-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Variateur pour moteur à charbon?
Okapi
midodiy
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 Empty Re: Variateur pour moteur à charbon?
Message  Mjc22160 Sam 25 Juil 2015, 21:23
...c'est pas idiot du tout ton système , et comme tu serres sur l'abrasif elle sera bien maintenue . Mais ta bande fait combien de large ? , elle ne va pas pouvoir être maintenue seulement aux deux extrémités ! (il faut qu'elle soit "accrochée" sur toute sa largeur, sinon elle va se déchirer ).
Message  Oniff Sam 25 Juil 2015, 23:24
Ma bande fait 50mm de large, elle est enroulée autour du rouleau. En longueur je n'ai pas regardé, elle doit faire 600 ou 700mm.
Il faut que je face une coupe d'un certain angle au deux extrémités pour avoir l'enroulage en biais et droit sur les extrémités du rouleau.
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725110354158853
J'ai vu plusieurs systèmes.
-Fixation par collage: adhésif double face. (sur toute la longueur)
-Fixation par cale tout du long: (sur toute la longueur)
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725110718283970
-Fixation en "U" ? (sur les extrémités)
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725111545659556
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725110852222163
-Fixation par pinces (sur les extrémités)
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725111003168764
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725111026284500
En soit, je suis fixé comme les fixations en "U" ou en pinces.
Sur ma machine, ça donne ça:
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150725111240193301
Au pire si ça lâche, je met du double face sur le rouleau.
Ils parlent d'une machine aussi sur un autre forum, on vois aussi que sur ce rouleau la bande n'est fixée qu'au extrémités.
http://www.metabricoleur.com/t7633-test-materiel-calibreuse-ou-ponceuse
Sinon, j'ai fait quelques photos de la réalisation de la machine.
https://onedrive.live.com/redir?resid=5D6FA36646B8647!2360&authkey=!AOm_0IUxRbWtGZA&ithint=folder%2cgif
Cdt
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Dim 26 Juil 2015, 10:30
...Tu viens ""d'éclairer ma lanterne"", car je ne pigeais pas, croyant que la feuille abrasive faisait la largeur du rouleau en un seul morceau !
Donc OK si tu enroulles en hélice une bande, mais il va falloir bien la tendre en bord à bord, voir la coller : adhésif repositionnable ou ??? quelque chose que tu puisses enlever relativement facilement lorsquen l'abrasif sera usé.
Message  Oniff Jeu 06 Aoû 2015, 16:02
Re-Bonjour,
Je n'ai toujours pas trouvé de multimètre...
Je ne sais même pas si se moteur tourne en alternatif ou en continu.
Je regardais sur une machine au boulot à qui on a mis une avance auto.
Cette machine est équipée d'un moteur d'essuie glace, je suppose que c'est le même type de moteur.
J'ai ouvert le tableau de la bébête et j'ai vu que le moteur était connecté à un transformateur. assez costaud d’ailleurs. Et ce moteur est dépourvu de variateur, la vitesse "normal" convient à l'avance demandé.
Le transfo en question est un LEGRAND réf:42752 "transformateur de sécurité"
primaire:220-380 V
puissance:160VA
classe:I
IP:003
50/60Hz
secondaire:12V ou 24V
J'ai pas forcement trouvé de photos si ce n'est qu'ici:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/636624673.htm
J'espère pouvoir trouver un truc plus petit, c'est presque la taille de la machine Shocked et moins cher aussi, même d'occaz, il me reviendrai plus que je n'ai investi pour le reste de la bécane.
Sinon, la machine est finie (mécaniquement), je finis de la peindre et bien-sur reste à réaliser la partie élèc.
Cdt
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Jeu 06 Aoû 2015, 16:29
ton petit moteur lève vitre tourne en continu (voir si c'est du 12 ou 24 V) donc transfo plus redresseur ( plus filtrage si tu utilises derrière un variateur pour tension continue ) J'aime bien :
"j'ai fais QUELQUES photos de la ....." Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy là, si on suit pas, c'est qu'on veut pas ! Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 431767
Message  Oniff Mar 11 Aoû 2015, 20:52
Shocked Ca devient compliqué: transfo plus redresseur plus filtrage..... Je n'ai toujours pas trouvé de multimètre, il va falloir que je me bouge, tout est fini sauf ça...
