Demande d'aide pour branchement variateur
J'aimerai brancher une perceuse colonne triphasé sur un variateur de fréquence afin de l'alimenter avec le réseau électrique de mon domicile en 220 monophasé.
Je me suis procuré ce modèle ci-dessous :
https://fr.aliexpress.com/item/4000761593848.html
![Demande d'aide pour branchement variateur 16186811](https://i.servimg.com/u/f13/18/62/87/71/16186811.jpg)
![Demande d'aide pour branchement variateur 16186810](https://i.servimg.com/u/f13/18/62/87/71/16186810.jpg)
Je bloque sur le branchement.
Si j'ai bien saisi, je branche la phase de l'alimentation sur le R, le neutre de l'alimentation sur le S et la terre sur la borne tout à gauche.
Concernant la perceuse colonne, j'ai 5 fils :
- jaune/vert > je le branche sur la terre tout à gauche, avec celle de l'alimentation ? (du coup j'aurai 2 fils à cet endroit ?)
- bleu > neutre > j'ignore ou le brancher ??
- noir > 1ère phase, sur le U
- noir > 2ème phase sur le V
- marron > 3ème phase sur le W
Concernant les 3 phases, je crois que l'ordre n'a pas d'importance, vous confirmez ?
Ou alors si la perceuse tourne de le mauvais sens, il faut intervertir 2 phases je crois ?
Une fois le problème de branchement résolu, je peux démarrer le variateur de fréquence à l'aide du bouton "RUN" ?
Y-a-t-il des précautions particulières à prendre avant de démarrer ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Ludo42- Membre confirmé
Re: Demande d'aide pour branchement variateur
Salut Ludo
Il ne faut surtout pas connecter ta machine comme a l'origine. Tu risquerais de flinguer le variateur de frequence en cas d'erreur de manipulation.
Tu supprimes tout sauf le moteur et tu connectes le moteur sans relai, sans fusible, sans bouton, et evidemment sans fil bleu directement sur les bornes U, V et W.
Et bien sur tu connectes la terre du moteur à la terre du variateur.
L'arret d'urgence doit etre connecte sur le variateur. Le bouton marche deporté eventuel aussi.
Par contre, tu mets un beau fusible avant le variateur sur la ligne 230 Volts.
Si la becane tourne à l'envers tu peux intervertir les fils ou pas. Dans ce cas, l'inversion de sens se fait par programmation du variateur.
Avant de demarrer, il faut programmer le variateur. Les details sont dans la notice.
Points à parametrer : puissance du moteur pour assurer sa protection, rampe d'acceleration (surtout pour les machines puissantes) frequence maximale autorisee (surtout pour les machines qui exposent à des dangers en cas de survitesse), commandes deportees ou non, etc. (Dépend du variateur)
Certains variateurs proposent plusieurs programmes d'autres pas.
Salut TRD
Si j'ai bien compris, il faut by-passer les relai/fusible/bouton présents sur la machine.
Concernant le fil bleu, pourrais tu me donner une brève explication ? (pour comprendre). La différence de tension n'est elle pas entre chaque fil de phase et le neutre ?
Du coup, d'après ce que tu dis, le fil neutre n'est relié à rien ? On est bien d'accord ?
Donc les 2 fils (alimentation et moteur) sur la même borne tout à gauche ? Tu confirmes ?
Désolé de redemander mais je préfère être sur d'avoir bien compris pour ce genre de choses.
Ca peut venir dans un second temps ? Je peux déjà faire un essai sans et voir si tout tourne bien ? N'est ce pas ?
Le disjoncteur 20A que j'ai sur le circuit de mon garage, c'est bon ?
En réglage d'usine, il est à 50Hz max donc je pense que je suis bon (A vérifier quand même)
La rampe d'accélération : Aucune intérêt dans mon cas je pense ?
Concernant la puissance, je ne trouve pas le paramètre dans la notice.
C'est sur tous les variateur de fréquence ce paramètre?
TRD a écrit:Et bien sur tu connecte la terre du moteur à la terre du variateur.
TRD a écrit:L'arret d'urgence doit etre connecte sur le variateur. Le bouton marche deporté eventuel aussi.
TRD a écrit:Par contre, tu mets un beau fusible avant le variateur sur la ligne 230 Volts.
TRD a écrit:Points à parametrer : puissance du moteur pour assurer sa protection, rampe d'acceleration (surtout pour les machines puissantes) frequence maximale autorisee (surtout pour les machines qui exposent à des dangers en cas de survitesse), commandes deportees ou non, etc. (Dépend du variateur)
Oui.
