Demontage verin presse atelier
J'ai une fuite sur le verin de ma presse d'atelier Wiltec de 20T.
Mais comment demonter la tige du verin. Je ne vois pas de trou ou encoche pour prendre les ergots d'une cle pour devisser l'embout du fut de verin cote tige?
Et aussi c'est un rappel par ressort. Comment est accroché le ressort .?
Gérard736- Membre confirmé
Re: Demontage verin presse atelier
Salut
Essaye au mandrin trois mors de tour.
Malheureusement je n'ai pas cela.
C'est tout de même surprenant qu'il n'y ai pas de point de prise, Comment font il au montage nos amis Chinois?
Gérard736 aime ce message
Gérard736 a écrit:Malheureusement je n'ai pas cela.
Il doit bien y avoir quelqu'un qui a un tour pas loin de chez toi....
Il suffit d'avoir une pince tubulaire genre Schaublin. Ça ne laisse pas de marque et ça serre très fort.
La course du vérin étant plus courte que sa longueur le ressort est probablement un ressort de compression placé devant le piston, donc derrière l'écrou.
Parfois le ressort est en traction, situé dans la tige creuse. Une fixation par vis située en face du raccord d'arrivée qu'il faut enlever.
Papeteme- Modérateur
Ce qui est surprenant sur ma fuite, c'est que verin au repos donc remonté sans pression, il y a de l'huile qui goutte. Lorsque je le met en pression , il ne fuit pas et garde la pression. C'est etrange.
Quelle raison et remède à celà ?
Ton vérin a un ou deux raccords de branchement ?
» Verin de CAT D8 + D11: demontage, nouvelle tige, remontage
» joints verin de presse
» [résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
» Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO
» Presse Hydraulique d'Atelier WILTEC 20T
