https://www.youtube.com/watch?v=IYZOTt9zTv0 <=====Metal Casting at Home Part 1 à 23 Backyard Foundry (21 vidéos je crois !!!!.....)
tu auras toutes le info sur la conception "maison" de modéles et boites à noyau
dans ce post j'avais évoqué que j'envisageais de recuperer un jour un creuset : c'est parceque je ne désespère pas de faire moi même de la fonderie (alu mais si possible fonte ou acier) Exclamation
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  Yvon Jeu 15 Sep 2011, 10:16
re bonjour
ne te limites pas en hauteur ==> "bigger is better" ( Embarassed ...)
mon évocation de plusieurs rehausses me fait penser aux colonnes de métrologie qu'on utilise sur marbre
au fait : pour des piéces extra haute scratch , tu pourrais
- descendre la table "dans la rehausse"
- déposer la partie haute de la bécane ,
- interposer une (ou des )rehausse simple ( sans queue d'aronde ) ,
- remonter la partie haute de la machine
- et ... gaze ! Wink
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  chris74 Jeu 15 Sep 2011, 15:35
C'est vrai que faire un modèle coulé en fonte aurait été le top du top, mais c'est ni dans mes possibilités techniques, ni, je pense, dans mes moyens financiers (déjà que les 8 tôles et le morceau de fonte coutent 160€, je n'ose imaginer le prix d'un modèle coulé.......................).
Donc pour mon assemblage, je mets 5 vis M8 par coté et 2 goupilles cylindriques de 8 si j'ai bien compris. Pour le couple de serrage, j'ai pris note de ton tableau, très bien fait d'ailleurs, mais une question quand même:
-je comprends que le couple dépende da la vis (matière, pas, Ø) mais je ne comprends pas pq le matériau dans laquelle on va visser n'est pas pris en compte . On ne sert quand même pas au même couple si on se visse dans du 2017 ou dans du 42cd4 ? Si ?
J'imagine que pour les goupilles il faut éviter les goupilles élastiques (je me doute de la réponse, mais bon, sait on jamais........... Laughing Laughing
chris74
chris74
Message  gavroche Jeu 15 Sep 2011, 20:43
chris74 a écrit: (déjà que les 8 tôles et le morceau de fonte coutent 160€,
hein ? numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 364971
gavroche
gavroche
Message  chris74 Jeu 15 Sep 2011, 21:55
Et oui, en plus je me suis trompé ,il n'y a que 6 tôles.
En exemple, une tôle de dimension un peu plus petite( 155x210) chez qualichute est à 8.70€ ht et pèse 5.5 kg et elle est pas découpée à la bonne taille, mais si tu en prends 6 (mais il n'y en a qu'une de dispo) tu est à 50€ (+20% de tva) soit dans les 60€, rajoute la fonte (dans les 40€, mais elle ne fait que 10mm et moi il me faut 30) et on, est à plus de 100€ sans le port, (5.5x6+7kg de fonte soit, environ 40kg),................on arrive à peine moins cher avec des pièces qu'il faudra que je reprenne.Bref je ne trouve pas que c'est spécialement cher pour des pièces découpées et livrées à 20 bornes de chez moi, mais cela reste une "somme" malgré tout .
chris74
chris74
Message  Lil Ven 16 Sep 2011, 06:30
Hello Chris numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 2998821839
chris74 a écrit: .../...mais je ne comprends pas pq le matériau dans laquelle on va visser n'est pas pris en compte . On ne sert quand même pas au même couple si on se visse dans du 2017 ou dans du 42cd4 ? Si ?
Et bien pratiquement si, car il s'agit des coefficients d'élasticité et de rupture des vis et non pas de l'écrou ou du filletage :
• Pour un 40 ou 42CD4, l'écrou ou le filetage devra avoir une longueur de 16 mm pour ne pas lâcher au couple préconisé par le calcul.
• Pour un 2017A (ou AU4G), le filetage devra avoir une longueur de 40 mm afin de pas être arraché par le serrage de la vis.
En fait on doit tenir compte de la manière pour le coefficient de frottement en considérant que la longueur du filetage est dimensionné pour le couple de serrage de la vis.
Le programme est établi du point de vue de la vis en considérant que le filetage résiste, sinon quel est l'intérêt d'utiliser des vis 12.9 en lieu et place de vis 6.8 ?
chris74 a écrit:J'imagine que pour les goupilles il faut éviter les goupilles élastiques (je me doute de la réponse, mais bon, sait on jamais........... Laughing Laughing
Toi, je pense que tu n'es pas loin de copier 100 fois "Je ne dois pas me moquer de ma petite camarade " Basketball
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 4 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Vapomill Ven 16 Sep 2011, 08:51
Salut Lil!
Très intéressant ce topic...
Mais comme il vaut mieux passer pour un sot que mourir idiot, je vais te poser une question...
Existe-t-il une abaque donnant la longueur taraudée nécessaire pour donner la résistance correspondant :
-Au couple maxi préconisé de serrage de la vis.
-A un effort de traction donné sur cette vis.
Bien souvent, le bricoleux que je suis se contente de fouiner dans son stock de vis CHC pour faire un assemblage, et ces vis sont couramment en classe 8.8. Comme je veux être certain que mon taraudage ne foirera pas, je taraude aussi profond que possible. Ça donne par exemple 20mm pour une vis de 4 dans de la fonte... si j'ai assez de matière!... alors que je vais serrer modérément... Embarassed
Empiriquement, ça marche, bien sûr, mais si je pouvais me donner moins de peine...
On est loin de la rehausse de Chris, mais en même temps, ce sont ces principes de base de l'assemblage qui en feront un succès!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Vapomill
Message  gavroche Ven 16 Sep 2011, 09:07
que viennent faire les femmes des renards dans cette histoire... comprends plus rien.
gavroche
gavroche
Message  Lil Ven 16 Sep 2011, 09:23
Vapomill a écrit:.../... Ça donne par exemple 20mm pour une vis de 4 dans de la fonte... si j'ai assez de matière!... alors que je vais serrer modérément... Embarassed
Bien trop court, Bertrand, tu dois faire rentrer tout le taraud normalement Basketball
Comment définir l'implantation d'une vis?
Gavroche a écrit: que viennent faire les femmes des renards dans cette histoire... comprends plus rien.
Toi je t'interdis de m'appeler Dame Hermeline Smile
Message  Vapomill Ven 16 Sep 2011, 09:45
Merci pour le lien, Lil!
Je l'ai classé dans mes favoris "Mécanique"
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Vapomill
