Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
+7
Kadelak
Dodore
Papynano
Ludo42
11 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Je viens vous solliciter pour des conseils pour une réalisation.
J'aimerai percer du tube carré acier de 3mm avec des trous de 20mm de diamètre.
J'ai 300 trous à réaliser.
Vu le diamètre des trous et le nombre, le perçage est-il la bonne technique à utiliser ? (Etant novice, j'ignore si cela va être long et fastidieux)
Est-ce peut être faisable autrement ? (découpe ?)
Je pensais investir dans une perceuse à colonne pour réaliser ceci mais j'ai des doutes.
J'ai un budget de 200€ (300€ max) et je suis ouvert à l'occasion.
Pourriez-vous me conseiller sur la meilleur technique et le matériel à utiliser ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Ludo42- Membre confirmé
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Tu vas devoir en percer souvent ou c'est juste occasionnel?
Si c'est occasionnel il faudrait voir si quelqu'un dans ton entourage peut te prêter une machine ou te percer tes trous? moyennant une compensation.
Des trous de 20mm avec une perceuse à colonne sérieuse ça se fait avec un forêt en perçant un avant trou ça va de soit.
Tu dit "tube acier de 3mm" c'est l’épaisseur OK mais perçage de part en part? ou que sur un coté? Quelle longueur tes tubes des perçages tous les combien? les uns a coté des autres sur 6m ou un à chaque bout? plus de détails serait les bienvenus tu ne crois pas?
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Devant la recrudescence des personnes ne respectent pas les regles concernant une presentation minimale, plusieurs moderateurs dont je fais partie ont décidé de ne plus repondre aux demandes qui ne sont pas accompagnees d'une presentation prealable. On ne demande a personne de devoiler son identite ou sa vie privee. Cependant avoir une idee des competences en usinage, en travaux manuels de toute nature, voire du niveau d'etudes techniques peut fortement aider à proposer des solutions adaptees aux competences de chacun, a leur budget et a leurs objectifs et a utiliser un vocabulaire le plus adapté au niveau de culture technique du demandeur.
Ceci me semble aussi tres important dans le cas inverse, sur tous les forums, on voit debarquer des "lapins de trois semaines" qui distribuent des "conseils" qui ne laissent aucun doute sur leur totale incompetence aux mecaniciens amateurs chevronnés, mais peuvent induire en erreur beaucoup de visiteurs qu'ils soient inscrits ou non. J'insiste sur ce point. Passion -Usinages est lu par beaucoup de gens qui n'ecrivent pas forcement pour des raisons qui leur appartiennent. Nous devons respecter ces gens-là en leur donnant des moyens pour estimer les competences de ceux qui prennent position.
Au passage, je remercie ceux qui proposent des solutions diverses, meme si parfois je defend une solution differente. Lorsque des alternatives sont proposees tout le monde progresse à condition qu'il y ait un argumentaire aussi etoffé que possible.
On peut etre de farouches adversaires pour defendre des solutions techniques tout en conservant un grand respect mutuel. C'est pour cette raison que les ideees qui semblent farfelues ne sont pas censurees ici. On ne les elimine pas en effaçant. On en discute, c'est different. Et chacun peut juger du poids des arguments quand il sait a qui il a affaire. Sinon, c'est beaucoup plus difficile.
BEROLA aime ce message
Trou Ø20 dans du tube carré épaisseur 3 ?
Un petit dessin avec des cotes du tube et la position du trou sur le tube
Pour moi un perçage avec un foret hélicoïdal paraît difficile
Dodore- Chevronné
[/quote]
Sur une perceuse à colonne sérieuse disposant d'un cône mors ça devrait le faire?
TRD a écrit:Bonjour
Ce message que je partage totalement résume parfaitement l'esprit de ce forum et j'engage chacun a en tenir compte .
Donc pour toi c'est de trouver une perceuse d’occase pas chère plus un touret à meuler...car tu seras obliger de réaffuter ton foret tous les 20 trous.
_________________________________________
Aux modérateurs et administrateurs...faut pas vous plaindre il a dit bonjour.
Aux lieu de crier au loup à chaque fois qu'un nouveau membre post sans avoir passer par la case présentation.
Ne serait-il pas possible de changer la direction du premier passage du membre vers la case présentation...ça se fait sur d'autre forum.
Exp: tu t'inscrit au forum, tu reçois un premier mail qui t'informe que ton inscription est validé, et sur le mail veuillez finaliser votre inscription...on clic dessus et on tombe sur la rubrique présentation...c'est possible ou pas ça.
C'est sur qu'étant novice ça risque d'être long, oui d'autre moyen de perçage existe, le laser, jet d'eau ou trépanage mais bonjour le prix.Ludo42 a écrit: (Etant novice, j'ignore si cela va être long et fastidieux)
Tu as bien raison d'avoir des doutes car en neuf c'est mission impossible...reste l'occase mais faut connaitre un peu les machines et en trouver une qui opérationnelle tout de suite.Ludo42 a écrit:
Il n'y a pas de meilleur technique que d'autre, il ont tous leurs spécificités "rapidité et qualité" de travail.Ludo42 a écrit:
N'encourageons pas les mauvaises habitudes contraires à la convivialité de notre forum !
Pour l'idée proposée , merci mais on y a pensé !
Oui un avant trou , inévitable . Certainement de 8 ou 10 mm . Attention au debouchage avec du 20 .
Kadelak- Passionné
» percer une vis
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» diametre de tournage
Page 1 sur 11
