-10%
PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming F15 | 15,6″ FHD IPS 144 Hz – ...
599.99 € 669.99 €
Problème presse d'atelier
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Problème presse d'atelier Empty Problème presse d'atelier
Message  benoit Lun 22 Fév 2016, 20:27
Bonsoir à tous,
Je possède une presse d'atelier de 15 tonnes de marque Siepa (ce fournisseur n'existe plus). L'hydraulique n'étant pas mon domaine, je sollicite votre aide.
Pour information, j'ai changé le joint du vérin et le niveau d'huile est correcte.
Voici mes problèmes :
- Quand le vérin arrive sur une pièce, la pression se bloque à 3 tonnes et je n'arrive plus à pomper (trop dure). Et si  je desserre la vis qui se trouve sur le "clapet de décharge", je pompe dans le vide.
- Le vérin descend de façon saccader.
- Le vérin ne remonte pas tout seul, je suis obligé de l'aider avec une barre de fer.
benoit
Problème presse d'atelier Empty Re: Problème presse d'atelier
Message  Papeteme Mar 23 Fév 2016, 08:38
Essaye de mettre des photos de ta presse qui montrent bien tout le matériel hydraulique.
Procure toi (emprunte) un cric hydraulique genre cric de camion de 10 ou 12 tonnes et on fera des essais ensemble.
Pourquoi as-tu changer les joints ?
Est-ce une presse qui n'a jamais bien fonctionné ou est-ce une panne récente ?
Quand tu as changé les joints, est-ce que, sans joint le vérin coulissait bien facilement ?
Y a t'il des ressorts pour assurer le retour du vérin ?
A plus tard.
Problème presse d'atelier Empty problème presse d'atelier
Message  benoit Mar 23 Fév 2016, 11:52
C'est une presse de 2006 que j'ai acheté neuve donc elle fonctionnait correctement mais je m'en suis pas servie souvent.
J'ai changé le joint du vérin car j'ai vu de l'huile qui coulait sur la tige (pour info. le joint neuf qu'on m'a vendu n'est pas le même que l'origine).
Le ressort de rappel se trouve à l'intérieur du vérin.
Je posterai les photos dans quelques jours.
benoit
Message  benoit Jeu 25 Fév 2016, 21:21
Bonsoir à tous,
Normalement voici les photos de la presse.
Problème presse d'atelier Dsc01013
Problème presse d'atelier Dsc01011
Problème presse d'atelier Dsc01012
Problème presse d'atelier Dsc01014
benoit
Message  Papeteme Jeu 25 Fév 2016, 21:51
J'attendais les photos pour se repérer sur ta presse, Mais vu le format et le cadrage serré c'est pas gagné. On va essayer quand même de dégrossir les problèmes :
Le retour de vérin qu'il faut aider :
Est-ce venu après le remplacement du joint qui est différent de celui d'origine ?
Sans joint, le piston du vérin se déplace t'il facilement ou y a t’il un coincement mécanique ?
Sans effort sur le vérin, avec le robinet de remontée ouvert, peut-on assez facilement faire tourner un peu la tige du vérin ?
Blocage à 3 tonnes :
Quand tu forces avec le vérin sur une pièce, comment se fait le blocage à 3 tonnes ?
Est-ce la presse qui ne peut aller à plus de pression ou est-ce le mano qui se bloque à ce tonnage ?
Disposes-tu d'un cric hydraulique de 10 ou 15 tonnes ?
A plus tard.
Message  benoit Ven 26 Fév 2016, 18:58
Bonsoir à tous,
Le piston du vérin se déplace facilement dans le fût.
J'arrive à faire tourner très facilement à la main la tige du vérin.
Quand j'arrive sur une pièce, le mano monte jusqu'à 3 tonnes et je n'arrive plus à pomper (c'est dur comme du béton).
J'ai oublié de dire que cette presse à 2 vitesses ( rapide pour l'approche sur une pièce et pour presser c'était très facile à pomper).
C'est la pression qui ne veut pas monter, car la pièce en pression ne se tord pas d'un poil.
Sinon j'ai fait un test avec un cric de 2 tonnes quand le vérin est sorti de 40 mm, robinet bien sûr fermé. Le vérin remonte de 10 mm.
benoit
Message  Papeteme Sam 27 Fév 2016, 07:50
Voila déjà de bons éléments d'information :
-pas de contraintes mécaniques dans le vérin
-peut-être encore de l'air dans le circuit
-la présence de 2 vitesses visiblement à passage automatique
-une presse qui fonctionnait en donnant satisfaction et qui maintenant à un problème.
Est-ce que les deux vitesses se font en envoyant la pression sur des chambres de vérin différentes ou se font-elles en pompant 2 quantités d'huile différentes ?
Ne souriez-pas, cette précision est indispensable à connaître car les deux systèmes existent :
-soit l'huile pompée est envoyée sur S1 ou S2 voire sur S1+S2
-soit la pompe à 2 cylindrées différentes : Q1 et Q2 voire Q1 + Q2
Le fait que tu ais un blocage à partir d'une certaine pression me fait penser que tu as le système avec pompe à 2 cylindrées et que celle qui engendre le gros débit (donc à plus basse pression) n'est pas ''débrayée'' comme cela devrait se faire lorsque la pression en sortie atteint un certain niveau. Le by-passage automatique ne se ferait pas.
Il serait bien que tu retentes de nous passer des photos explicites de ta presse et du système hydraulique.
A plus tard
Message  benoit Sam 27 Fév 2016, 09:21
On m'a prêté une pompe hydraulique que j'ai branché sur le vérin et la pression est monté jusqu'à 8 tonnes donc le problème vient bien de ma pompe.
Je vais la démonter en pièce et essayer de vous faire de bonnes photos.
benoit
Message  Admin Sam 27 Fév 2016, 12:42
Peut être pas la pompe mais le distributeur entre la basse pression et la haute il n'ouvre peut être pas complêtement.
Message  benoit Sam 27 Fév 2016, 13:55
Voici les photos des pièces détachées, j'espère qu'elles seront de meilleures qualités.
Problème presse d'atelier Dsc01016
Problème presse d'atelier Dsc01017
Problème presse d'atelier Dsc01019
Problème presse d'atelier Dsc01018
Problème presse d'atelier Dsc01110
benoit
