Effort de remontée d'un verin Hydraulique simple effet .
Bonjour tout le monde .
On ne peut pas dire que je sois très actif sur le forum ... A chacun son truc !
Je ne sais pas si l'endroit est justifié pour poser ma question , mais je ne savais pas trop ou poster ?
Je réalise une presse hydraulique avec un châssis récupéré ....
Le vérin utilisé est un cric bouteille de 12 tonnes .
Il va fonctionner la tête en bas , donc j'ai fait la modification classique trouvée sur le net ...
Le vérin fonctionne très bien à présent la tête en bas .
Ma question :
Quel effort faut il pour remonter le vérin à sa position initiale ?
Une photo de la construction en cours ....
Ma question :
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Re: Effort de remontée d'un verin Hydraulique simple effet .
Bonjour Georges !
content de te revoir un peu !
la dernière fois c'était a une expo de Portes les Vce !!
A mon avis je ne vois guère d'autre solution que celle de ressorts suffisants pour contrer le poids du vérin et sa circulation d'huile.
Ressorts a monter avec un collier sur la tête de vérin .
Et oui , le temps passe !!!
On s'était loupé à Montalieu pour la draisine je crois ?
Oui , la solution des ressorts est évidente et c'est ce que j'ai commencé à faire .
Un collier usiné autour du vérin , un renvoi avec un pignon , une chaine et des ressorts de soupape .
Pas assez costaud ...
C'est pour ça que je voudrais une idée d'effort ?
Le système actuel :
Le système actuel :
Bjr
là tu travailles en porte à faux , il faudrait doubler le montage en opposé (à 180 °) . Suivant "la force" des ressorts de traction, cela devrait convenir. Ou utiliser des ressorts de suspension de cuve de machine laver (qui sont très costaux) et système de poulies pour augmenter la course (un petit calcul à faire)
cordialement
cordialement
Merci pour ta réponse MJC et effectivement je travail dans de mauvaises conditions ( un seul ancrage ).
Malheureusement , vu la configuration de ma presse , je n'ai pas trop le choix .
L'idée des ressorts de machine à laver me plait bien ... Je regarde
Il faudrait faire deux systèmes , a 180° pour une bonne remontée .
En utilisant de la petite chaîne et des ressorts a longue élongation , ça doit pouvoir le faire.
BEROLA a écrit:
En utilisant de la petite chaîne ........ , ça doit pouvoir le faire.
C'est ce que j'ai actuellement !
Et je comprime des ressorts de soupape empilés .
Mais c'est trop faible .....
Il faut utiliser des ressorts en traction a longue course et non des ressorts a compression de faible course .
Une série de ressorts de sièges de camping par exemple , en série et/ou en parallèle suivant l'effort demandé .
On peut aussi imaginer des pignons de différents diamètres accolés .
Des tas de solutions sont possibles a mon avis .
Mjc22160 aime ce message
Plus on empile de ressorts helicoidaux en serie, plus on diminue la raideur de l'ensemble.
Un ressort de soupape à queue de 8, c'est environ 800 N bien écrasé.
Il faut à peu pres 300 N pour rentrer une tige de verin de cric de poids-lourd.
Compte tenu de ça, je prendrais plutot deux ressorts d'amortisseurs de moto. Ou un ressort de fourche.
Si tu veux essayer, j'ai (à Vienne) des ressorts de Formule 3 de differents tarages que je peux preter.
RE:Effort de remontée d'un vérin hydraulique simple effet
-Bonjour "Georges de Villette"
- Ton idée de presse existe déjà en version commerciale (chasse un peu sur "GOGOLCTOUT" , comme te le préconise "BEROLA" le montage est constitué de 2. ressorts de traction raccordé à une barrette comme représentée sur ton schéma mais avec 1 ressort de chaque côté de la tige du vérin pour assurer la symétrie de l'effort
cancer49- Passionné
» démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
» Ensemble Pompe hydraulique manuelle & verin de machine taille Granite
» [résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
» [RESOLUT] problème verin hydraulique de grue de levage
» Projet de fabrication d'un verin hydraulique pour mandrin à pinces
