diviseur p.a.p. pas a pas
bonsoir
petit diviseur en cour de réalisation
réducteur de récupération 36/1 (motorisation de porte coulissantes de magasin il me semble)
1 moteur p.a.p. 200 pas
merci a Lil pour la solution d'accouplement (on parle de mécanique ici)
démontage et suppression du rotor
le brut
les pièces
alignement
prêt pour le montage définitif
nettoyage de la partie réducteur
en position vertical
en position horizontal
je vous solliciterais pour la réalisation du faut plateau mais pour ce soir j'ai suffisamment galérer sur ce pc
peut être a +
bob 47
le brut
les pièces
alignement
peut être a +
bob 47
Re: diviseur p.a.p. pas a pas
Ha ça moi j'aime
Je vais surveiller la suite
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Je le trouve bien beau de diviseur qui en plus est inclinable comme on le veut
La partie réducteur n'a-t-elle pas un peu de jeu?
En tout cas ça me donne bien des idées tout ça
Bonne journée et à bientôt
kiko- Chevronné
question de jeu
bonsoir
et bien vois tu kiko je ne me suis pas poser la question du jeu (je déconne j'ai regarder avec mes doigts j'ose pas penser au montage a faire pour la mesure)
sur les vis de chariots il y a du jeu sur les diviseurs manuel il y a du jeu.
il suffit de savoir de combien et comment le rattraper
en manuel on tourne toujours dans le même sens en auto dans les logiciels il y a possibilité de rattraper les jeux (backmachin)
il est sur que partir avec un ensemble tiptop (sa s'est suisse)s'est un plus mais la on ne fait plus rien ou d'ouvrir le porte monnaie
mon problème est de savoir comment usiner un faux plateaux pour qu'il se monte et tourne rond sans voile ou faut rond
l'axe de sortie est cannelé et supporte actuellement une poulie maintenue en bout d'axe par une vis
la solution qui me vient a l'instant s'est de supprimer les cannelures de monter un disque et de le tourner entre pointes sur l'axe du diviseur (démonter bien sur)
si je n'ai pas d'autre proposition je me tournerais vers cette solution
en attente
bonne soirée
(ps les profs de français un peut d'indulgence s.v.p.)
bob47
en attente
bonne soirée
bob47
Hello Bob
Je prendrais l'ensemble pignon bronze - roulement et je remonterais le couvercle par-dessus. Puis je fixerais énergiquement (emmanchée + vis + frein filet vert) une pièce d'interface en acier sur l'arbre cannelé.
Pièce ronde d'environ 60 mm de Ø avec les 3 trous pour faire passer les vis et la clef BTR pour fixer le couvercle sur le boîtier et deux épaulements de chaque côté; un correspondant à l'arbre cannelé et l'autre précis en Ø pour centrer le faux plateau. Pièce que j'ébaucherai d'abord.
Puis je finirais d'usiner la pièce interface en acier en montant en pinces l'arbre côté portée de roulement avec bien sûr la contre-pointe (voir si je n'usinerais pas au préalable une pièce filetée pour un bon centrage de la pointe tournante ...
Et bien moi, je ne supprimerais pas les cannelures, au contraire.bob47 a écrit: .../... la solution qui me vient a l'instant s'est de supprimer les cannelures de monter un disque et de le tourner entre pointes sur l'axe du diviseur (démonter bien sur)
cannelures
bonsoir et merci pour la réponse
je vient de mesurer la poulie d'origine ep 17 diamètre en fond de dents 50
je pourrais simplement remonter la poulie en enlevant les deux flasques et suivre votre méthode ?
bob47
bob47
c'est chouette
par contre je me demandais si il n'était pas plus simple de mettre directement le moteur pas à pas en entrée du réducteur plutôt que de passer par toute cette série de pièce et raccord
Excellent travail
Merci à toi pour le suivi et nous déveloper ton projet ,afin de nous faire partager ce magnifique travail, je serais également attentif pour la suite.
Encore bravo
Excellent travail
Encore bravo
Prétender- Chevronné
pas le jour
juste pour dire que le projet continue mais que se que j'ai fait cette semaine ne me convient pas.
donc a recommencer la semaine prochaine en plus j'ai fait de la casse
point positif j'ai fait un petit contrôle du jeux avec une point fixe sur un disque monter sur le diviseur un comparateur et plusieurs aller retour commander par cnc sa a l'air pas mal du tout
il faut aussi que je me mette sur ces logiciels
bon fini le bureau des plaintes du concret tres vite
pour Ordinerf s'est vrais que sur un entraxe et des vitesses comme sa !mais bon s'est fait et s'était l'occasion de mettre en application ce système
bob 47
bob 47
suite
la poulie a perdue ces dents
logement dans le plateau pour assemblage serré sur l'ex poulie
le trous en trop s'est "tu vient manger ? louper 10 tours de manivelle sur diviseur"
assemblage
sa broute sais pas pourquoi
l'ensemble monter sur le tour pour finition
6 rainures avec une fraise de 5
remontage
quand je trouverais un petit mandrin il me reste une poulie donc même traitement
maintenant emc2
peut être a + et merci
bob47
assemblage
remontage
maintenant emc2
bob47
» Diviseur Walter VTW (diviseur verticaux)
» Diviseur
» Diviseur OMB
» Diviseur COS-PAR
» Diviseur [VERTEX VU-150]
» Diviseur
» Diviseur OMB
» Diviseur COS-PAR
