Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
+7
Kadelak
Dodore
Papynano
Ludo42
11 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Désolé, je ne t'avais pas reconnu.
Voila la solution
5 Euros d'investissement
https://a.aliexpress.com/_mP3XMt5
Voila la solution
Cet outil peut etre utilisé avec une perceuse portative a condition qu'elle soit puissante et q'elle ne tourne pas trop vite.
200-250 tours par minute c'est bien pour le diametre 20.
400-500 pour le perçage d'ebauche.
Je m'en sers beaucoup avec des perceuses pneumatiques.
Les princioaux avantages sont : le orix, la polyvalence, la forme des trous obtenus ( bien ronds, alors que les forets font des trous trilobes dans la tole) le fait que l'iutil ne coince quasiment jamais en debouchant.
L'inconvenient c'est q'on ne peut pas percer plus de 4 ou 5 mm. Mais pour ce travail, ce n'est pas un probleme.
Je rêve, tu crois qu'avec un truc pareil il va percer ses 300 trous voir 600 si c'est traversant...et bien je lui souhaites bon courage avec ça.
Dodore aime ce message
Du coup, je n'avais pas répondu à la question plus haut de @Papynano :
Mes trous sont bien traversant (2 x 150)
Tous les 5cm sur le tube
Je ne connais personne qui pourrait me prêter une perceuse à colonne
C'est pourquoi je pensais à l'achat
Mais bon, je partage l'avis de @brise-copeaux, pas évident de s'équiper en occasion quand on ne connais pas les machines...
J'avais vu ces forets coniques mais j'ai des doutes tout comme toi vu le nombre de trous
Ludo42- Membre confirmé
Re,
Oui c'est faisable t'en achètes une bonne douzaine.
Re,
Ha oui c'est donc bien 300trous au total, peut-on savoir pour quoi faire, il y a peut être d'autre solution que des trous on ne sais jamais.
Si on respecte les vitesses de coupe c'est possible avec deux outils.
Je m'en sers regulierement. Souvent pour percer en place des tubes.
Re,
Un truc a 10€, permet moi dans douter sérieusement pour 300 trous, déjà une fraise de bonne qualité a plus 50€ ça me parait limite.
brise-copeaux a écrit:Re,Et alors c'est faisable ou pas ...si c'est pas faisable sen est pas fini pour vous de sortir la pancarte.BEROLA a écrit:[i]
Pour l'idée proposée , merci mais on y a pensé !
Notre administrateur va regarder ça , c'est lui qui décide
Maintenant si la pancarte sortie ne provoque aucune réaction positive il y a un moyen très simple et radical :
Effacement immédiat du fil complet
On ne voudrai quand même pas en arriver a une telle mesure dictatoriale !!
Effectivement je crois que c'est très possible , car c'est un outil très pratique dont je me sert souvent et si la vitesse est correcte et avec un poil de lubrification , je ne serai pas surpris qu'il y arrive . J'ai même travaillé de la tôle d'inox avec .
En plus s'il y a besoin de traverser l'extrémité de l'outil va pointer l'autre face du tube .
Un simple retournement du tube et c'est percé à 20 mm de l'autre coté .
Je pense que c'est la meilleure solution utilisable avec une simple perceuse a colonne ( même asiatique !)
Pour moins de 100 € l'ensemble ça doit le faire au prix d'une journée de travail . Pas plus !
» percer une vis
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» diametre de tournage
Page 3 sur 11
