Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
+7
Kadelak
Dodore
Papynano
Ludo42
11 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Tu fais comme tu veux, mais il y en a un heuf a vendre suf le forum Copain des copeaux.
Le gars l'a acheté avant de demonter son moteur. Et il avait un moteur 380 bi-vitesse qu'on ne peut pas connecter en 220 Volts. L'appareil est neuf et il l'a recu i' y a quinze jours.
Si vous pouvez vous arranger ça fera deux heureux.
brise-copeaux a écrit:Ludo42 a écrit:Re,
Attention c'est un 0 à 650Hz pas sur que sur 50Hz qu'il est assez de puissance...je crois qu'il mieux prendre un classique de 0 à 60 Hz.
La fréquence d'alimentation c'est bien du 0 à 60 Hz
0 à 650Hz c'est la fréquence de sortie
Bien vu @TRD, je vais le contacter
Ludo42- Membre confirmé
Il est en Savoie.
Re,
La fréquence d'alimentation c'est bien du 0 à 60 Hz Non c'est 50/60 Hz
Oui c'est le fréquence de sortie dont je parle...si tu le lances a cette fréquence le moteur explose.
Un bon VDF c'est de 0 à 100 en sorti la ont ne perd pas trop de puissance.
Si tu fais fonctionner ton VDF prévu de 0 à 650 Hz, a 50 Hz tu n'auras presque plus de puissance.
C'est pour ça qu'il faut rester en sorti avec un VDF de 0 à 100 max...si c'est moins c'est encore mieux.
brise-copeaux a écrit:Re,
Je n'ai pas tout compris je pense.
Le but n'est-il pas d'avoir 50 Hz en sortie justement ? (pour avoir la même fréquence que sur le réseau ?)
Si je pends un variateur de qualité (altivar de chez Schneider par exemple), celui-ci propose une fréquence de sortie entre de 0 à 400 Hz.
Je pense qu'il y a confusion dans les fréquences .
A 50 ou 60 hz en entrée la puissance du moteur est assez peu différente.
Pour des machines outils il est inutile de prendre des variateurs qui montent à 650 Hz en sortie .
car le moteur va tourner théoriquement à une vitesse treize fois supérieure à celle indiquée sur sa plaque
soit pour un 1450 tr nominal cela fera plus de 18000 tr !!!!! destruction immédiate .....s'il y arrive !
Les variateurs qui montent a 650 hz sont utiles dans le cas d'utilisation de moteurs aéronautiques conçus pour tourner à 400 hz.
Dans les basses vitesses il est déconseillé de descendre en dessous de 10 hz pour assurer un refroidissement à peu près correct du moteur
Tous mes variateurs sont réglés entre 10 et 120 hz et ça suffit largement pour nos machines.
C'est aussi mon avis. En fait, pour le cas present, il est inutile d'avoir un variateur de frequence. Un onduleur triphasé suffit. Mais on trouve des variateurs plus facilement que de simples onduleurs.
Je me mefie particulierement de ces youtubeurs qui publient des videos où on pourrait croire qu'on peut remplacer les poulies etagees ou les boites à vitesses par un variateur. Tous les dispositifs de reduction de frequence mécaniques, ont un point commun : ils augmentent le couple disponible dans la meme proportion qu'ils reduisent la frequence. Et ce n'est pas le cas des dispositifs electroniques. Pour augmenter le couple d'un moteur electrique il n'y a qu'une solution : augmenter l'intensité qui le traverse. Et tres rapidement cela conduit à une surchauffe des bobinages, la destruction des vernis d'isolation et par consequent le moteur grille.
La seule solution viable, c'est d'utiliser seulement la fonction onduleur et de se servir des poulies etagees pour changer la frequence de rotation de la broche.
Les variateurs que je connais peuvent etre parametrés de telle maniere que la frequence et le courant ne depassent pas un seuil fixé à l'avance. Si tout est bien parametré, l'electronique empeche qu'une fausse manoeuvre detruise le moteur ou la machine associee.
C'est pour cette raison que sur ma perceuse que j'utilise aussi en taraudeuse je combine un variateur réglé de 10 à 120 hz avec un variateur mécanique à billes VARIHAYNAUT qui a un rapport de 1 à 10 .
Du coup, c'est bien ce que j'avais compris.
Tu parlais du réglage du variateur et non de la "plage possible" quand tu parles de 0 à 100Hz ?
On est d'accord que la vitesse nominale du moteur, on l'aura avec 50Hz en sortie du variateur de fréquence ?
Oui.
Exception : 60 Hz pour les machines americaines.
Bien parametré, un variateur ne fait pas perdre de puissance au moteur. Par contre, il fait perdre un peu d'energie. En effet, l'appareil chauffe. Les bons chauffent moins que les moins bons.
En consequence : le variateur doit etre dans une enceinte ventilee ( ne pas l'enfermer dans une armoire etanche.)
Et pour les boiseux, bien penser à le depoussierer de temps en temps (à cause des sciures) pour qu'il puisse refroidir correctement.
Enfin, et c'est super important, ne jamais couper la ligne entre le variateur et le moteur. Le plus sûr est d'enlever l'interrupteur de la machine, le relai thermique et les fusibles. C'est le variateur qui assurera la protection s'il est correctement parametré. Un fusible doit etre installé en AMONT du variateur.
Certains variateurs de mauvaise qualité peuvent parasiter certains circuits electroniques places à proximité. Ça ne devrait pas arriver avec un appareil portant le logo CE (devrait...)
Il existe des solutions.
Je me suis permis de mettre en GRAS les choses très importantes concernant les variateurs
» percer une vis
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» diametre de tournage
Page 9 sur 11
