diametre de tournage
Message  mick022 le Jeu 24 Mai 2018, 21:20
Bonsoir à tous. Je voudrai m'acheter un tour a meteaux afin de realiser des pieces. mon probleme est que la capasiter de tournage n'est pas mentioner et je ne connai pas les therme technique des mesure que l'on me donne. Alors comment connait-on le diametre admisible? par exemple sur ce tour => https://www.ebay.fr/itm/Le-amadeal-amat210v-banc-tour-8x16/263611360447?hash=item3d607624bf:g:iqkAAOSwVL1V-VjE merci
mick022
Re: diametre de tournage
Message  Mjc22160 le Jeu 24 Mai 2018, 22:14
pour ce tour le diamètre max admissible est de 210 mm et la longueur de la pièce est (au grand max) de 400 mm, voir un peu moins car tout dépend où sont pris les points de référence : sur la surface du mandrin ? ou en bout de mors fermés ? et sur la poupée mobile : sur le plan de référence de celle-ci , ou sur l'extrémité d'une pointe sèche  ou tournante ?  Le mieux est de se fier à un plan cotè pour être sur de cette distance "entre pointe"
Message  brise-copeaux le Ven 25 Mai 2018, 09:49
C'est pas tout à fait ça, le  diamètre 210 c'est le maximum au dessus du banc, et le 110 c'est au dessus du transversal.
Compte pour ce tour une longueur utile de 300mm max.
Flèche verte max 210...flèche rouge max au dessus du transversal.
Message  BEROLA le Ven 25 Mai 2018, 09:50
J'adore la traduction qui est faite  chez EBay  Very Happy    !!!
Caractéristiques:
Tour de passe-temps plus populaire, très utile.
V-way lit est trempé et de précision au sol.
Coupe de l’élément THEAD.
Marche arrière (gauche) fil de coupe possible avec modification.
Mettre au dessus de lit
Mettre au dessus de croix diapositive
Taper de l'alésage broche
Bore broche
Gamme d’aliments longitudinales
Voyage de Slide Top
Cross Diapositive Voyage
Voyage de plume de contre-pointe
Bac à confettis
Un modèle du genre !!
(Léonardo Da Vinci )
Message  Mjc22160 le Ven 25 Mai 2018, 17:12
Ce que j'adore le plus dans cette traduction c'est
"  Bac à confettis "
Si on a vrament du temps à perdre il faut vite se mettre au boulot pour tourner les confettis !  car il faut etre pret pour les prochines fêtes de jullet/aout   Cool ......(et je te dis pas le prix du kilo de confettis !!!!! Rolling Eyes)
Cordialement à tous
