Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
+6
CARLOS78
Procule
henri42
f.Pascal
10 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Page 3 sur 6
Tour CNC Montage codeur
J'avais dans l'idée de numériser un tour aussi . Enfaite je n'ai jamais compris comment relié et ou le codeur avec la carte Breakout Board. Comment le logiciel mach ou autre gere t'il le codeur (Configuration ). Comme tu n'en parle pas dans ton sujet, je me permet de poser la question.
Très cordialement
Henri
Très cordialement
Henri
henri42- Nouveau
Re: Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
@Henri42 : Le sujet du codeur sera abordé mais pour le moment la numérisation du tour est en stand by car j'ai d'autres travaux en cours.
Le traitement des infos du codeur est nouveau pour moi.
Pour le moment je pense cabler les phases A, B et Z du codeur sur 3 entrées de la carte d'interface.
Comme il n'y a que 5 entrées sur celle-ci, je pense affecter une entrée unique pour les 4 fins de course des axes X et Z, et enfin la 5ème entrée au bouton d'arrêt urgence. Je ne sais pas si c'est le bon choix pour l'affectation des entrées et j'ignore comment Mach3 gère les 3 phases du codeur.
Carlos
Carlos
CARLOS78- Passionné
Merci de ta réponse concernant la synchro Broche avance. Alors je vais suivre avec beaucoup d'attention ton sujet. En tout cas bravo pour l’électrification des axes c'est déjà impressionnant de précision.
A plus !
Henri
A plus !
Henri
henri42- Nouveau
La numérisation du tour est terminée. Celui-ci est revenu sur son banc.
Pour les 1ers essais de tournage je vais utiliser Mach3 (version française) et le port parallèle d'un PC qui tourne sous XP.
Je trouve l'installation actuelle trop lourde et assez peu ergonomique. Si les essais sont convaincants, je testerai Mach3 sur un PC portable avec l'adaptateur port parallèle/usb. Cette config sera alors plus discrète.
Tout le cablage d'origine du tour a été retiré. Dans son nouveau cablage j'ai supprimé la possibilité d'inverser la rotation de la broche, car trop compliquée à cabler pour moi (il faut commander l'inversion du secteur sur 2 bornes du moteur et temporiser cette inversion). La mise en marche du moteur est obtenue avec un relais de puissance activé lui même par le relais de la carte d'interface.
Cette carte d'interface utilisée est bizarre : elle nécessite le raccordement simultané de l'alim 24V pour activer ses entrées et de l'alim 5V pour activer ses sorties (dont le relais de commande de la broche). Elle ne fabrique pas son 5V à partir du 24V !!!
Comme prévu, l'Estop est cablé sur une des 5 entrées, les 4 fins de course sont en série sur une autre entrée, et les 3 autres entrées ont été affectées au codeur.
Le codeur est alimenté en 24V. Tout fonctionne : l'Estop et les fins de course déclenchent bien la sécurité et arretent la broche. j'ai du activer le Auto Limit Over Ride pour me dégager lorsque les fins de course sont actifs.
Le backslash : par curiosité, j'ai mesuré le backslash sur les 2 axes. Le jeu sur l'axe X est de 0.32mm (la vis est celle d'origine) et de 0.12mm sur l'axe Z (vis à billes neuve).
Pour le moment j'ai paramétré ces valeurs dans Mach3 et effectivement le jeu est plutot bien compensé, mais je n'aime pas trop ce mode de fonctionnement car il est bizarre. Je verrais bien à l'usage et si comme je le pense c'est possible je supprimerai ce rattrapage de jeu automatique.
Le codeur : J'ai eu beau chercher sur le net comment exploiter pour la broche les phases A et B du codeur. Pour le moment je n'ai rien trouvé
Heureusement le paramétrage de l'index sur Mach3 est expliqué un peu partout ...
Les indications de vitesse données par le codeur sont un peu plus faibles que les valeurs théoriques (0.93 à 0.95%) affichées sur le tableau des engrenages.
---> HELP : Si quelqu'un sait comment regler Mach3 pour exploiter pleinement le codeur je suis preneur.
Carlos
Carlos
CARLOS78- Passionné
Sur la documentation Mach3.Treading je lis :
ceci confirme que Mach3 n'utilise plus sur les dernières versions que l'index pour les opérations de filetage ...