J'ai tout de même pu tester la machine en tournant le tapis à la main, c'est tip-top comme boulot. A la première passe, j'ai eu des petites vaguelettes (sans doute due à chaque mouvement de mains pour faire tourner le tapis) et une seconde passe à rendu la planche parfaitement lisse. Je suis content du résultat et de cette machine, elle ne sera pas de trop dans l'atelier Wink
En espèrent que la bande tienne, pour le premier essai, elle n'a pas bougé. Le seul truc est que machine montée c'est super chiant à mettre, il est possible que je retire le petit carter noir pour plus d'aisance. (4 vis M4 BTR)
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150811084918137384
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150811084941280600
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150811084956990231
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150811085015104415
La vitesse du rouleau à l'air bien, et je n'ai pas besoin de mettre une jonction entre les bandes qui composent le tapis, elles sont bien tendues et ne bougent pas.
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Mer 12 Aoû 2015, 09:19
Si tu as besoin d'un multimètre à "pas cher" :
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?id=732&etcc_cmp=NLmercrediS33&etcc_med=Newsletter&etcc_ctv=Bricolage&etcc_date=12.08.2015&etcc_year=2015&etcc_month=08&etcc_cw=33
Il a un calibre 10 A, ce qui est amplement suffisant pour faire tes mesures.
Ton système "prend forme" et en plus est efficace, tu dois donc être satisfait.
NON, ce n'est pas compliqué de mettre un variateur continu , surtout que tous les éléments se trouvent tout fait.
Message  Oniff Jeu 20 Aoû 2015, 14:44
Merci pour le lien Wink
J'ai eu chaud, c'était le dernier....
Par contre je me suis jamais servi d'un multimètre pour mesurer une tentions à vide. Question
Donc d'après se que j'ai pus voir ici et la, j'alimente mon moteur avec un transfo 12V et je regarde la tentions en Volt sur mon multimètre lorsque que celui-ci démarre. Donc position (20) V en bas à gauche sur le multimètre?
Variateur pour moteur à charbon? - Page 3 150820024639329793
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Sam 22 Aoû 2015, 10:46
Bonjour Oniff
Pour mesurer la tension, tu es bon, c'est ainsi qu'il faut procéder , tu es sur le bon calibre et les bonnes bornes d'entrées, Il te reste plus qu'à régler ton sélecteur de mesure sur ; 20 V alternatif (que tu as entouré en rouge). La mesure s'effectue en PARALLÈLE sur tes deux fils d'alimentation quand tu auras raccordé ton moteur (si celui'ci tourne en alternatif) Comme c'est un moteur "lève-vitre, il devrait normalement être alimenté en continu , et comme tu souhaites faire varier sa vitesse il faudra ajouter un pont de diode, pour obtenir une tension continue et re-mesurer la tension aux bornes du moteur en ECHELLE CONTINU 20 V CETTE FOIS (échelle grise calibre 20 V continus). Puis viendra le moment de mesurer l'intensité consommée.
ATTENTION : L INTENSITÉ SE MESURE AVEC LE MULTIMÈTRE EN SÉRIE DANS LE CIRCUIT (continu ou alternatif), et il ne faut pas faire d'erreur
la vie du multimètre en dépend ! ....Quand tu en seras là, on en reparle !
Message  Oniff Mar 10 Nov 2015, 13:36
Re bonjour.
Je n'ai pas eu le temps de m'occupé de ma machine. Cette fois ci, je m'y mets.
J'ai pas eu le temps (forcement) de prendre les mesures du moteur, je l'ai donc confié à un amis.
Je ne sais pas se qu'il a comme multimètre mais il me dit que le moteur consomme tellement qu'il n’arrivait pas a avoir a valeur...
Bref, il a essayé avec un chargeur de batterie voiture, le moteur tourne. Avec une alim 14V 5amp redressé, le moteur saccade.
Sur ma voiture, le fusible lève vitre est un 15 amp, et en parlant de trucs tout fait, j'ai vu ça sur la bay:
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-Decoupage-LED-Transformateur-85-265V-vers-5-48V-1-50A-Pr-Bande-LED-/131332783802?var=&hash=item1e940b3eba:m:m8v71tU-OFy5AmtW_4aSkrg
Ça ne pourrait pas faire l'affaire?
Oniff
Oniff
Message  Mjc22160 Mer 11 Nov 2015, 21:48
bonsoir
Je regarde dès que j'ai un petit moment pour ton alim
Bonne fin de soirée
Cdlt
