Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
+7
Kadelak
Dodore
Papynano
Ludo42
11 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Oui un avant trou , inévitable . Certainement de 8 ou 10 mm . Attention au debouchage avec du 20 .
Kadelak- Passionné
Re,
Et alors c'est faisable ou pas ...si c'est pas faisable sen est pas fini pour vous de sortir la pancarte.
BEROLA a écrit:[i]
Pour l'idée proposée , merci mais on y a pensé !
Il a une solution simple avec un investissement tres faible, sans probleme de debouchage et eventuellement sans avant-trou.
L'emboutissage ?.
Kadelak- Passionné
Re,
Dans un tube carré
Kadelak a écrit:L'emboutissage ?.
Dans un tube carré
Re,
La quelle
TRD a écrit:Il a une solution simple avec un investissement tres faible, sans probleme de debouchage et eventuellement sans avant-trou.
La quelle
Dodore aime ce message
Oups ! J'ais cru voir plus haut epaisseur 3 mm . Si je me suis trompé ,je veux bien m'excuser . Autant pour moi .
Kadelak- Passionné
J’avais effectivement pensé à l’emboutissage
mais mais
ça dépend de beaucoup de choses , et c’est pour ça que je demandais un dessin avec les dimensions du tube et la position de ce trou dans le tube
mais mais
Dodore- Chevronné
Non.
L'outillage d'emboutissage, ou plus exactement de poinçonnage coute tres cher et il faut disposer d'une presse qui elle aussi a un cout important.
De plus, le pounconnage d'un corps creux loin d'unecextremite est compliqué
Je suis venu échanger sur ce forum sur recommandation de TRD qui m'a bien vendu cette communauté (on s'est croisé sur un autre forum sur la thématique du bois).
@TRD : Du coup je suis un peu étonné de ton accueil...
A vrai dire, sans penser particulièrement au règlement, j'ai fais un saut dans la section présentation et vu qu'il n'y avait pas de topic épinglé (comme c'est le cas sur certains forums) expliquant les modalités de la présentation et vu que finalement je n'avais pas grand chose à dire de pertinent à dire, j'ai décidé de ne pas me présenter dans un topic (chose que je ne fais pas systématiquement sur tous les forums).
Néanmoins, j'ai cité le fait que je soit novice sur ce topic et j'ai rempli ma section localisation dans mon profil.
Je pense que ce sont les 2 choses que j'aurai pu dire dans la section présentation donc on a vu plus utile...
Bref, ton premier message BEROLA, étant amplement suffisant et plus amicale.
Du coup? je vais quand même aller me présenter pour respecter le règlement (que je ne remets pas en cause).
Dès que j'aurai fais ceci, je viendrai échanger à nouveau avec ceux qui le voudront bien.
Par ailleurs, j'ai cherché par la suite ce règlement et je ne l'ai pas trouvé (ni dans la charte, ni dans la section présentation) alors vous devriez peut être travailler sur sa mise en évidence.
EDIT : c'est bon j'ai trouvé dans ma messagerie privée; ok...
Ludo42- Membre confirmé
» percer une vis
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» diametre de tournage
Page 2 sur 11