CARLOS78- Passionné
Bonjour Carlos
Ta réalisation est impressionnante. Bravo.
As tu le site sur lequel tu as fait ta commande ?
- Une carte d'interface 1er prix : 6€
- Une carte CNC USB : 16€
- 2 drivers HY-DIV268N-5A (= driver TB6600) : 14€ x 2 = 28€
- Une alimentation 24V 350W : 28€
TOTAL : 78€ port compris .... difficile d'être moins cher !
charly 57- Chevronné
Bonsoir Charly 57,
Mes achats sont en Chine sur eb.
Par exemple :
- Une carte d'interface 1er prix :6€ 5.25€
http://www.ebay.fr/itm/CNC-5-Axis-Interface-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-CNC-Mill-MACH3-FD-/301747530029?hash=item46418de92d:g:AnoAAOSwWnFWAPWd
- Une carte CNC USB : 16€ je crains qu'USBResource ne fournisse plus cette carte
- 2 drivers HY-DIV268N-5A (= driver TB6600) :14€ x 2 = 28€ 11.30x2=22.60€
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controlle-DF-/331729183484?hash=item4d3c99a2fc:g:L-IAAOSwnipWaPYl
- Une alimentation 24V 350W :28€ 29.20€
http://www.ebay.fr/itm/350W-24V-14-6A-Small-Volume-Single-Output-Switching-power-supply-/261848558091?hash=item3cf763ea0b:g:zy8AAOSwqu9VKpvN
TOTAL :78€ 57€ sans la carte d'adaptation USB
Par exemple :
TOTAL :
CARLOS78- Passionné
Je découvre les gcodes utilisés par Mach3 pour réaliser des filetages.
Il y a le G32 pour une simple passe et le G76 pour un cycle complet.
Hier je me suis attaqué au G32 pour vérifier dans un 1er temps la synchronisation du déplacement avec la rotation de la broche.
J'ai essayé de faire un filetage M20x2.00. Pour ce faire, j'ai tourné à 700tr/mn et réalisé une dizaine de passes successives de 0.2mm au diamètre.
Résultat : le recouvrement des passes est plutot correct, mais j'obtiens un pas d'environ 1.3mm au lieu de 2mm.
En augmentant la vitesse j'ai obtenu encore un pas plus petit ...
La nuit portant toujours conseil, ce matin tout était clair dans ma tête ...
Mon hypothèse est que le problème est lié au fait que la vitesse nécessaire pour faire un filetage au pas de 2mm sur un tour dont la broche tourne à 700tr/mn est de 1400mm/mn.
Comme sur mon tour je me suis limité à une avance en Z de 1000mm/mn cela pourrait expliquer le pourquoi du problème.
En analysant le résultat obtenu hier, j'ai l'impression que dans cette situation Mach3 se cale au mieux sur la vitesse maxi de déplacement. Si j'ai raison, le pas obtenu serait d'environ 1.4mm (je relève environ 1.3mm) et une augmentation de la vitesse à la broche devrait diminuer proportionnellement le pas, ce qui avait l'air d'être le cas.
Ce matin j'ai donc vérifié mon hypothèse en réduisant la vitesse de rotation de la broche : J'ai essayé avec 300 tr/mn ce qui fait pour un pas de 2mm un déplacement à 600mm/mn maxi, donc à priori il ne devrait pas y avoir de PB ... et bien ça marche !!!
---> Pour info : à 300 tr/mn la vitesse de la broche chute d'environ 1tr/mn lors de l'entrée de l'outil dans la matière, et à 700tr/mn entre 2 et 3 tr/mn
Carlos
Carlos
CARLOS78- Passionné
Suite,
Un 1er essai du G76 : c'est tout simplement magique pour un newbie comme moi.
Le filetage M18x1.00 sur 50mm ci-dessous est éffectué grace à quelques lignes de gcode et surtout avec une seule ligne G76 qui réalise tout le filetage.
Attention aux paramètres du G76 : ceux de Mach3 ne sont pas les même que ceux de LinuxCNC
Carlos
Carlos
CARLOS78- Passionné
C'est beau
Bravo
Bravo
....Chapeau !
Cdlt
Cdlt
» Tour BL200L-1
» Numérisation Tour HBM 300
» Numérisation tour bas de gamme
» tour a métaux cimex bv20bc [Acimex]
» Numérisation d'un tour cazeneuve HB500
Page 3 sur 6
