démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
Message  jacques987 le Mer 19 Fév 2014, 01:39
Suite logique des recherches sur le démarrage de l’oscillant à double-effet, celui du démarrage à distance d’un simple effet.
J’ouvre un nouveau sujet car le principe n’est plus le même : plus de mécanique mais uniquement l’ouverture de la vanne par le biais de l’inverseur … qui pourrait servir !
Voici le moteur qui a servi aux expériences :
. 0.9 cm3 avec piston à coupelles de téflon
. pas de ressort mais un aimant avec réglage de l’entrefer à la place du ressort
Première expérience où le calage se fait à partir d’un volant central comportant 2 aimants de polarité différente, l’un venant se positionner devant un autre placé sur le bâti.
Seconde expérience où un aimant est ajouté sur le volant extérieur :
jacques987
Re: démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
Message  BEROLA le Mer 19 Fév 2014, 09:19
Très astucieux le coup des aimants !!
en plus cela ne semble pas donner des a coups dans la rotation du moteur .
(Léonardo Da Vinci )
Message  Papeteme le Mer 19 Fév 2014, 10:14
Bonjour Jacques,
Avec le "titillement" de l'inverseur pour obtenir les 2 sens de rotation tu viens de réinventer le système de marche arrière qu'avaient les vieux tracteurs semi-diesel Lanz des batteuses de notre enfance. Le principe était de couper l'injection de ces énormes mono-cylindre et de profiter des derniers balancements alternatifs de l'embiellage avec les gros volants pour remettre la gomme quand ils tournaient à l'envers : ce ne serait pas aujourd'hui l'idéal pour faire en ville un créneau. Les chauffeurs de l'époque, du haut de leur siège métallique surveillait la jante (celle où ensuite était posée la courroie)du gros volant pour capter le bon sens.
En tout cas bravo pour ton imagination et la mise en pratique de tes idées. Tu démontres bien cette incroyable capacité qu'a l'homme de créer pour remédier à des situations qui paraissaient impossibles, comme ici agir à distance.
Message  jacques987 le Jeu 20 Fév 2014, 02:17
Bonjour et merci pour votre intérêt.
En fait, en voyant l'information de Papeteme, dans certains domaines on ne fait que redécouvrir des choses oubliées. Si tu le permets, je donnerai cet extrait sur mon site pour expliquer ce que j'appelle "titillement".
Quant au devenir de cette expérience ... à suivre avec quelques idées qui restent à tester.
jacques987
Message  Papeteme le Jeu 20 Fév 2014, 06:21
Bonjour Jacques,
Si tu penses que cela puisse aider à comprendre tu peux le reprendre sans problème ni droit d'auteur Very Happy  Very Happy .
Il est vrai que de nos jours, hormis une cloche lancée à la volée et cessant de battre, il n'y a plus guère de mécanismes qui, avant de s'arrêter complètement, ont cette période d'agonie pendant laquelle ils oscillent en avant et en arrière avec des amplitudes de plus en plus réduites.
Bonne journée. Papeteme.
Message  BEROLA le Jeu 20 Fév 2014, 09:00
Papeteme a écrit:Bonjour Jacques,
Bonjour a tous
Mais si !!!! tout mécanisme d'horlogerie mécanique dont le ressort ou les poids arrivent a fin d'effort se comporte comme ça
Message  Papeteme le Jeu 20 Fév 2014, 09:14
Bonjour Berola,
J'ai donc bien fait d'avoir écrit : "plus guère" et non "plus" tout court............ Wink
Il est vrai qu'on n'a pas tous les jours les yeux posés sur un mécanisme d'horlogerie mécanique à l'instant précis où il s'arrête faute d'énergie.
Cordialement. Papeteme
Message  BEROLA le Jeu 20 Fév 2014, 09:40
J'ai pensé à ça tout a l'heure en entendant mon coucou mécanique s'arrêter avec le poids au sol !
Message  charly 57 le Ven 21 Fév 2014, 17:58
Bonjour Jacques
Bravo pour tes inventions géniales.
Je vais te proposer un truc pour avoir l'inverseur qui fonctionne sans titiller !!
En mettant un aimant sur le volant d'inertie et le second sur l'inverseur: lorsque tu basculeras l'inverseur, tu déplaceras l'aimant qui fera suivre l'aimant qui sera sur le volant d'inertie pour donner le bon sens au moteur. Déplaçant l'inverseur de l'autre côté, le moteur partira dans l'autre sens.
Qu'en penses tu, avec des aimants assez forts, est ce que ça peut fonctionner ?
Message  BEROLA le Ven 21 Fév 2014, 19:36
Hé Hé !! Why not ??
Message  jacques987 le Mar 25 Fév 2014, 04:17
Bonjour et désolé Charly mais je n'avais pas vu ta réponse ... Pourtant je suis abonné au sujet !
En fait je fais des recherches dans ce sens mais pour le moteur à double-effet auquel je voudrais appliquer le système des aimants. Cela semble sur le papier faisable mais impossible d'utiliser un moteur existant et il me faudra en construire un autre ...
Pour le simple-effet je me suis contenté d'un nouveau calage qui supprime tout arrêt au PMB. Ce serait peut-être plus rapide d'essayer avec celui-là . Voilà ou jen suis actuellement.
jacques987
Message  charly 57 le Mar 25 Fév 2014, 09:16
jacques987 a écrit:Bonjour et désolé Charly mais je n'avais pas vu ta réponse ... Pourtant je suis abonné au sujet !
Pas de soucis Jacques, le message est toujours là ...
Bonne journée
Message  jacques987 le Dim 02 Mar 2014, 07:34
Deux vidéos qui terminent cette recherche.
La première avec un moteur « étudié pour » l’expérience, la seconde avec un moteur de base, sans roulements.
Voilà Charly une application de ce que tu supposais possible ... Merci pour tes encouragements à persévérer.
I was sure it's possible Berola ! But Sorry for my English ...
jacques987
Message  charly 57 le Dim 02 Mar 2014, 10:17
jacques987 a écrit:Bonsoir,
Bravo, tu as réussi.
Je suis certain que cela va être repris par plein de modélistes qui laissaient de côté le mono cylindre à cause de ses pb de démarrage et de sens de rotation !!!
Tes démonstrations sont parfaites.
Bon week end
