Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Variateur pour moteur à charbon?
Okapi
midodiy
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Variateur pour moteur à charbon? - Page 5 Empty Re: Variateur pour moteur à charbon?
Message  BEROLA Mer 25 Nov 2015, 15:41
lorsque sur le tuto de Mr Champy je lis çà :
Même si on bloque mécaniquement l’axe du moteur (lequel demande alors près de 30 A !), le
transfo ne bronche pas et continue de délivrer ses 12 V +/- 0.5 !
je reste extrêmement sceptique ! tout simplement impossible de sortir 30 amp de ce genre d'alim
elle limite bien avant ......
Message  Oniff Mer 25 Nov 2015, 15:48
Au pire il se passe quoi? je crame tout? scratch C'est sur qu'un moment donné, lorsque la planche sera sous le rouleau, il va y avoir un sacré frein...
Oniff
Oniff
Message  BEROLA Mer 25 Nov 2015, 15:56
Si l'effort demandé au moteur est supérieur a l'intensité pouvant lui être fournie il va caller rester sous tension , et si ça dure trop , chauffer
puis finir par griller .
Pour alimenter un tel moteur il faut au moins un transfo de 400 watts , un pont redresseur de 30/40 ampères et la régulation 12 volts a plus ou moins quelques pouillèmes totalement inutile puisque derrière il y aura un variateur PWM , lequel devra aussi tenir ses 30 ampères .
Message  Mjc22160 Ven 27 Nov 2015, 12:58
...On parle bien du moteur du convoyeur et non du rouleau ponceur ?
Cdlt
Message  Oniff Ven 27 Nov 2015, 22:43
Yes, convoyeur. Wink
Sur les vrais bécanes, on dirait vraiment un moteur d'essuie glace:
Variateur pour moteur à charbon? - Page 5 151127104941317078
Variateur pour moteur à charbon? - Page 5 151127105009727474
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Sam 28 Nov 2015, 10:29
C'est effectivement un moteur qui ressemble "comme deux gouttes d'eau" à un moteur d'essuie-glace, et je pense que vue le couple , cela doit "largement" suffire à l'entrainement du convoyeur, surtout que tes passes n'excédront pas 5/10 mm
Cdlt
Message  BEROLA Sam 28 Nov 2015, 19:15
Pour l'entraînement du rouleau pas de problème
Mais pour le rouleau de ponçage il faut "des chevaux"
Message  Oniff Sam 28 Nov 2015, 21:21
Ok, donc j'essaye comme ça Wink
Le moteur du rouleau, je le laisse tel quel voir se que ça donne. Quitte à le remplacer par la suite.
Je vais commander deux potentiomètres sur la bay 1x en 12V pour le convoyeur, 1X en 220V pour le rouleau (celui de l'aspirateur à vécu) surtout au prix que ça coûte..., un interrupteur 6 pins qui actionnera le convoyeur et le rouleau en même temps (pas besoin d'avoir un contrôle séparé)
Et je croise les doigts pour que l'alim 12V fonctionne sur mon moteur... Se qui me fait l'électronique complète pour une 20ène d'€ Smile
Si tout est Ok, elle me sera revenue à moins de 100€ Very Happy
Oniff
Oniff
Message  Oniff Mar 01 Déc 2015, 13:09
Nickel, ça marche Razz
J'ai réussit à trouver un moteur essuie glace Bosch entre temps.
Ya pu qu'à... Wink
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Mar 01 Déc 2015, 16:31
...Chouette ! tu n'as plus qu'à finaliser ton montage "et roule" !
