Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
+7
Kadelak
Dodore
Papynano
Ludo42
11 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Je me suis permis de mettre en GRAS les choses très importantes concernant les variateurs
Tu as bien fait.
Merci.
Merci.
TRD a écrit:
Enfin, et c'est super important, ne jamais couper la ligne entre le variateur et le moteur. Le plus sûr est d'enlever l'interrupteur de la machine, le relai thermique et les fusibles. C'est le variateur qui assurera la protection s'il est correctement parametré. Un fusible doit etre installé en AMONT du variateur.
J'ai vu ça en effet.
Par contre je n'en connais pas la raison technique.
Et du coup, je me demandais comment brancher 2 machines sur un même variateur ?
Ludo42- Membre confirmé
Il n'y a qu'une seule solution sure : utiliser des prises et fiches a six broches au minimum 3 phases, une terre et les deux autres reliees cote machine.
Et du cote variateur 3 phases, la terre et les deux autres reliees l'une au secteur 230 V et l'autre au variateur.
Si on debranche une machine, l'alimentation du variateur est automatiquement coupée.
Pour assurer la deconnection du reseau avant la deconnexion du moteur, il faut recouper les broches reseau pour qu'elles soient plus courtes.
Ou faire un montage equivalent avec des relais temporisés.
Et evidemment, il faut que les deux machines aient des caractetistiques electriques et inertielles voisines.
Il existe des inverseurs modulaires pouvant convenir .
C'est ce que j'utilise pour basculer de mon installation photovoltaïque vers le secteur .
Pour que la protection des deux moteurs soit correcte il faut qu'ils soient identiques .
Je vois mal changer les paramètres a chaque fois
Sur certains appareils, il existe la possibilité de créer des programmes d'utilisation.
Mais d'une part je ne me rappelle plus quels sont les parametres programmables (les notices des appareils europeens depassent souvent la centaine de pages) et d'autre part, je ne sais pas si les appareils les moins chers (dix à vingt fois moins chers) offrent autant de possibilités que les appareils industriels.
Il convient de bien se renseigner avant d'acheter un seul appareil si on souhaite l'utiliser avec des machines sensiblement differentes.
J'ai reçu le foret etagé chinois.
Pour le prix, il a plutot une belle apparence.
Affutage regulier avec de fines aretes. Goujures à faible rugosité ce qui minimise le risque d'ecaillage.
Revetement qui a l'apparence d'un nitrure de titane-aluminium.
Cobalt ou pas ? En tout cas, c'est ecrit...
L'utilisation le dira vite. Mais pour l'instant, je n'ai pas de cas d'emploi.
En tout cas, si c'est de la cochonnerie, elle ressemble bien a des produits dix fois plus chers en France...
J'ai également réçu mes forets étagés
Manque plus que la perceuse colonne, puis je m'y met :)
Salut tout le monde,
J'ai pu récupérer la perceuse colonne auprès de @Papeteme ce Week-end
(Merci encore au passage, c'était très sympa le petit moment de partage autour d'un verre)
Du coup je check pour le variateur, j'ai trouvé ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/4000111715646.html
Puis pour un prix sensiblement identique, j'ai trouvé également celui-ci qui est très bien noté : https://fr.aliexpress.com/item/4000761593848.html
Je crois qu'il s'ouvre à plus de possibilités. Qu'en pensez-vous ?
Je pense plutôt opter pour le second, il fera l'affaire ?
Au passage, le moteur était câblé en étoile. J'ai donc du passer en triangle.
Avant :
Après :
C'est bon ? (je ne pense pas m'être trompé mais je préfère vous demander votre avis comme c'est la première fois que je fais ça)
Le moteur en question :
Merci à vous
Avant :
Après :
Merci à vous
Salut
Le premier a un rendement (indiqué)de merde. (33% en 1,5 kW. A mon avis le vendeur n'y connait absolument rien parce que moi, j'appelle ça un radiateur, pas un onduleur...
Le second ne convient pas du tout. L'alimentation est en triphasé.
Ne pas se fier aux commentaires sur Aliexpress. Ça doit etre Sibeth qui les redige, "rewievés"par Olivier Vereux...
Le cablage du moteur est bon pour du 220-240 Volts.
» percer une vis
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» diametre de tournage
Page 10 sur 11
