Comment réaliser une cnc sans se ruiner
+8
c.phili
siger1
phil135
Vélobois
f.Pascal
12 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Comment réaliser une cnc sans se ruiner
Je redirais la même chose qu'à chaque nouveau projet :)
Faire beaucoup de recherche même sur des détails insignifiant pour ainsi bien tout comprendre des CNC.
Lire tout ce que j'ai écris sur ce sujet et regarder des sujets de conception de CNC amateur en entier.
Faire ensuite une étude des moyens financiers et techniques que tu as pour réaliser ton projet.
Faire un croquis pour définir de manière assez précise les dimensions de la machine en fonction du volume usinable, donc volume de la matière la plus grande qu'on voudra usiner, par exemple si ce sont des planches de bois ça pourra être 3000mm x 1500mm x 20mm d'épaisseur.
Bien définir aussi les matériaux à usiner.
Une CNC bois ce n'est pas pareil qu'une CNC métal et usiner de l'acier ce n'est pas exactement pareil qu'usiner de l'aluminium.
Une fois tout ça fait en détail alors vient me montrer sur ce forum un dessin et détail moi ta machine, ainsi on aura une bonne base pour avancer vers la finalité de ton projet.
Pour information, une CNC c'est très long à faire, en moyenne une année pour tout bien comprendre et un peu moins quand on a une certaine expérience mécanique, électronique et informatique.
J'insiste sur le fait de beaucoup s'informer parce que ne pas comprendre la machine et tout ce qui l'entoure est le meilleur moyen de ne pas faire aboutir son projet
merci pour votre réponse Ordinerf
donc d'abord, je dois faire un dessin représentatif de mon idée
mais je crois avant de faire un dessin il y a des pièces qui doivent être dimensionnées selon les efforts de coupe et le poids (comme les vis à billes , les rails et les moteurs)
ou pour le moment n'est pas nécessaire ?
YOSUF- Nouveau
L'erreur souvent comise est de vouloir tout définir en détail avant de le faire de manière générale.
Le pire (trop souvent vu sur le net) c'est de se jeter sur une occasion de pièces venduent sur Ebay (par exemple) et de vouloir construire la machine avec ces pièces.
C'est une grave erreur, comme disait Coluche c'est comme fabriquer la voiture autour de l'allume cigare
Une machine se définit par son travail et son volume de travail donc tant que le projet n'est pas clair au niveau du travail à effectuer, et de la manière dont il va être réaliser, on ne peut pas se lancer dans un dessin.
Par contre on peut définir un volume de matière et surtout étudié l'emplacement de la machine parce que souvent les projets sont stoppés quand la personne se rend compte que la machine ne rentrera pas dans la pièce qui lui était réservé.
De plus il est impératif de bien connaître les CNC jusqu'au moindre détail autant mécanique qu'électronique.
A partir de toutes ces informations il est possible de faire un schéma de la machine, du volume maximale de la matière à usiner et de l'emplacement de la machine.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, la mécanique est presque secondaire parce qu'on peut toujours l'adapter à son projet alors que l'inverse est très souvent difficile.
Pour reprendre l'exemple de la voiture, il est plus facile de réaliser des pièces mécaniques qui vont entrer dans un projet de voiture que d'adapter un projet de voiture à un amas de pièces mécanique
Bonjour Ordinerf
J'approuve tout votre dernier message.
Mettant lancé dans la CNC en suivant votre conseil, je n'avance peut-être que d'un centimètre (manière de dire) dans mon projet, mais je ne recule pas d'un millimètre. Merci de vos conseils et avis toujours bien précieux.
Amicalement f. Pascal
f.Pascal- Chevronné
merci pour votre réponses
je suis très reconnaissant
YOSUF- Nouveau
De rien messieux :)
Pascal, faire une cnc c'est très long surtout pour la 1ère, après on peut diviser le temps par 3 voir 4 mais au début c'est long parce qu'il faut acquérir beaucoup de connaissance dans tout.
» discussion sur "Comment réaliser une cnc sans se ruiner."
» Comment réaliser une carte CNC sans se ruiner
» discussion "Comment réaliser une carte CNC sans se ruiner"
» Je cherche à débuter intelligemment et sans me ruiner.
» Réaliser des spirales
Page 9 sur 9
