Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
Papynano
serge69
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
C'est d'autant plus intéressant, que je cherche des informations sur les techniques, vitesses , pour l'avance, la rotation, hauteur de passes, ... etc.....
Je suis issu du milieu de l'électronique et de l'informatique, et Je connais malheureusement mal la mécanique ....
Je cherche un maximum d'informations , ou de logiciels permettant de calculer les données d'usinage .....
Je recherche aussi en ce moment à résoudre la partie ou trouver des poulies et courroie pour faire la réduction de 1/3. J'ai pensé à ces courroies et poulies multi-micro-gorges ( je ne sais pas comment cela se nomme ) , mais je ne sait pas ce qui est le mieux , solidité, silence etc .....
Je pense que je eut soit augmenter soit diminuer a vitesse suivant les poulies montées et la vitesse utiliser, ce qui peut aussi pemettre d'avoir plus de couple à basse vitesse , à voir, de toute façon, il me faudra des poulies pour accoupler le moteur à la broche
serge69- Passionné
HTD 5M pour courroies synchrones.
poly-vé pour courroies non synchrones.
Cas général outillage non revetu
Acier mi dur fraise ARS 20 m/minute
Acier mi-dur fraise carbure 80 m / minute
aluminiums fraise ARS 80 m/minute
Aluminium fraise carbure 300 metres par minute.
Aciers prétraités à 100 kg diviser les vitesses par deux.
Avances : 0,02 par dent. 0,05 pour une machine en fonte.
Je n'ai pas tout suivis ....
HTD5M ????
Poly-vé ????
Avances : 0,02 par dent. 0,05 pour une machine en fonte ????
courroies synchrones, courroies non synchrones ????
Ca ne me parle pas beaucoup ....
Je pense que les Poly-vé ça doit être ce que je cherchais (plusieurs oges dans la poulie ?????
Pour le reste je pense qu'il s'agit des vitesses d'avance ....
HTD5M ????
Poly-vé ????
serge69- Passionné
Poly vé peut patiner. HTD, c'est ce qu'on appelle vulgairement une courroie de distribution. ça ne patine pas. donc, c'est synchrone. 5M, c'est la taille des "dents". 3M, c'est trop petit, et 8 M trop gros.
L'avance se calcule pour une dent de fraise. On met en général 0,05 mm pour une fraise de 20. Mais vu la rigidité de ta machine je te conseille de ne pas dépasser 0,02 sinon elle va vibrer et générer des surfaces dégueulasses.
Donc fraise à quatre dents = 0,08 mm par tour et 3000 tours par minute donc 240 mm par minute au maximum.
C'est tout le problème des logiciels. Ils sont conçus pour de vraies machines rigides. Si tu essayes ça avec ta structure en alu, tu vas au mieux faire de la merde et au pire prendre des fraises dans la gueule.
serge69 a écrit:
Je désire l'utiliser pour usiner de petites pieces, avec des matériaux plus durs alu, (rarement acier) ....
Avec de faibles passes , vitesse de déplacement faible, petites fraises ...
Re,
Pourquoi veux tu avoir un rapport de 1/3, puisque ce que je t'ai montrer son tonton goole suffis largement pour ce que tu veux faire...il n'y a rien a modifié tu l'utilises tel quel.
Sur "son tonton goole", On a juste la tête qui comprend le porte pince ....
Pour faire tourner l'ensemble il me semble bon d'utiliser un moteur et comme celui que j'envisage d'utiliser,
tourne assez vite je pense qu'il faut avoir la possibilité de tourner moins vite et en même temps d'avoir plus de couple,
d'ou l'utilisation d'un réducteur, sinon on peut pour certaines applications se contenter d'un rapport de 1/1,
Mais de toute façon il faut bien accoupler le moteur avec la broche .....
"Si tu essayes ça avec ta structure en alu" .....
Amusant certains son persuadé que ma machine manque de rigidité .....
Bon c'est leur point de vue ...
J'ai avant de me lancer sur ce projet cherché et vu, bon nombre de machine prétendues "sérieuses et rigides" , elles étaient surtout hors de prix ....!!!!!
C'est vrai ce n'est pas une machine de 5 tonnes en fonte ....!!!!!
Bon, mais plier les plaques d'alu de 30 mm d'épaisseur , qui sont utilisées pour le chassis et le plateau....
serge69- Passionné
serge69 a écrit:Sur "son tonton goole", On a juste la tête qui comprend le porte pince ....
[/size]
Re,
Ah oui pas fait gaffe, c'est les 1500w...je pensai que c'était électrique donc motoriser comme la tienne.
Tu veux faire un truc comme ça... pour le prix ça vaut pas le coup de le faire
https://fr.aliexpress.com/item/1005001641032784.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=709881906465&crea=fr1005001641032784&netw=u&device=c&albpg=709881906465&albpd=fr1005001641032784&gclid=EAIaIQobChMImOiggo2X7wIVo-_tCh0VUAw7EAQYBCABEgKwr_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Si je clic sur ce lien, j'obtiens " Access denied ", il semblerait qu'il soit nécessare d'avoir la permission pour y acceder.....
serge69- Passionné
Moi aussi, le lien était pas bon je l'ai changer.
» Débutant du 91 cherche aide pour fraiseuse CNC 3040 4 axes 800w avec utilisation de Solidworks + SolidCam
» Transformation alternateur en moteur brushless grâce à l'impression 3D
» Notice utilisation et entretien fraiseuse HBM 45
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» MOTEUR DE FRAISEUSE D'ETABLI
Page 3 sur 7
