Question sur tournage épaulement !
Yvon
pierre01
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Question sur tournage épaulement !
et
Ça se n'est qu'une question de patience, même avec une très mauvaise machine on y arrive...il ne faut pas avoir peur de faire du rebut !!!!pierre01 a écrit:Heuuuu, je vous remercie pour toutes ces infos !
Mais je ne suis que "bricoleur" et n'ai pas de machines de haut de gamme, je n'arriverai jamais à ce stade de précision !
C'est souvent le problème des personnes non initiés en mécanique de mal expliquer le but final du projet, si un petit croquis même à main levé comme demander par les intervenants plus haut, aurai permis des réponse plus pertinentes et bien adapter au problème.pierre01 a écrit:
Pour mon montage, j'ai environ 10kg de traction axiale (encaissé par un bille je pense).
Et ça tourne très lentement (15 tr/mn) et que quelques secondes de temps en temps ...
Les paliers ne seraient pas un peu plus simple à faire ?
et
tu as raison brise-copeaux ... milles excuses !
Et encore merci à vous tous.
Pierre.
Pierre.
pierre01- Membre confirmé
Frettage
bonsoir
je me suis amusé à calculer l'effort de montage d'une bague
Diamètre inter 8 mm dia exter 16mm et d'épaisseur 8mm
Alésage à dia 8,000 mm (nb : un alésage de roulement peut être inférieur à la cote nominale)
Si l'arbre dia mini : 8.010 et maxi 8.030 mm
Serrage mini 5 microns (au rayon) : effort de poussée à l'ambiante 3200 N (couple transmissible par adhérence : 16 mN)
Serrage maxi 15 microns : ==> 9000 N (46 mN)
On voit que les forces nécessitent très vite une presse (même pour un si petit diamètre)
nb : pour un roulement le serrage maxi sera moindre puisque ce qui est recommandé pour l'arbre c'est du k6 (IT 9 micron) entre 6 et 10mm) dont serrage maxi env 10 microns (si on "serre" plus on va dilater "trop" la bague interne du roulement (l'arbre lui s'écrasera) et il se détériorera rapidement...)
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
erreur : le serrage sera de 5 mircon au rayon (pour être comparatif au reste)
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
C'est pour toutes les raisons précédemment exposées que je ne me casse plus bien la tête pour les roulements . Montage a la Loctite Scelroulment avec au moins un dizième de jeu .
Il faut se méfier des montages de roulements à la presse , un roulement contraint vieilli beaucoup plus vite .
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Filetage en butee contre un epaulement (sans Cazeneuve)
» Tournage sur bois en temps réel, [CiderDécoration Tournage bois]
» "De Neiva Pneus" Reparateur d'epaulement (flanc) de pneus
» diviseur p.a.p. pas a pas
Page 4 sur 4
