Les locomotives a vapeur echelle 1
+26
Gaston48
Bugey01
fradel
kawa1973
moissan
Bern 67
Sitting-Bull
tractofan68
Poupa1er
francois44
Célestin
Daan
Chti 59
JPI
locovap
mecanotrain
dof45
pmx
PéCé 4
30 participants
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Vapeur vive :: Locomotive a vapeur a l'échelle 1
Page 5 sur 41
Page 5 sur 41 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 41
Re: Les locomotives a vapeur echelle 1
Bonsoir mecanotrain
Je n'arrive pas à voir toutes tes photos je vois que la plaque loco . donc si je vois bien sur la photo de la plaque le tour en est brute ou poli ainsi que les chiffres fond en rouge et tour exterieur en noir, Nickel .
Cordialement dof45
Bonsoir PéCé
je vais prendre les mesures du taraud des que possible
cordialement dof45
Cordialement dof45
Bonsoir PéCé
cordialement dof45
dof45- Chevronné
Ha ba !!!! je ne sais pas si quelqu'un a fait quelque chose, mais ce soir c'est bon, j'ai de nouveau toutes les photos.
Pourvu que cela dure ???!!!!
A bientôt
A bientôt
locovap- Membre confirmé
salutous,
Je ne sais pour quelles raisons, mais les photos mettent LONGTEMPS pour apparaitre dans ce sujet , et uniquement dans celui-ci . Donc, soyez patient pour visualiser les photos, elles arriveront.
Jean-Claude, je ne suis pas d'accord avec toi au sujet de la précision des usinage; j'ai pu constater sur la 1126, que les ajustements sont précis, bien loin du mm.
Une vidéo à 100km/h en pleine campagne, dernière image dans cet album:
https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/MIKADO141R1126#
Vous verrez le chauffeur qui manoeuvre un levier, c'est l'atomiseur, càd le réglage du fioul dans le bruleur. Ce réglage est extrèmement sensible.
Lors d'un voyage Toulouse/Cahors, j'ai pu constater la puissance de chauffe de cette loc:
A un certain moment sur le trajet, il y a une montée et le chauffeur a poussé le feu. Malgré les 500tonnes roulants, j'ai vu la montée en pression au mano principal .
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
Bonjour Roger
"Jean-Claude, je ne suis pas d'accord avec toi au sujet de la précision des usinage; j'ai pu constater sur la 1126, que les ajustements sont précis, bien loin du mm."
Bien d'accord avec toi ! comme disait il y a bien longtemps un de mes profs de construction mécanique :
" La précision coûte cher et il ne faut l'utiliser que là ou elle est utile "
Contrairement aux machines européennes , les machines américaines ne relevaient pas de la même démarche industrielle . Cling ! Clang ! poum !
@+jc
@+jc
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
salutous,
réparation d'un tube surchauffeur:
nettoyage de la plaque de protection salie par les suies du fioul:
à droite: le foyer de la chaudière; au centre: le brûleur fioul; 1ère à gauche: la plaque de protec de la plaque de flexion à l'extrème gauche.
Cette plaque est protégée car, avec 2 autres pl situées vers l'av, elle maintient la chaudière, et permet la dilatation de celle-ci vers l'arrière . Elles sont fixées par 10 boulons à la chaud et 10 boulons au chassis (Ø 3/4 pouce) En effet, la chaud est solidement boulonnée à l'av sur le chassis; la chaleur la fait se dilater de 20mm env vers l'arrière.
Ces plaques (ép 1/2 pouce) maintiennent la chaud dans l'axe du chassis, et grâce à leur flexion, la chaud glisse sur des patins sous le foyer (ph ci-dessous)
dépose des autoclaves et changement des joints spéciaux (tresse+graphite+??...):
A suivre.....
A suivre.....
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
salutous,
Sur les R, voici le fonctionnement d'un graisseur à épinglette (1ère ph):
Il y a 8 graisseurs de chaque coté de la loc. Ici l'essieu moteur; on voit 4 pots graisseurs
Au repos, les épinglettes sont rangées et repèrées précisement.
Une heure avant le départ, on remplit les godets quasiment pleins, de manière à ce que l'huile coule dans les pates d'araignées des bagues. Qques mn avant le départ, on place les épinglettes à leur emplacement respectif. L'huile ne doit pas dépasser le support de l'épinglettes (ligne rouge) sous peine de ne pas faire correctement le graissage et d'avoir de sérieux pb.
En fonctionnement, les bielles ont un mouvement alternatif; l'épinglette profite des à-coups verticaux pour distribuer l'huile.
A chaque arrêts longs, on vérifie le niveau; 2 op-graisseurs de chaque coté: un qui ouvre les godets, l'autre qui fait le niveau, et le premier repasse et referme les godets.
Dans ces opérations de graissage, la rigueur est nécessaire car les risques sont importants: couler une bielle par ex, et les huiles sont différentes: 3 types.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
Bonjour a toutes et a tous
Du 4 au 12 Mai 2007 ( le Mistral )
Le 4 Mai Nantes --- Villeneuve Saint Georges ,
La 141 R 1199 sur la plaque tournante
Le 5 Mai Paris ( gare de Lyon )--- Nevers
Le 6 Mai Nevers -- Le Creusot --- Lyon Perrache ( double traction avec la P17 du Creusot a Lyon )
La R1199 en gare de Lyon Perrache
les 7 et 8 mai repos a Lyon Vaise , a suivre pour les 3 derniers jours
PéCé 4- Chevronné
La suite !
Le 9 Mai Lyon-- Grenoble --Chambéry -- Culoz -- Lyon
En gare de Genoble
En gare de Culoz
Le 10 Mai Lyon -- Dijon -- Les Laules Alésia
Le 11 Mai Les Laumes Alésia --Paris
Pour réaliser de bon parcour la connaissance de la ligne est importante voiçi pour la journée du 11 Mai le profil ( des carnets de profils éxcistent pour chaque région SNCF )
Le 12 Mai Paris ( Villeneuve Saint Géorges )-- Nantes
FIN DU VOYAGE
En gare de Genoble
En gare de Culoz
FIN DU VOYAGE
PéCé 4- Chevronné
salutous,
il faut signaler aussi la présence OBLIGATOIRE d'un CTT (Cadre Transport Traction), personnel SNCF apte à corriger les "civils" que nous sommes.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
» Le monde de la vapeur (+ La numérotation des locomotives à vapeur)
» Animation/Coupe sur le fonctionnement des locomotives vapeur (Distribution Walschaerts)
Page 5 sur 41
