+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 19 sur 34
Page 19 sur 34 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34
Bon, c'est la galère, j'ai mailé, téléphoné à tous les potes que j'avais et aux sociétés que je connaissais, pas moyen de trouver un bout de fonte assez gros et en 20 pour les glissières, vais être obligé de casser la tirelire pour acheter celui en 40, suis vert :pleurer:
chris74- Chevronné
J'ai fait une petite modification de la console, car en partie basse ,elle venait taper sur le support moteur et je perdait pas loin de 50 mm de course verticale.
J'ai donc supprimé la partie hachurée, elle est repartie chez le soudeur et je devrais la récupérer dans la journée ou au plus tard demain.
Je l'a redonnerais ensuite à mon collègue de boulot pour qu'il surface le dessus et l'extrémité. Il ne restera "plus" que la glissière à usiner
chris74- Chevronné
Bonsoir, devant la difficulté inattendue de trouver de la fonte pour mes glissière, je me demandais si il n'y aurait pas une autre solution pour les réaliser. J'avais vendu, il y a longtemps, un rail en acier trempé sur lequel venait "glisser" un patin muni de billes. Mon "ex" beau père l'avait utilisé pour un petit tour, mais le résultat avait été assez décevant car cela vibrait beaucoup, mais peut être existe t-il des modèles précontraints de ce système, d'ailleurs si vous saviez comme s'appelle ces rails je pourrais faire des recherches, en vous remerciant
chris74- Chevronné
Je viens de trouver se sont des rail THK; mais il y a plein de modèles de patins différents ,j'ai trouvé du HR, HSRN, SSR, SR, RSR et bien d'autres encore, est ce qu'il y en a qui offriraient un jeu réduit voir une précontrainte, est ce que cette solution pourrait remplacer un guidage à queue d'aronde ? Je sais que c'est employé dans les cnc "home made" mais souvent elles n'usines que du bois ou au mieux de l'alu, moi ,faudra que ça passe sans faiblir dans la ferraille
chris74- Chevronné
Hello Chris
Tu connais mon point de vue. Je ne saurais que trop t'inciter à relire les différents posts sur le sujet et notamment une discussion avec Assurancetourix
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1670-ma-peut-etre-futur-cn
Si tu veux comme tu nous l'a dit précédemment pouvoir usiner de l'acier avec des passes confortables et ne pas faire de la poussière qui détruirait non seulement tes outils mais également tes glissières, je ne pense pas que les glissières à rouleaux soient une solution envisageable.
Elles seront détruites très rapidement
Salut Lil, effectivement je connaissais ta réponse , mais si je ne trouve pas de fonte, il va bien falloir que je trouve une autre solution
Pour la fonte, je vais essayer de trouver du carré de 50x50 ou un rond de Ø 75, et tailler les queues d'aronde dedans à la façon de 2 rails.Peut être est ce plus facile à trouver. Je supporterais les "rails" par une plaque d'acier rectifié sur les 2 faces, c'est plus de boulot, mais si cela peut me permettre de me tirer de ce mauvais pas................
chris74- Chevronné
Hello Chris
Pourquoi ne veux-tu pas usiner les queues d'aronde en acier ?
Beaucoup de M-O modernes ont des bancs en acier ou des glissières rapportées en acier nitruré.
Pour les glissières rapportées, l'assemblage est un peu plus compliqué, mais avec d'excellents résultats.
Les bancs prismatiques de tour en acier nitruré sont beaucoup moins sensibles aux chocs et bien sûr à l'usure, idem pour les CN modernes.
Parce que................................je savais pas que ça existait C'est quoi comme ferraille, si c'est encore un truc impossible à se procurer c'est pas la peine
Bon sans rire, quel nuance de ferraille ? Ça s'usine, se rectifie et se gratte sans soucis particuliers ?
Dis moi en plus Lil
Dis moi en plus Lil
chris74- Chevronné
chris74 a écrit:Parce que................................je savais pas que ça existait C'est quoi comme ferraille, si c'est encore un truc impossible à se procurer c'est pas la peine
Dis moi en plus Lil
Va falloir m'causer meilleur
salut a toute et tous
alors pour les patins et rails prismatique le cout seras bien plus elever qu' un bout de fontes
des rails de qualité avec des patins de qualité et avec la precontraitre voulue sa se chiffre rapidement
Tu aurais une adresse pour des patins précontraints ? Parce que en plus du cout de la fonte il faudra ajouter la rectif et le grattage ce qui a un cout aussi
chris74- Chevronné
» fraiseuse "MARF"
» fraiseuse "MARF"
Page 19 sur 34
