Question sur tournage épaulement !
Yvon
pierre01
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Question sur tournage épaulement !
donc tu disposerai d'une tige filetée de commerce (???) sur laquelle tu envisages de monter des roulements ?
Yvon- Passionné
une image ....
voici ce que je comprends :
2 versions: le super light tel que je le comprends dans tes explications
et un arbre classique "avec" 2 tourillons et filetage...
lesquels tourillons doivent effectivement être "coaxiaux" si tu utilises des roulements rigides ordinaires
===> pour incruster des images etc... va dans ce post :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1255-mettre-des-photos-dans-les-messages?highlight=image
(nb : "chez moi" le texte n'est pas en bleu avant de copier mais en noir)
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Bon, je ferai un petit dessin (je sais insérer une image, voir "nos ateliers") !
Yvon, ce n'est aucune des 2 solutions que tu cites.
Je prends une tige filetée du commerce 10 ou 12 mm Lg 15, 20cm et je voudrais réduire chaque extrémité à 6 ou 8 pour y mettre des roulements à billes.
La portée d'un côté sera un peu plus longue pour dépasser du roulement et me permette de coupler un moto-réducteur.
pierre01- Membre confirmé
Les tiges filetées du commerces sont en acier à ferrer les ânes, difficile d'avoir un bon état de surface et en tout cas pas assez concentrique pour accepter d’être "retournées" pour un usinage de chaque coté. Tu devrais partir sur un acier genre "stub" voir même sur un étiré de qualité, 2 points de centres et usinage en montage mixte ou encore mieux, entre pointes
chris74- Chevronné
attention attention l'acier stubs se filète très mal l’état de surface, pour un filet, est catastrophiquechris74 a écrit:Tu devrais partir sur un acier genre "stub"
si pierre 01 pose la question "comment faire des épaulements " je pense qu'il lui est encore plus difficile de faire un filetagechris74 a écrit:, 2 points de centres et usinage en montage mixte ou encore mieux, entre pointes
Dodore- Chevronné
Il ne parle pas de faire un filetage ,mais de faire 2 épaulement sur une tige filetée. L'acier genre stub n'est pas du stub ,mais un acier avec les même tolérance ,je m'en sert régulièrement et je le filète à la main sans soucis, mais je ne connais pas la nuance (provenance OTELO en 300mm)
chris74- Chevronné
d'accord, mes excuseschris74 a écrit:Il ne parle pas de faire un filetage ,mais de faire 2 épaulement sur une tige filetée. L'acier genre stub n'est pas du stub ,mais un acier avec les même tolérance ,je m'en sert régulièrement et je le filète à la main sans soucis, mais je ne connais pas la nuance (provenance OTELO en 300mm)
Dodore- Chevronné
Oui oui, juste 2 épaulements !
Je ne veux pas me lancer dans un filetage sur 20 cm, car je suppose qu'il faudrait mettre une lunette ?
Je veux juste savoir comment faire étape par étape. faire un centrage de chaque côté suppose un retournement et je voudrais savoir si je ne serai pas trop décentré par rapport au filetage. Dans ce cas n'est-il pas tout simplement possible de mettre cette tige filetée dans une pince et de faire les épaulement par retournement ?
Manquant de place en hauteur, il est d'ailleurs possible que je mette des paliers à la place de roulement. Les efforts ne sont pas important et la vitesse de rotation très faible et peu fréquente (15 tours / mn de temps en temps).
Bien sûr, je sais qu'il faut être le mieux centré possible car les roulements (ou paliers) n'acceptent pas de dé-centrage) !
Je suis vraiment "une bille" en usinage et voudrais faire simple, mon but pour l'instant est d'avancer dans la construction de mon cockpit !
Mais je ne suis pas contre apprendre (grâce à vous), je n'en aurai que plus de plaisir à usiner.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
a mon avis un simple montage en pinces doit suffire. si tu as une tige filetée un peu plus longue tu peux faire un essai sur 4 ou 5 mm pour vérifier la concentricité
Dodore- Chevronné
Se servir d'une tige filetée comme matière première va poser quelques pb:
-on va serrer sur le filetage qui n'a pas été usiné avec précision, cela risque de tourner pas trop rond
-comment, après retournement, vérifier la concentricité ? Il faudra obligatoirement un comparateur à touche large car avec une touche normale, cela va se "prendre" dans les filets
-la matière première est une vraie me....de à usiner
chris74- Chevronné
pierre01 a écrit:Yvon, je n'ai pas encore fait de dessin, vu que je n'ai pas encore défini les cotes !
En fait, je cherche à comprendre la méthode d'usinage, ayant eu à réaliser quelquefois ce type de pièce sans trop de succès !
En gros, je dois faire une portée de roulement de chaque coté d'une tige filetée diamètre 10 ou 12 mm Lg environ 15 à 20 cm.
J'ai fait un petit croquis si tu veux avoir des portées concentriques, le but c'est d'usiner ses deux portées sans démontage ensuite on coupe.
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Filetage en butee contre un epaulement (sans Cazeneuve)
» Tournage sur bois en temps réel, [CiderDécoration Tournage bois]
» "De Neiva Pneus" Reparateur d'epaulement (flanc) de pneus
» diviseur p.a.p. pas a pas
Page 2 sur 4
