Variateur pour moteur à charbon?
Okapi
midodiy
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Variateur pour moteur à charbon?
1/ Ok
2/ Pas forcement mort, il y a un pont qui à grillé, je peux essayé de le récupérer.
3/ J'ai vu certaines machines artisanales qui en étaient dépourvues, je ne sais pas si j'en ai réellement l'utilité, je n'ai jamais utilisé ni même vu se type de machine. A part sur catalogue ou sur le net. Je ne connais donc pas le comportement avec et sans.
M'suis dit tant qu'a faire un truc... j'ai la plupart des pièces sous la main pour le réaliser, roulement, cylindre, moteur ect...
Pour la bande, en avoir une en cotes standard sans la moindre modif aurai été le top. Sinon, j'en ai au boulot il faut que je confirme les dimensions, pit-être 100 de large sur 1000 de long, par 2 ou 3 ça pourrais éventuellement le faire et pas besoin de retoucher sur la longueur...
Donc je trouve une toile genre "toile de jute" très fine à la longueur, un adhésif à la jonction que je retire après et colle les bande à la (néoprène?) elle reste élastique ça devrait tenir la route. Le top est peut être que je fasse le collage tapis en route et bien tendu au moins il sera plane et plaqué en passant sur la "plaque" de travail contrairement au dessous pour un tapis statique.
Oniff- Passionné
...La colle "contact" (néopréne) reste souple ....quelques temps ....puis à tendance à sécher et durcir dans le temps , même si elle est à l'abri de l'air. Je vois plutôt un collage (sur une toile résistante) des bandes d'abrasifs en encollant pas sur quelques mm (2/3) dans le sens de la longueur, ce qui permettera de garder une bonne souplesse de la toile et évitera qu'elle casse à ces endroits, je pense à une simple colle blanche
acrylique . ... Ou coller avec un produit "garanti souple" par son fabriquant (mastic acrylique)
Yes,
Bon impeccable, les bandes que j'ai font 1000mm / 100mm donc 200, ça me suffit pour ce que j'ai à faire.
Oniff- Passionné
Re-nickel
Mon convoyeur fonctionne bien.
Je me demande si ça nécessite de les coller sur toute leur surface, sans même les collées, elles restent en position sans bouger.
J'ai envie de mettre un ruban adhésif toilé à l'envers du plateau pour coller les bandes à la jonction de la valeur de l'adhésif sois grosso modo 40mm. Rien que ça, je pense que cela tienne la route.
Et il me faut je pense un variateur pour lui aussi, il tourne un poil vite.
Cdt.
Cdt.
Oniff- Passionné
Ok et bravo si ça fonctionne bien. Mais oui, colle une bande adhésive en dessous (voir plus (3) ) si tu peux pour éviter les sur épaisseurs qui risquent de "déporter" aléatoirement le morceau que tu ponceras. Quand au variateur
(pour le tapis) c'est un variateur pour tension continue à moins que tu ais un "variac" (autotransformateur variable)
pour alimenter le primaire du transfo de l'alim 12 V ?
Pour le transfo / variateur, je vais en prendre sur le net.
J'ai quasiment terminé la machine, le rouleau est en partie réalisé mais je bute sur le chois des fixation de bande...
J'ai vu ça:
Et ça:
Le truc est que je n'ai pas beaucoup d'accès pour le système de pince.
Donc je partirais bien sur la première solution, à condition que ça tienne la route.
Sinon autre chose, comment doit être fixé la bande?
J'ai fait un petit dessin, (en rouge, la bande, en bleu-le sens de rotation du moteur et en noir le rouleau):
Cdt
Oniff- Passionné
Photo de gauche, sinon ton papier abrasif va se retourner et se déchirer. As tu vérifié l'intensité consommée par ton moteur lève-vitre ?
Tu as des petits variateurs continu en vente chez conrad électronique, il y a plusieurs modeles, c'est pour cela que je te demande l'intensité.
'(Pour la fixation de l'abrasif , le système à pince aurait été mieux)
cordialement
cordialement
Non, je n'ai pas vérifié. J'ai ce multimètre à deux franc six sous.
Et je ne sais pas comment prendre l’intensité avec...
Oniff- Passionné
...tu ne peux pas avec ce petit contrôleur, il n'a pas les calibres nécessaires, il faudrait faire une mesure avec un calibre 10 A, puis baisser si nécessaire pour obtenir une meilleure précision. As tu un copain qui a cela dans son matos ? ça va te coûter un apéro, mais ça t évitera d'acheter un variateur soit trop dimensionné, soit trop faiblard
(et là il cramera ! )
Yes, je vais trouver ça.
Pour la fixation de la bande, j'ai fait super simple. Je ne voulais pas m’embêter avec un système de pince, surtout que je suis limite en encombrement.
J'ai juste fait un système de bride par vis tête fraisée. Celle-ci noyée dans le rouleau. Et ça tient la route, à voir lors de l'utilisation.
Cdt
Cdt
Oniff- Passionné
...c'est pas idiot du tout ton système , et comme tu serres sur l'abrasif elle sera bien maintenue . Mais ta bande fait combien de large ? , elle ne va pas pouvoir être maintenue seulement aux deux extrémités ! (il faut qu'elle soit "accrochée" sur toute sa largeur, sinon elle va se déchirer ).
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
» variateur 380/380 pour ALCERA-GAMBIN 301P
» conseil variateur pour tour a metaux
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» Demande d'aide pour branchement variateur
Page 2 sur 5
