[résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
J'ai vidangé l'huile de pompe hydraulique manuelle, l'opération terminée et le plein fait la pompe et/ou le vérin ne fonctionne plus.
Quand abaisse le bras la pompe le vérin descend de 1 mm et lorsque je remonte le bras de pompe le vérin remonte de 1 mm.
J'ai positionné la pompe plus haut que le vérin dans l'espoir de le purger, toujours rien. j'ai re vidangé pour remettre l'huile d'origine toujours même chose, j'ai regardé pour l'anti retour de l'huile lorsqu'on pompe il est présent ( une petite bille, un ressort conique et une grosse bille)
une journée de chipo dans tous les sens pour rien.
Je serais curieux de savoir ce qui provoque cette panne.
J'étais loin de m'imaginer que de changer l'huile d'un vérin puisse le tuer.
Merci d'avance pour votre aide.
gaabriel- Nouveau
Re: [résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
Bonjour.
Essaye de sortir la tige du verin. Remplis-le d'huile. Ouvre la vis de retour de la pompe et rentre la tige.
Ça devrait purger tout l'air du circuit.
Ça a l'air d'être du caca massif ces presses. Tous les mois quelqu'un s'en plaint sur ce forum...
Bon courage !
Bon courage !
Merci TRD. Je sais pas sortir la tige du vérin il doit y avoir un resort de rappel à l'intérieur pour la remontée du piston.
gaabriel- Nouveau
presse hydraulique qui ne bouge pas
-Bonsoir "gaabriel"
- oui c'est toujours le "gros caca" à réamorcer ces "saletés" de pompe !!
- d'abord laisser l'orifice de remplissage de la pompe ouvert débrancher le tuyau côté vérin et pomper lentement
- si la "bête" résiste toujours et que le corps de pompe est en ferraille , fabriquer un raccord /adaptateur à visser sur l'orifice de remplissage et pousser avec 0,2/0,5 bars (maxi) d'air comprimé - quand l'huile commence à sortir par le tuyau ,rebrancher celui-ci sur le vérin , refaire le plein de la pompe, puis pomper en maintenant le niveau maxi de la pompe , lorsque le vérin est descendu d'environ la moitié de sa course relâcher la pression pour que le vérin revienne en position repos ,refaire le plein de la pompe et recommencer la manoeuvre jusqu'à ce que le vérin puise faire sa course complète
- on peut aussi ajouter de l'huile directement en faisant directement la )pleine course du vérin mais lors du retour en position repos généralement la réserve de pompe déborde à cause de l'air restée dans le circuit
- Bon courage
- Bon courage
cancer49- Passionné
gaabriel aime ce message
@cancer49 En suivant tes recommandations la presse fonctionne à nouveau.
Merci encore pour ton aide.
gaabriel- Nouveau
vérin presse hydraulique qui ne bouge plus
-Bonsoir "gaabriel"
- je suis content que tu aie solutionné -
- si tu as soucis avec des crics ou vérins de carrossserie c'est la même démarche
- Bye
- Bye
cancer49- Passionné
gaabriel- Nouveau
» Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO
» Demontage verin presse atelier
» [RESOLUT] problème verin hydraulique de grue de levage
» Effort de remontée d'un verin Hydraulique simple effet .
» presse hydraulique fog
