Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
numériser ma grand-mère [Huré]
+8
Abalone
Daan
sachem35
chris74
Poupa1er
zappa
12 participants
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 Empty Re: numériser ma grand-mère [Huré]
Message  bouzou Jeu 05 Juil 2012, 11:32
Effectivement, moins 80 piges (comme dirait Mr Gabin) d'un coup Shocked
La recette, la recette bom
bouzou
Message  Invité Jeu 05 Juil 2012, 15:52
zappa a écrit:ça fait pas beaucoup avancer ma grand mère tout ça!!!! @
ne va pas pousser mémé dans les orties Laughing
Invité
Invité
Message  zappa Lun 09 Juil 2012, 09:27
bonjour les amis Cool
certes, on ne va pas la pousser!!!!!!, par contre ,faudrait la faire avancer Smile , petit à petit. Je me pose plus de questions qu'au début et en même temps, il me semble qu'il existe des solutions pour mon usage, des vis trapézoïdales avec des écrous Backlash et une transmission par poulies crantés me semble une piste, finalement, ça ressemble à la solution retenu par Kris sur sa Marf babby...
pour éviter de pousser grand mère, il va falloir la tirer, je compte sur vous!! bom numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 7298
a+ FZ
zappa
Message  zappa Ven 13 Juil 2012, 07:13
Bonjour les amis idee-amp
J'aimerai bien avoir votre avis, Smile des moteurs pas à pas de, 225V, 200pas/trs, 4,6A, ça irai pour un accouplement poulies crantés sur les axes de grand-mère 597632
a+ FZ
zappa
Message  Invité Ven 13 Juil 2012, 10:54
transformer une machine manuelle en cnc ça ne se fait pas à coup de devinette, on ne connais rien de ta machine, à toi de définir le couple minimum pour tourner les manivelles hors usinages et pendant usinages.
ensuite on pourra commencer à étudier la puissance des moteurs.
sinon cherche à fond sur internet (site de tout pays) si cela n'a pas déjà été fait avec ce type de machine et voit les moteurs, carte et alimentation qui ont été prise Wink
Invité
Invité
Message  zappa Sam 14 Juil 2012, 14:20
Bonjour les amis numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 3285750756
c'est justement parce que je n'y connais rien que je me suis inscrit sur ce sympathique forum :15: pour avoir de réponses :autruche: alors, je poses des questions 3dmagici pas très balaise, mais, faut bien commencer 27 dit moi Ordinef, comment t'y prendrai tu pour estimer le couple de ma grand-mère..... idee-amp
a+ FZ
zappa
Message  Invité Dim 15 Juil 2012, 11:58
quand on connait la définition du couple, la réponse saute aux yeux Embarassed
le couple = force x distance, sachant que la force est en Newton donc Force = Masse x 9.81
il suffit donc de créer un effet de levier sur l'axe de chaque axe en y fixant un bras posé horizontalement et un poids qu'on déplace le long du bras jusqu'à ce que l'axe se met à tourner et donc que le poids descend.
tant que rien ne bouge ça veut dire que le couple est trop faible donc on déplace le poids en s'éloignant de l'axe et cela jusqu'à ce que le poids descend.
pour une mesure assez précise il est préférable d'avoir un long bras et un poids moyen, si le poids est trop important il va y avoir mouvement déjà très près de l'axe et donc la mesure sera peu précise.
une fois que le poids est descendu et que donc l'axe à bouger, on va mesurer la distance entre l'axe et le poids, bien evidemment on doit mesurer au milieu de l'axe et au milieu de poids.
maintenant qu'on connait la distance et la masse du poids on à plus qu'à faire Couple = Masse x 9.81 x Distance, ainsi on obtient le couple en N.m
je précise, la masse est en kilo et la distance en mètre Wink
ça on le fait quand la machine est à l'arrêt et que l'outil ne touche rien, qu'il est libre de tout mouvement, donc si possible quand il n'y a pas d'outil Wink
le couple obtenu est le couple minimum pour l'axe mesuré, il faudra donc refaire la même chose pour les autres axes.
Invité
Invité
Message  zappa Lun 16 Juil 2012, 20:58
Bonjour les amis Very Happy
merci grand ordinerf de m'inonder de ton savoir je t'en suis très reconnaissant, numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 276252
X======0,685x9.81x 0,1= 0,67
Y======0,685x9,81x0,34= 2,29
Z======1,740x9,81x0,45= 7,68
voici le résultat de mes mesures, j'ai pris un tube très léger que j'ai fixé sur mes manivelles Question en passant par l'axe numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 431767 numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 877835
a+ FZ
zappa
Message  Invité Mar 17 Juil 2012, 11:50
j'ai oublié de préciser qu'il faut faire les expériences si possible 3 fois sur chaque axe et prendre la valeur la plus grande pour chaque axe Embarassed
une chose m'étonne, pourquoi tu as 0.685 pour X et Y (ce qui je suppose est la masse) et 1.740 pour Z ??? Neutral
pourrais-tu me montrer une photo de ton montage sur Z ?
Invité
Invité
Message  zappa Mar 17 Juil 2012, 15:37
Bonjour les amis numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 431767
parce que 0,685 ne suffisait pas comme masse,( j'ai minimisé la longueur du tube de façon que sa masse influe le moins possible sur le résultat )je suis passé à 1,740 numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 950644
bien-sur, j'ai répété les opérations de multiple fois et pris la plus grande valeur :15: Z soulève l'ensemble de la table et tout ça sans contre poids numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 2890038633 d’où la valeur supérieure de couple, mais avec une assistance, je pense arriver autour des valeur de X Y numériser ma grand-mère [Huré] - Page 10 941684 mais je ne t'apprends rien :youpi:
a+ FZ
zappa
Message  Invité Mar 17 Juil 2012, 17:31
concernant le tube ce n'est pas grave si il est lourd du fait de sa longueur, il te suffit juste de rajouter le moment dû à la présence du tube qui ce défini ainsi:
masse du tube x 9.81 x longueur du tube / 2
ce résultat tu le rajoute à ton couple obtenu avec le déplacement du poids ce qui donne:
9.81 x (masse du poids x distance + masse du tube x longueur du tube / 2) Wink
tu devrais obtenir des valeurs plus grande à la fin.
concernant le Z il faudra "peut être" rajouter un contre poids sauf si tu trouve un moteur dont sa puissance suffit.
PS: "masse du poids" ce n'est pas beau à dire mais c'est pour mieux comprendre, en faite le poids n'est pas une masse mais on est habitué à l'appeler poids d'ou mon terme de masse du poids Embarassed
Invité
Invité
