percer avec precision
Voila ma question ...
Comment procédez vous pour percer avec precision un trou (je parle du centième..)
Bien sur foret de qualité .. mais le pointage ?? que faire et.... ne pas faire .
Merci pour vos remarques et idées.
Jean Paul
Me suis mal exprimé.. le centieme c'est pas le foret mais la precision du traçage...
Jean Paul
coquillette- Membre confirmé
Re: percer avec precision
salut
tu dispose de quels matériel de base
quand tu dit comment pointé .......tu parle sur un support vierge ...... ou autres vis cassé etc
le perçage et lié à la machine pour des micro foret il faut une machine sans jeux qui dispose de gamme vitesse élevé qui correspond au condition de coupe standard des tableau te donne les bases pour calculé en fonction de la matière et du diamètre
ici tu a les infos de base pour le calcul en fonction des matière
https://www.4mepro.com/content/241-percage-parametres-de-coupe
kite à fait des essai il y a peut avec sont aléseuse en mode descente automatique
Merci pour ta reponse .
Je désire par exemple tracer avec precision sur du laiton (carre de 1:4 pouce) en vue d'un percage a 2.6 pour filetage 1/8 eme 40 filets au pouce..
Voir dessin accompagné de ma barre de laiton 6.35x6.35 .. Donc trace trait a 6.35:2 .... faut eviter de trembler..
VOILA..... Pour le materiel... c'est pas ce qui manque..
Peut etre suis je trop pointilleux ..bien que je sois conscient qu'il ne s'agit pas d'horlogerie..
Jean Paul
Merci pour les tableaux
pour compléter ma demande ..un petit dessin (je n'en suis pas l'auteur ) je pense qu'il s'agit d'un "mode de traçage".. rien a voir avec le carre laiton précèdent ...
Personne a ce jour n'a su me dire a quoi servent les "piges extérieures" diam 4 ???
Certainement une méthode de traçage ????
Jean Paul
Dernière édition par coquillette le Jeu 12 Jan 2023, 17:37, édité 2 fois (Raison : auteur)
si ta pièce a des angle régulier tu peut simplement tracé avec un trusquin et un marbre
ensuite si tu et trop bigleux avec l'age tu te prend une loupe pour électronique avec éclairage dioptrie de 5
le bon pointeau bien taillé adapté au diamètre ........si tu a une affuteuse tu peut te le faire dans un rond acier rapide ou foret recyclé
quand à la tremblote tu sous traite au besoin
utilise une huile de coupe genre rocol pas une solution miracle mais ça aide bien
https://groupe-mb.scene7.com/is/content/groupemb/FP_ITW01_RTD_liquide
taraud ......... plusieurs type en fonction du matériaux j'ai des classique et de version matériaux tendre bronze alu laiton les goujure sont différente
ici tu aura les infos pour choisir le bon modèle de taraud ................vue le diamètre il et facile de le cassé mème avec les bon critère
https://heygotools.com/fr/different-types-of-thread-taps/
https://heygotools.com/fr/thread-taps/
https://heygotools.com/fr/hss-twist-drills/
coquillette aime ce message
Du meilleur au pire
Pour localiser un trou avec precision, sauf à disposer d'une pointeuse (genre Hauser) je ne connais rien de mieux qu'une fraiseuse.
Procedure :
- degauchissage de l'etau et de la tete de la fraiseise;
- reperage des aretes (palpeur de la visu, palpeur 3D, pinule ou pige et cale paillette, selon moyens à disposition ;
- mise en position (visu, comparateur longue course, ou tambour en ratrappant le jeu, suivant moyen à disposition) ;
- pointage (foret à pointer, foret à centrer, foret extra-court coupe au centre, suivant moyen à disposition.
Pour percer avec precision apres pointage
Sans deplacer la piece,
- Perçage au foret montage en pince ou queue conique. 98 % du diametre fini.
- Alésage (mandrin flottant à compensation radiale et angulaire, ou montage en pinces ou mandrin porte foret de haute precision, suivant matériel disponible.
À défaut de fraiseuse, pointage avec perceuse à table croisée bien dégauchie.
À défaut de perceuse à table croisée, traçage au trusquin sur marbre et pointage au pointeau
À défaut de trusquin, traçage au trusquin à main levée et pointage au pointeau.
Quand on n'a que des moyens imprecis (cas de travaux sur chantier) pour des pieces unitaires non interchangables, on a intérêt à percer ensemble les pieces qui seront assemblees. Même si les cotes ne sont pas respectées, la montabilité sera assurée.
Procedure :
Precision pour l'utilisation d'une pige rectifiee (ou pas) pour localiser une arête de pièce.
Cette methode quoique rustique permet d'atteindre une bonne precision à condition de proceder de la maniere suivante pour se premunir contre les effets desastreux du faux-rond des mandrins porte-forets.
On approche visuellement la pige (qui peut etre un cylindre quelconque) de l'arête. Avec des cales-paillettes, on recherche le jeu minimal en tournant le mandrin. On note l'epaisseur de cale.
On tourne la broche pour trouver le jeu maximal. On note l'epaisseur de cales.
L'arete de la piece se trouve exactement à une distance egale à :
Rayon de la pige + ((epaisseur de cale mini + epaisseur de cale maxi) /2)
En etant rigoureux, on parvient à des precisions comparables à celles qu'on obtient avec une pinule.
De cette methode, on peut extrapoler la suivante si on ne dispose pas d'une table croisée.
On vient brider une cale etalon contre l'arête. On approche la broche de la position recherchée. On place des cales etalon entre la reference bridee sur l'arête et une pige dans la broche. On procede en deux fois (mini et maxi, comme précédemment)
On n'a donc besoin ni de visu, ni de table croisée précise pour faire un travail assez précis avec une perceuse d'etabli, même de qualité mediocre. Pourvu que la broche soit bien verticale et qu'on dispose de cales etalon.
A defaut, on peut arriver à une precision moindre en remplaçant les cales etalon par un simple pied à coulisse.
Pour ceux qui ont une bonne table croisée ou une fraiseuse, j'ai oublié une solution : la lunette de centrage.
Il s'agit d'une loupe monoculaire qu'on monte dans la broche. Un reticule (ou collimateur, je ne suis pas expert en ligne de mire...) permet d'aligner visuellement axe de broche et arrête de la piece.
Bonjour et merci a vous Dubleu pour ses tableaux et TRD pour l'explication du petit dessin que j'avais soumis (interrogation sur la méthode de traçage en tenant compte de la pige diam 4mm)
je n'arrivais pas a imaginer "dans l'espace" la procédure
Jean Paul
sur mon Aciera je possede une lunette de centrage mais je veux eviter de monter /demonter a chaque fois la lunette...
Jean Paul
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
» Rectifieuse (CNC) Amada Techster, rectification de précision avec Microrectif
» percer une vis
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» percer une vis
