presse atelier rasant 20t
nico29
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: presse atelier rasant 20t
si cette bille et ce ressort ne sert pas de clapet d 'aspiration de la pompe BP.
je doit louper quelque chose?
je vois bien une vis qui donne sur l exterieur juste pardessus le coude qui reçoit le tuyau de refoulement. ça ressemble a un bouchon,coté pompe BP on vois juste un trou.
nico29- Membre confirmé
Pour moi,c'est sûr, les 2 dernières photos que tu viens de mettre montrent le clapet de décharge qui permet le retour du vérin. Il comprend :
- le gros écrou 6 pans laiton avec joint torique qui guide la tige de commande.
- la tige de commande qui doit être poussée par la pédale. Cette tige porte un simple joint torique pour l'étancher. Elle se termine par une partie beaucoup plus petite en diamètre sur laquelle vient le ressort de rappel qui la ramène puisqu'elle n'est pas attelée à la pédale, mais seulement poussée.
- le ressort de rappel de la tige.
- l'écrou de 14 qui est la frontière entre la zone de pression (700 bars maxi) vers le vérin et la zone aspiration (pression atmosphérique). Au centre de l'écrou se trouve le siège du clapet qu'il faudra restaurer avant montage. L'étanchéité de l'écrou dans le bloc est certainement faite avec un joint cuivre en bout de la partie filetée. A contrôler.
- le ressort qui tient le clapet en place quand il n'y a pas de pression dans le vérin, complètement inutile quand la presse est à 20 Tonnes !
Donc pour cette fonction de retour tout est bien logique et complet.
Si je comprends bien, il ne te reste plus maintenant qu'à identifier et nous montrer clairement les clapets de la pompe BP.
Si quelque chose te contrarie dans ce que je t'assure, n'hésite pas à me le dire.
Papeteme- Modérateur
nico29 a écrit:si cette bille et ce ressort ne sert pas de clapet d 'aspiration de la pompe BP.
Dis donc coquin, tu ne serais pas en train de nous dire que tu n'as pas encore dévissé tout ce qui ressemblait à une vis !
Qu'il y aurait sur le bloc un coin qui n'a pas encore eu ta visite........... Il va vite falloir investiguer dans ce coin, sinon on appelle Evelyne Lucet de cash investigation https://2img.net/u/1113/17/64/16/smiles/384915.gif
C'est peut être bien là que se trouve ce fameux clapet d'aspiration BP !
Tiens nous au courant.
A mon avis, c'est est qu un trouver qui sert à la fabrication du bloc hydraulique. Je vais ressortir le chalumeau car elle est coller!
Oui, je partage ton avis, vu la force du ressort, ce n'est pas un clapet d'aspiration. Toujours se rappeler quand on déchiffre une installation qu'en matière d'aspiration les pressions ou dépressions sont inférieures à 1 bars d'où : passage d'huile plus gros et ressorts absents ou de force faible.nico29 a écrit:Dessous la pompe BP, dans le bloc pompe je trouve une vis. Derrière cette vis un ressort et une bille qui se trouve juste au niveau de la sortie de la pompe BP et du tuyau ( en pression) qui rejoint le vérin.je pense au clapet de refoulement.
Je suis toujours interrogé par ce que tu disais du gros effort qu'il fallait produire pour enfoncer le piston BP. Le ressort qui est derrière le clapet de refoulement ne serait-il pas trop tendu par la vis trop enfoncée ?
Tant que nous n'aurons pas trouver la raison de cet effort trop important, il faudra garder cette interrogation dans un coin de la tête.
Je pense que tu faisais bien l'essai de cet enfoncement quand le vérin de la presse n'était pas en appui.
Tu sais maintenant que non ! Toutes les pièces du clapet de décharge sont bien connues, identifiées et nécessaires pour le retour du vérin.nico29 a écrit:
au niveau de la pompe BP. Je ne trouve pas d autre clapet, je ai juste un très gros ressort, pour remonter le piston.
Le clapet d aspiration de la pompe BP peu être au niveau de la pédale qui sert à remonter le vérin?
je vais prendre des photos
Bonne semaine qui verra certainement l'issue de l'affaire.
Je pense que la force qui fallait exercé sur la pompe BP est du à la grosseur du ressort de remonter de la pédale.
merci
merci
OK et alors, à ce moment là, de combien de mm avançait le vérin à chaque coup de pompe BP ?
La pompe BP ne faisait pas avancer le vérin, je trouvais juste que la pédale était assez dur, et lors du démontage j ai remarqué que le ressort qui sert à remonter la pédale est très gros!
aujourd'hui , je ai avancé:
j ai trouvé le clapet d aspiration de la pompe BP
J ai chauffé le bouchon collé et de la j ai réussi à enlever un genre de circlip en face et dernière une bille.
donc cette bille ce trouve entre la pompe BP et la pédale qui sert à remonter le vérin.
essai
J ai fait un essai de pompage dans mon étau. Une veille cartouche de silicone à la place du reservoir d huile.
quand je pompe avec la pompe HP et BP je remarque un retour d huile ou air vers le réservoir.
il y a aussi de huile à la sorti des pompes.
j ai arrêté mes essais car le piston de la pédale qui sert à remonter le vérin à sauter et j ai mis de huile partout
je ne sais pas si c'est est le ressort qui a fait sauter le petit piston ou que le clapet fuit et que le piston à sauter à cause de la pression.
à vérifier après le nettoyage.
circuit d huile
J ai oublier de préciser, j ai passer un fils dans les passages d huile.
j ai réussi à passer dans tout le circuit d aspiration et dans une parti du refoulement. Sous la pompe HP le passage doit tourner à 90° pour arriver à la pédale qui sert à lever le vérin. J ai passé un coup de soufflette.
donc au niveau des passages huile RAS.
» Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S
» Problème presse d'atelier
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» Presse Hydraulique d'Atelier WILTEC 20T
» Demontage verin presse atelier
Page 5 sur 7
