-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Question sur tournage épaulement !
Yvon
pierre01
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Question sur tournage épaulement ! Empty Question sur tournage épaulement !
Message  pierre01 Jeu 21 Juin 2012, 21:54
Bonsoir à tous,
Ma première question :
Je bricole depuis pas mal de temps mais n'ai jamais appris la mécanique (ou si peu), donc j'ai souvent des Pb, par exemple :
Comment faire des épaulements de chaque coté d'un cylindre en étant concentrique ?
Merci pour votre aide,
Pierre.
EDIT : Je viens de m’apercevoir que je ne suis pas dans la bonne rubrique, désolé !
pierre01
Question sur tournage épaulement ! Empty Re: Question sur tournage épaulement !
Message  Yvon Jeu 21 Juin 2012, 22:18
bonsoir
je reformule :
tu veux dire : une pièce mâle (non percée) avec un usinage à chaque extrémité , usinages devant être concentriques?
il vaut mieux penser co-axiaux
tu peux la mettre entre 2 pointes est l'usiner par retournement (entrainement par toc)
il faut que la pointe de la broche ne soit pas trop excentrée (en général ça tient dans les 2 ou 3 centièmes de mm sur une vieille machine - combien sur une chinoiserie ?) : ça fera une erreur qu'il est possible de calculer, mais tout dépand de la précision voulue.
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  Lil Ven 22 Juin 2012, 07:06
Hi Pierre Question sur tournage épaulement ! 2998821839
pierre01 a écrit: Comment faire des épaulements de chaque coté d'un cylindre en étant concentrique ?!
Un dessin (ou une photo Smile ) valant mille mots, peux-tu nous montrer ton interrogation ?
Question sur tournage épaulement ! Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  pierre01 Ven 22 Juin 2012, 13:02
Merci pour les réponses !
Lil, je n'ai pas encore dessiné ma pièce ...
Oui, Yvon, par Ex. je vais devoir faire un tendeur qui va se composer de :
- Une vis (tige filetée, diamètre 10 ou 12mm Lg environ 20cm) avec un usinage à chaque extrémité pour un roulement à bille
- un index (écrou) qui va se déplacer le long de cette tige et tendre des ressorts.
- Un moto réducteur pour entraîner cette tige filetée.
- Une butée à bille pour encaisser l'effort axial, je pensais utiliser une bille qui sert sur les servantes à billes mais plus petite, les vrai butées diamètre 6 ou 8mm ne sont pas courantes, chères et le dia. Ext. est trop grand pour mon montage.
J'avais bien pensé à mettre entre pointes mais je ne voyais pas l'avantage par rapport aux pinces ou mandrain !!! Je ne pensais pas que je pouvais retourner la pièce ... là c'est clair Question sur tournage épaulement ! 289853
pierre01
Message  pierre01 Ven 22 Juin 2012, 13:09
Mais alors, deux questions :
- Il me faut faire un trou de centrage de chaque coté (donc retournement -> dé-centrage ...) ?
- Ne va t-il pas y avoir de faux rond par rapport à la tige filetée (bon, pour une vis ça ne doit pas poser de Pb) ?
pierre01
Message  Dodore Ven 22 Juin 2012, 16:30
pierre01 a écrit:Mais alors, deux questions :
si tu prend un brut plus gros que le pus gros diametre de ta pièce ( exemple tu veux faire une pièce diametre 20 tu prend un brut de 22) dans ce cas tu peux retourner ta pièce, s'il y a un faut rond de 0,5mm quand tu fais tes trous de centre, ce ne sera pas important puisque tu vas retouche le diametre exter
Dodore
Message  pierre01 Ven 22 Juin 2012, 16:36
Oui, mais dans mon cas, je vais prendre directement une tige filetée ...
Si je la met dans une pince, es-ce que je peux la retourner sans que cela provoque un faux rond trop important ?
pierre01
Message  Yvon Ven 22 Juin 2012, 19:28
Pierre : envoies donc un schéma (avec quelques cotes) pour qu'on puisse unir nos (dermières) neurones!!!
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  pierre01 Ven 22 Juin 2012, 23:13
Yvon, je n'ai pas encore fait de dessin, vu que je n'ai pas encore défini les cotes !
En fait, je cherche à comprendre la méthode d'usinage, ayant eu à réaliser quelquefois ce type de pièce sans trop de succès !
En gros, je dois faire une portée de roulement de chaque coté d'une tige filetée diamètre 10 ou 12 mm Lg environ 15 à 20 cm.
pierre01
Message  Yvon Sam 23 Juin 2012, 05:13
donc tu disposerai d'une tige filetée de commerce (???) sur laquelle tu envisages de monter des roulements ?
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