Le fil bleu servait a alimenter le relai en 220 volts avec le moteur cable en 380 volts. Plus de relai plus de fil bleu.TRD a écrit:Et bien sur tu connecte la terre du moteur à la terre du variateur.
Toutes les terres doivent se rejoindre. Peu importe où.
Tu as raisonTRD a écrit:L'arret d'urgence doit etre connecte sur le variateur. Le bouton marche deporté eventuel aussi.
Pas d'urgence. Dans un cadre professionnel ce serait obligatoire. Dans un cadre privé c'est tres fortement conseillé.TRD a écrit:Par contre, tu mets un beau fusible avant le variateur sur la ligne 230 Volts.
Non. Il faut regarder la puissance de ta machine. Par exemple 3/4 cheval = 736 x 3/4 = 552 watts. Et tu divises par la tension pour avoir l'intensite absorbee par le moteur 552/220 = 2,5 amperes. Tu mets un fusible VERT (avec accompagnement) de 4 ou 6 amperes ça doit suffire.TRD a écrit:Points à parametrer : puissance du moteur pour assurer sa protection, rampe d'acceleration (surtout pour les machines puissantes) frequence maximale autorisee (surtout pour les machines qui exposent à des dangers en cas de survitesse), commandes deportees ou non, etc. (Dépend du variateur)
Ça evite de tirer beaucoup de courant au demarrage. Mets 0,5 seconde, ce n'est pas gênant et ça peut eviter à ton disjoncteur de sauter parce que c'est sûrement un disjoncteur ménager.
Si tu n'as pas la puissance, tu as peut etre un parametre de courant, ce qui revientxau meme.
Sinon, c'est que le variateur n'a pas de protection reglable contre les surcharges du moteur. Mais il doit avoir une protection non reglable qui limite la puissance à 1,5 kW. C'est suffisant pour faire cramer le moteur en cas de blocage.
Mais entre un produit industriel à 500 balles et un chinois à 50, il faut bien qu'il y ait quelques bricoles de difference, non ?
Je n'ai jamais utilisé de chinois, donc je n'en sais rien.
C'est l'intensité de ton moteur que tu dois rentrer dans ton variateur (si celui-ci est comme mes chinois). Elle est marqué sur ta plaque moteur, différente en 230 et 380.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Voici le moteur en question :
![Demande d'aide pour branchement variateur 16182210](https://i.servimg.com/u/f13/18/62/87/71/16182210.jpg)
Il a une intensité de 6.2A
Du coup, il me faut plutôt une protection de 10A ?
Une chose que je ne suis pas sur d'avoir comprise : Tu me parles de fusible mais un disjoncteur fait aussi bien l'affaire, non ?
(que ce soit de 6A ou plutôt de 10A vu mon moteur de 6.2A)
Concernant l'accélération du variateur, elle est par défaut à 15sec, je vais donc la baisser un peu.
@Eric29 : Je n'ai pas l'impression que ce paramètre existe sur ce variateur
Si vous avez l'occasion de jeter un coup d'oeil, voici la notice en format PDF : https://drive.google.com/file/d/1Pw2MgWODltabPr7Jub5K_XUnZJiwIj8s/view?usp=sharing
Les différents paramètres sont de la page 10 à 19
Par protection non réglable, tu entends quoi ? Un disjoncteur/fusible ?
Par ailleurs, j'en avais pas encore parlé mais j'ai effectué le câblage en triangle qui est, il me semble, nécessaire pour cette configuration :
![Demande d'aide pour branchement variateur 16182212](https://i.servimg.com/u/f13/18/62/87/71/16182212.jpg)
Du coup, quand tu me dis de tout by-passer, c'est à dire que je branche mes 3 phases directement sur ces 3 barrettes ?
Dernière question : Est-ce que je peux commencer à brancher la variateur juste avec l'alimentation et sans la perceuse en aval pour commencer à le configurer ou est-ce qu'il faut éviter de faire ça pour une raison X ou Y ?
Ludo42 a écrit:Voici le moteur en question :
Oui
Oui pour un disjoncteur industriel. Pas forcement pour un disjoncteur domestique. Les courbes de reponse sont differentes. Si tu veux utiliser un modele domestique allonge ka rampe d'acceleration pour limiter le courant d'appel. Par exemple une seconde.
Concernant l'accélération du variateur, elle est par défaut à 15sec, je vais donc la baisser un peu.TRD a écrit:
Une sécurité electronique. Un disjoncteur numerique en quelque sorte.
Oui. Il faut virer tout le reste.
En théorie oui. En pratique non. Si tu faisais une fausse manieuvre tu aurais plus de chance de flinguer le variateur sans charge qu'avec.
1500 watts ! Il ne s'est pas foutu de ta gueule avec cette perceuse. Tu vas pouvoir percer gros avec ça.
Mais attention à bien brider l'étau. 1500 watts sur une perceuse, ça fait assez de couple pour te casser un bras.
Bienvenue dans la cour des grands.
Le parametre dont on parlait c'est Overcurrent (surintensité) dans la notice.
Merci pour ton aide
Ok, pour gérer le démarrage de la perceuse un disjoncteur 10A avec une courbe D, c'est bon ?
Ok, ça ne m'étonne pas que je sois passé à coté car ce n'est pas très clair dans mon esprit.
Si je comprends bien, ce paramètre sert à activer ou non la protection.
Ca va de pair avec le paramètre suivant 01-18 "stall reference value". Celui-ci est paramétrable de 50% à 200%.
Par défaut il est à 150%.
Ca paramètre sert à définir notre valeur de protection ?
Je ne suis pas sur de comprendre à quoi ca correspond le pourcentage.
150% de l'intensité de sortie de mon variateur ?
Sur mon variateur, c'est indiqué 12.2A en sortie.
Ma perceuse fait 6.2A
6.2/12.2*100 = 50.8
Il faut donc que je règle ce paramétrage "stall reference value" à 51% ?
C'est à peu près ça ou je suis complètement à coté de la plaque ??
Concernant l'activation de la protection, dans les options de paramétrage, il est écrit :
0: Over current stall protection invalid
1: valid overcurrent stall protection.
Du coup pour activer, la protection c'est 0 ou 1 ? C'est pas très clair pour moi. Vous comprenez vous ?
Reste à savoir s'il faut mettre la valeur 0 ou 1 pour l'activer car je ne sais pas vous, mais pour moi c'est un peu flou leur descriptif.
TRD a écrit:Une sécurité electronique. Un disjoncteur numerique en quelque sorte.
TRD a écrit:Le parametre dont on parlait c'est Overcurrent (surintensité) dans la notice.
6.2/12.2*100 = 50.8
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Quand tu actives la protection, le courant reelement absorbé est contrôlé. Le pourcentage est vraisemblablement calculé par rapport au courant maximal que peut delivrer le variateur puisqu'il n'existe semble t'il pas de programmation pour le courant nominal du moteur.
Là il y a une chinoiserie quelque part parce que 12,2 Amperes en 220 triphasé avec un cos phi de 0,85 ça fait presque 4 kW.
A mon avis, les 12,2 Amperes ne sont possibles que pendant un temps tres court au demarrage et quand le parametre d'intensite est reglé à 200 %.
Limiter trop fortement ce parametre devrait donner un demarrage mou voire des arrets d'urgence indesirables. De toutes façons, avec 1,5 kW, malgré un rendement de merde et un cos phi "turque" ton moteur est fortement dimensionné pour une perceuse d'etabli. À mon avis pour commencer regles à 51 %.
Si ça demarres bien comme ça laisse-le reglé à 51 et essayes de pousser la machine à fond.
Pour les essais, il faut mettre le moteur en charge avec un gros foret et dans l'acier. Si le moteur tourne bien laisse à 51.
Si le bazar se met en sécurité (et c'est ce qui devrait se produire à mon avis) c'est que le pourcentage est calculé par rapport au courant nominal, c'est- à-dire 1500 x 0/(220 x 1,732 x 0,85 x 0,
= environ 5,8 Amperes
Calculé avec un cos phi arbitraire de 0,85 et un lambda arbitraire de 0,8.
Si le variateur se met en sécurité, regle à 100 %, ça devrait suffire.
En reglant d'abord faible puis pkus fort si becessaire tu ne risques pas de cramer le miteur ou le cariateur. Dans l'autre sens si.
![Cool](/users/1113/17/64/16/smiles/205495.gif)
» Variateur pour moteur à charbon?
» Demande de conseil pour achat d'un tour conventionnel pour du prototype
» conseil variateur pour tour a metaux
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» variateur 380/380 pour ALCERA-GAMBIN 301P
